Забой пластикового абиссинца штангой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Нерушимый Утес, 12.05.17.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Похоже мы все делаем одно и тоже...
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Дык козе понятно... Поршневой насос изобретен сотни лет назад... Ничего не изменилось. и мы ничего не придумаем нового...
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Раз в две минуты остановите и долейте воды в насос - и все заработает;)
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @SMOLL1,
    Вы были бы абсолютно правы, если бы насос был установлен правильно. То есть если бы обратный клапан стоял на дне, в самом низу. Однако, осмелюсь напомнить, клапан стоит наверху. При таком раскладе конструкция насоса не позволяет удалить, засосать воздух из тела иглы. Сначала его либо, как удалость с помощью форумчан разобраться, тем или иным способом заполнить вертикальный участок водой (методом непрерывного залива при работающем насосе, либо по-дедовски. То есть отсосать воздух ручным насосом и запустить основной насос. Готовлюсь поэтому ко второму варианту.
    Скважина эта скорее всего временная, до подключения к центральному водоводу. Однако если не найдется денег на постоянное подключение, иглу выдерну. Поставлю иглу из 60 пластиковой трубы или, в крайнем случае. из стальной трубы 57 мм. После этого внутрь запущу двадцать пятую трубу с обратным клапаном на конце. И тогда вопрос автоматически. Такой опыт уже есть. Никаких проблем с запуском. Только изначально залить во всю трубу воды...
  5. c-nel
    c-nel
    c-nel
    А Вы насосу помочь не пробовали? (ртом). Если все нормально и обратный клапан держит сделать это надо будит только один раз.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    В трубе объем воздуха существенно выше объема легких. Кроме того прососать воду через фильтр с ячейками 0,25 на 0,25 мм вообще не представляется возможным "биологическим методом"...
    Надеюсь в пятницу опупею с пуском закончить с помощью ручного насоса.
    :hello:
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Если есть обратный клапан, то объём легких не играет роли (в несколько приёмов). Зеркало у Вас близко всё получится.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Спасибо. Я это обязательно попробую сделать... ручным насосом...
    :hello:
    Да, есть, но позвольте подчеркнуть. клапан поставлен не по технологии. Клапан вверху. а не на дне...
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Опять прошу прощения. На абиссинских колодцах клапан ставится исключительно сверху. По технологии. На"дно" обратный клапан ставится на водозаборник в "открытую",т. е. незавакуумированную скважину. И ещё. С глины абиссинка не работает. Поверьте на слово. Нужен песок.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Не буду верить.
    Ибо слово не более чем слово. А практика - критерий истины.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот это правильно. В чужом опыте, ключевое слово - "чужой".:hndshk:
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Нет. Умный человек извлекает опыт из наступа другого человека на другие грабли. а глупый - из наступа на свои.
    Мой случай - неое исключение из правил. Я уже заложник ситуации. Деваться некуда. Сказал а, надо говорить б. Ибо все подготовлено, насос собран. Надо лишь выбрать время и "качнуть". Согласитесь, глупо все бросить. Выдернуть иглу. И идти искать песок.
    Капитуляией попахивает...
    :hello:
    Завтра еду в Прерию. Видимо в пятницу можно будет ставить точку в этом вопросе.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Меня такой же насос с обратным клапаном прямо на насосе стоял пару лет на игле. Без особых проблем прокачивался в несколько приемов, до воды 4-5 метра.
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @SMOLL1, у вас высота всасывания 9 метров, у меня 4...
    Быть может после прокачки песка с иглы все и у меня устаканится?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, "не верю" (с). Может у вас есть фото? Как вы его запускали, даже с учётом 4-5 метров высоты всасывания? Для вихревых насосов, это уже весьма значительная высота всасывания.
