Чистка-очистка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kripanton, 05.06.07.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Чистка скважины - обмен опытом
  2. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Процесс химизации от железа запущен.
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    IMG_20190913_174332.jpg Доброе утро. После того как выкачал кислоту, вода кончилась... Я расстроился и решил что не помогло. Сунул обратно Водолей и он у меня встал. Вынул - он весь забит песком. Серым песком. Снова опустил малыша и за вчера выкачал кучу песка. 2 раза чуть не оставил малыша в скважине. Что это? Ил пошел через очищенный фильтр?
  4. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Дело хуже чем я думал... за ночь труба осела вниз на полметра :( - получается я выкачал дно скважины... даже не знаю что теперь делать... если малыша на дно не опускать - качает минуты три мутной водой и вода кончается. А самое главное - я теперь понятия не имею что с ласточкой куда крепится труба от водолея на глубине 1,5м
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот именно по этой причине и не берутся бурильщики за ремонт чужих скважин...Опишите подробно скважину...Или паспорт, если есть...
  6. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Мне те кто бурил, только промывку сетки предложили, я выше писал - за 20тыр.
    В общем трубу я понял. Приварил к ней уголки, откопал стык с трубой в дом примерно на 2м. Фитинг оторвало. Пнд трубу загнуло вниз под углом 90 градусов. Я ее еле нашел там. Думал не найду. Ее видимо оторвало, а потом грунтом гнуло вниз. С водой пока непонятно что, но на глубине 2 метров я нашел провал неизвестного происхождения. Вот это немного пугает... IMG_20190914_133417.jpg IMG_20190915_084508.jpg IMG_20190915_101145.jpg IMG_20190915_102000.jpg IMG_20190915_102005.jpg IMG_20190915_101235.jpg
    Всего три выходных гребли...
  7. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    С водой собственно вот что. После фиксации трубы качал малышом на разных высотах. Идёт серый песок или мутная вода. Но дебет стал лучше. Качаю можно минут 10. Но при этом возникало ощущение, что дно в скважине поднималось. Т. е. песок поднимался. Вместо того чтобы уходить. Но все настолько зыбко, непонятно. После последних нескольких прокачек, шла почти чистая вода и я смог родной насос поставить в ласточкин хвост. До этого он ложился на грунт, на метр не доходя до гнезда. К сожалению насос не стартовал - видимо забился и засох пока лежал на траве. А времени больше не было, завтра на работу, надо было ехать домой.
    И да, маленький гидравлический домкрат наверное полагает уже подплывает к Волгограду :) пока трубу поднимали, опрокинули его в скважину. Если не писал - малыша вынимал два раза, привязывал проволокой. Перетирает. Последний раз вынул за провод питания. Это как не надо делать. :) Вибро оно такое...
  8. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Есть мысли, что выкачивая воду, я создаю в трубе полость, которая заполняется песком по сторонам от скважины...
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @michфуд, Нужно...Глубина скважины, её возраст, диаметр трубы, материал сетки фильтра, наличие отстойника и его длина, марка насоса и где подвешен.
  10. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    9-11 метров, 6 лет, 150, материал не знаю, думаю сетка стальная, про отстойник тоже не знаю, насос Водолей, висит в зоне фильтра, последних 1,5м трубы, примерно посередине
  11. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Насос такой. Документы где-то есть в деревне, как и паспорт скважины... Но вот где :)
  12. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Александр, я понимаю что диагноз по фото и описаниям человека который не разбирается в вопросе это глупость, но в любом случае буду признателен выслушать ваше мнение. А также мнение и других заинтересованных лиц. Ни в коей мере никому никаких претензий. Все что мы делаем _ на наш страх и риск.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @michфуд, Тут важно понять как именно поступает песок в скважину...Если бурили ударно -канатным способом, то дно скважины как правило открыто и труба просто низом вкручена в водоупорный слой. Могло и размыть ...Если сетка фильтра из латуни, то в железистой воде нити сетки разлагаются примерно через 8-10лет...Если нержавейка, то слабое место - пайка нахлёста ПОСом. А также тонкая стенка мет. трубы или свищ в месте сварки. Песок речной или как в песочных часах?
  14. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Серый, бурили машиной
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @michфуд, Не по цвету, а по величине песчинок...Если как пыль, то всё решается обсыпкой скважины песком более крупной фракции ...
