1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Трещат окна, что делать?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем VitalN, 20.08.13.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Вообщем стали трещать некоторые окна
    Не постоянно а при порывах ветра, или перепадах температур, также если рукой надавать
    Звук типа щелчка, довольно громкого
    Ощущение что треск исходит из места примыкания профиля к подставочному профилю
    Подоконников и откосов пока нет
    Окна стоят третий год.
    Rehau sib-design 4 камеры, стены - газосиликат
    Распространенная ли проблема и как лечится?
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это пена трещит.
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    SergeyPol, громко что-то для пены)
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Как правило к ночи :)
  5. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    То что окно на подставочнике, но до сих пор без подоконника - не хорошо.
    Сам профиль СИБ не самый теплый, скажем так, но... подставочный профиль у любой системы - холодный.
    Чтобы узел примыкания внизу окна стал теплым, как положено, надо ещё поработать :).
    Так что надо осмотреть что там по низу, нормально ли опоры стоят, есть ли они под каждым импостом...
    Может и перепенить... Ну и поставить подоконник, обпенив его тоже.
    Т. е. подоконник не загоняется в подставочник до упора, а только заводится под раму на 5-7 мм. Шов нижний с улицы должен быть таким:
    отлив, пена, подставочник, пена, подоконник.
    Тогда узел становится теплым.
    А сейчас он не очень теплый, вот что то там и происходит.
    Возможно низ окна холоднее других частей, вот там и идет какое то движение.
    Это скорее догадка, но... в любом случае надо сначала узел в нормальное состояние привести.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А может фото дадите и стрелочками укажите подозрительные места ?
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Трещит точно на стыке окна с подставочным профилем
    Если даже рукой подвигать окно в этом р-не внутрь-наружу - такие же звуки
    Узел могу сфоткать
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Вот
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да интересен весь низ с крепежами .
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А как крепежи увидеть?
    откуда смотреть?
    фронтально, чопики на них профиль стоит + пена
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Если меня зрение не подводит, то под импостом я ничего не вижу.
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А что должно быть?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И опорные колодки, и крепеж. Вот и за этого трещат .
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Gagsuv, те схалявили установщики? А можно где-то посмотреть как это крепеж выглядит? И можно ли исправить ситуация, без демонтажа?
  15. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Исправить вполне реально. Добавить крепежа и установить колодку (и). Пошукайте анкерная пластина, анкер, нагель, МРС. После проведения работ посторонние звуки исчезнут.
    Установщики похоже действительно съэкономили...а может просто и не знают чего. ;)
