Забой пластикового абиссинца штангой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Нерушимый Утес, 12.05.17.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он и 8 метров не тянет. Эти насосы просто подделка с Педролло.
    До воды 8 метров, приямок 3 метра, вода из глины с тонкими прослойками песка.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот это уже существенное замечание. :hndshk:
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ребята, что-то вы уже в лес из прерии подались. Во время перестройки обыкновенным шестерёнчатым воду качал с глубины 8.6 метра причём из 60 мм трубы с фильтром. Внутрь трубы кидал шланг на 20 мм внутреннего с пружинками внутри, чтобы не сжимало. Использовал два клапана из резиновых шариков. Всё самопал было и двигун 180 Вт. Больше пяти лет насос выжил, а всё чугунина.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Тапереча что получаетси...
    Мой насос на помойку выбросить и шастать по дедкам да клянчать шестеренчатый?
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я думаю, копать колодец.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  7. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Натечет побольше.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вопреки законам физики? Напомню. Наша планета - Земля. Со своей атмосферой. И вот одна атмосфера это всего лишь 10м водяного столба. Посему АБСОЛЮТНО вакуумный насос может поднять воду с 10м глубины до края трубы без излива. Но. Таких насосов не существует по тех. причинам. Посему точка неподъёма 8м. С гидроаккумулятором может и 9м., но пара капель. И не важно, аргентум или чугуний.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Alexandr0063 Уважаемый теоретик, если вы далеки от практики, то не делайте не верных выводов по физике. Не знание устройства скважин насосов и иже с ними не является достоинством. Откройте новую тему и там можно будет поговорить о методах подьёма снизу вверх воды.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @arsenty, Вы тоже умудрились сравнить центобежный и шестеренчатый насос. Последний работает практически как поршневой.
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    /Согласен с Вами вакуум хороший держит
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С 5 метров у меня сам прокачивается, с 2 точно потянет.
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @arsenty, Александр прав. 1 атмосфера - это 10,2 м водяного столба. Если мы насосом (бусть у нас будет такой) создадим в скважине полный вакуум - то есть давление 0 атмосфер, то перепад давлений - давление воздуха минус давление в скважине составит 1-0=1 атмосфера. То есть 10,2 м. вод. столба. То есть именно на эту высоту может вода подняться насосом, создающим абсолютный вакуум в скважине (такой же как в космосе).
    Вместе с тем хорошо известно, что абиссинские колодцы случается бурят глубиной и 15 метров. И они дают воду.
    Парадокс? Отнюдь нет.
    Проиллюстрирую на моем примере. Водоносный слой, до которого я добурился находится на глубине чуть более 3 метров. А вода в скважине через сутки примерно поднялась до высоты 1,7 метра. Так всегда бывает в скважинах, если добуриться до водоноса. Два года назад бурил себе скважину (в другом месте). Водоносный слой был на глубине около 5,5 метров. А через сутки вода поднялась до высоты около 2 метров.
    почему уровень поднимается, кажется. вопреки законам физики? За счет так называемого внутрипластового давления. То есть пласты земли давят на водоносный слой своей массой и создают в нем избыточное давление, которое и "выталкивает" воду вверх до уровня, который называется статический уровень. Если он (на воду) хотя бы метр - это твердое обещание скважины дать хороший дебит воды. Именно по этому признаку я отвергаю мнение специалистов, что у меня нет воды в скважине и что заливка воды в скважину утекает в затрубное пространство, а не в водонос.
    Кстати, известны случаи так называемых самоизливающихся скважин. Что, например, для нефти вообще обыденное дело. То есть когда после пробурки на неболотистом месте и не на низине вода начинает самопроизвольно истекать, например с глубины 100 метров...
    Уважаемый Арсентий, призываю вас быть не столь категоричным в ответах.
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А у меня насос будет работать намного лучше. Куб в час он будет давать играючи. Вот посмотрите, недолго осталось...
    А копать колодец под сваи дома - вообще абсурд.
