Теплоноситель на основе пропиленгликоля и термоголовки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Shpetr, 11.05.17.
  1. Shpetr
    Shpetr
    Shpetr
    Всем добрый день!
    Через пару недель начну делать систему отопления в дачном доме. Планирую использовать антифриз на основе пропиленгликоля в качестве теплоносителя, на каждый радиатор купил жидкостную термоголовку. При покупке котла инженер теплотехник сказал, что нельзя устанавливать термоголовки на радиаторы, если будет антифриз, только на воду можно. Сказал, что при с антифризом они закисают и долго не проработают, потом будут проблемы. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Термоголовка осуществляет управление путем механического воздействия на шток термовентиля.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На термоголовках можно (!) не "зацикливаться".. (на "ХХ1-веке тоже")
    Кроме "закисания", потребуется либо "усиливать" насос, либо "расширять" трубы, из-за "антифриза". (?)
    А тут еще ..термоголовки, со своим "добавочным сопротивлением".
    Если дом "периодического" посещения, (?)
    а) ..тут не до "регулировок перегрева" (именно это делает т/г в первую очередь)
    б) а заранее "настроенные" (в нужное положение) ручные краны еще никто не отменял.
    в) Если в "дачном доме еще и котел ТТ, (?) - верный путь его "закипятить" - убирать перегрев термоголовками. ..Заодно и "проварить" и ..нетермостойкий ПП.(?)
    (?) - отсутствующая информация к вопросу.
  4. Shpetr
    Shpetr
    Shpetr
    "Термоголовка осуществляет управление путем механического воздействия на шток термовентиля" - принцип работы я понял, а будут ли проблемы с этим самым воздействием на шток термовентиля, если в трубах пропиленгликоль?
    Термоголовками хотел регулировать температуру в комнатах. Дом с весны по осень постоянного проживания, а зимой наездами дня по три. Котел газовый, внутри насос грундфос. Труба планируется 32-я.
    "заранее "настроенные" (в нужное положение) ручные краны еще никто не отменял." - при пуско-наладке теплотехник ручными кранами сбалансирует систему? Правильно ли я понимаю, что в этом случае все краны на радиаторах будут по-разному закручены - какие-то больше, а какие-то меньше? А как быть в случае если нужно перекрыть батарею? Запомнить положение крана?
    И все-таки - изначальный вопрос - действительно термоголовки (у меня oventrop жидкостные) не дружат с антифризом и они работать в итоге перестанут?
    Заранее спасибо за ответы.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это неправда.
  6. Shpetr
    Shpetr
    Shpetr
    На собственном опыте пробовали?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да не перестанут - термоголовка никак с теплоносителем не контактирует. Т. е. из термовентиля торчит шток, на который давит расширяющийся (при повышении температуры воздуха, а не теплоносителя) датчик. Прямого контакта термоголовки и теплоносителя нет. Вопрос о том
    задайте в техподдержке Oventrop, указав тип и марку теплоносителя. Да, спрашивать надо не о термоголовках, а о термовентилях, надеюсь, что они того же производителя, или нет?
  8. Shpetr
    Shpetr
    Shpetr
    Термовентили под термоголовки купить не успел, планировал тоже oventrop.
    Спасибо всем за пояснение принципа работы термоголовки.
    Пока склоняюсь отказаться от них в пользу ручного регулирующего крана (спасибо Lyko). Нашел по знакомым несколько случаев, когда через пару лет действительно были проблемы с закисанием именно термовентилей (не термоголовок, я в начале не правильно написал) при использовании антифриза теплый дом на пропиленгликоле. Радиаторы поджимались, а обратно не возвращались.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Этого легко избежать купив клапана с латунными тарелками а не пластиком :))
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У кого есть руки, тот и сбалансирует.
    ...Тут как раз об этом:
    Подскажите как отрегулировать вентили (Балансируем 2-трубную СО)
    Если закрывался и балансировочный кран (см. о балансировке), имхо, запомнить.
    ...Хотя полное закрытие (с 2-х сторон) возможно в след. случаях
    а) Полное снятие :flag: ..радиатора "по аварии". (случиться может, но раз в жизни) в открытой системе.
    б) при этом краны останутся на разводке, а вода из радиаторе ..на полу...:|:
    в) Если р-р закрывается, "чтоб не грел" - достаточно 1-го, регулировочного клапана.
    Все (!) перестает работать, со временем.
    А время часа "х" - индивидуальное, в каждой системе. От ..условий эксплуатации. :um::close:
  11. oventrop
    oventrop
    oventrop
    Здравствуйте! Термоголовки никак не контактируют с теплоносителем, поэтому можете ставить смело)
  12. oventrop
    oventrop
    oventrop
    Что касается термостатических вентилей, то вентили Oventrop разрешается применять в системах с концентрацией пропиленгликоля (или этиленгликоля) до 50%. И ничего не закиснет.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надо думать, Данфосс обязательно (!) ..закиснет...:faq:
    3 сообщения -и в 2-х только ...овентроп.:ogo:
    Это очень много. :close: Ознакомтьесь, пож. - https://www.forumhouse.ru/pages/price/
  14. oventrop
    oventrop
    oventrop
    Если вы обратили внимание, то наш аккаунт называется Oventrop) Официальный аккаунт Представительства Oventrop в России. А что касается продукции других производителей, то комментировать ее качество и другие характеристики мы невправе, тк это как минимум не этично.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По имху, не менее "неэтично" ..прославлять продукцию своего уважаемого "представительства" в НЕрекламной теме. :hello:
    Для этого для вас есть (?) возможность создать собственную тему, (закрепленную "официально"), создаваемую
    согласно Правил форума "о рекламе".
