Забой пластикового абиссинца штангой
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Нерушимый Утес, 12.05.17.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А это и не расчёт, это табличные данные, правда трубы там металлические. :|:
    Хорошо, посмотрим на пластиковые:
    Примем потери в 0,15 метра в. ст. на 1 метр трубопровода ПНД25. На 80 метрах будем иметь потери 12 метров в. ст. + 6 метров вертикали, итого 18 метров, что тоже не мало.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тогда не пойму, где ошибка. Таблицам 100% можно верить. Значит на выходе меньше двух кубов. Надо замерить. Но напор\струя\ точно одинаковый. На 50м 32пнд с полутора кубами вроде всё по таблице. Наверное так и есть. Замерять до этого не было надобности.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Мужики, стоит ли оцеживать комара?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так самому интересно. Наяву работает, а по таблицам вроде как не должно. Перемерил, всё в норме.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :faq:
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Андрей 203,
    Столбец соседний надо в таблице
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из этого сообщения я понял, что у человека труба ПНД25:
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А вам верно написали, если строго подходить к старой технологии, то клапан должен быть сверху. Именно так я бил (метров на 15) две скважины (почти весь мой опыт) в конце 80-х. Тогда кстати с абиссинкой и познакомился. Понятно трубы были стальные, обратный клапан самодельный (за бутылку) разъемный, лепесткового типа, а к нему уже стационарно присобачено два насоса. Один механический, второй электрический. А сценарий таков, подымаем воду механическим насосом заполняя клапан, и водяной стол зафиксирован, затем включаем электрический насос. А поскольку одна скважина была на улице (вторая прямо в доме), то под зиму воду из "столба" спускали, ну а весной опять поднимали механическим насосом.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Клапан поставить на конец трубы, чтобы вода постоянно была в трубе. Тогда и любой насос справится.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Каюсь. Расстояние до озера подсчитал по пролётам забора с уверенность, что там между соседними столбами 3м. На деле оказалось, что столбы стоят через 2м. По трубе тоже обмишурился. 32 ПНД на глаз выглядит как 25 -тый металл. Насос работает с давних времён, поэтому уже и подзабыл, что сам же и поставил. Сорри.
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Господа, а причем тут забивка пластиковых труб для абиссинского колодца? может тему переименовать?
    Еще пара страниц и можно писать все обо всем. Уже жалею что открыл флудилку.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Все с нетерпением ждут продолжения работ в середине-конце июня. А чтоб тема не заглохла, то идёт обсуждение способов поднятия воды из абиссинки. :hndshk:
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/posts/19026177/
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тут дело даже не в названии темы, а в самой физической возможности забивания пластика .
