1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Стреляющие окна. Помогите определить причину
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем vlad50ru, 13.05.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Есть 9 окон, профиль Рехау Делинг Десинг 70 мм.,размер ш/в - 1100х1400,верх глухой, 2 открывающиеся створки и с форточками. 5 окон стоят в каркасной половине дома, 4 окна - в половине, построенной из бруса. Вот с тремя из четырёх этих окон проблема - при попадании на них солнца, а ночью при остывании раздаётся сильный щелчёк.Ну,если задремал, а в это время окно сделало "щёлк",сна больше нет. Открыты или закрыты створки - значения не имеет, думал, может, крепёж мешает, выкручивал все саморезы (кроме верхнего),толку ноль.
    Стреляющие окна сейчас выглядят так, снаружи - P08-07-15_18.32[2].jpg ,внутри отделки нет, шлифованный брус. DSCN0903.JPG P30-07-15_21.44[1].jpg
    Может, есть у кого какие мысли по этому безобразию?
  2. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Вы уверены что это окна? Может пластиковая бутылка пустая закрытая где стоит?
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Никогда не слышал о таком.
  4. arkann
    arkann
    arkann
    Дерево щелкает (обычное дело)
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Вот ответ на Ваш вопрос.
    Брус трещит. Но по старой доброй традиции, конечно же окна виноваты. :)]
    @vlad50ru, это уже не Вам именно. ;):)
    Поверьте старому оконщику с домом из бруса. :um:
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Как дерево щёлкает я знаю. Дерево, кстати, не подвержено изменению размеров при нагревании-остывании.
    Ага, через 5 минут, как только солнце на него попадёт.А до солнца, наверно, спит, потому и молчит:aga:.Мой брус давно оттрещал своё.А вот пластиковая водосточка азбуку морзе постоянно выдает:mad:
    Я вот думаю, когда брус садился, может, чуть окосячку перекосило. Есть мысль переустановить окна, и смотреть, что будет дальше. В общем, надо что-то делать, пока откосы не отделаны.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Почитал, не одному мне щелкунчиков поставили:flag::)].Окна ставил один человек, крепёж абсолютно одинаковый и в одних и тех же местах на всех окнах, если б дело было в крепеже, стреляли бы все окна. Из 4-х окон щёлкают только 3, а условия у всех одинаковые.
    Вот же шь блин, водосточка трыкает, металлочерепица трыкает, окна трыкают, прям дом барабанщиков:aga:,бедааааа:flag::)]
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @vlad50ru, чай с мятой и глицын перед сном.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Проблему усугубляет ВВЗ Тайвек, материал черный активно поглощает инфракрасное излучение солнца прогревая периметр проема и раму окна и увеличивая температурные удлинения и перемещения в проеме. Попробуй прикрыть проемы по периметру белым непрозрачным материалом типа Изоспан А полосами шириной 20-30см.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А в замках не может щелкать? Может поправить чего?
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    1. Просто установить крепление окна в соответствие со схемой крепления по ГОСТ 30971 (с учётом всех приведённых там размеров и расстановкой опорных и распорных подкладок, которые некоторые считают необязательными) и пропенить по-человечески, всё равно пену выковыривать.
    2. Отверстия под саморезы (МРС) должны быть больше диаметра этих саморезов, а шляпка упираться без натяга в армирование (т.е при замкнутом армировании зенковать ПВХ). Лучше, конечно, использовать глухари.
  14. arkann
    arkann
    arkann
    в брусовом на пластины...проверено 2десятками лет.
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    В чём-то, может быть, особенно 2012 г., как раз, кроме схемы крепления. Конечно, для дерева или алюминия количество точек крепления должно быть другое - меньше, но для ПВХ в аккурат.
    Оно, конечно, да. Только на фото у ТС пластин не видно. Да, и пластин если мало и пену фигово положить, то и они вполне могут хрустеть.
