Утепление и гидроизоляция существующего фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем abdilkhamidov, 09.05.17.
  1. abdilkhamidov
    abdilkhamidov
    abdilkhamidov
    Есть 1-эт. дом с фундаментом глубиной в земле 1,2 м. Фундамент: спрессованный шлак скрепленный известью. Откопал кусочек - состояние нормальное, лопата отскакивает, ничего не отпадает. Только поверхность сильно шероховатая и сырая. Думаю откопать по периметру и гидроизолировать, и утеплить в земле на всю глубину ЭППС 5 см.
    Обязательно ли в таком варианте производить отдельно гидроизоляцию?
    P. S. ЭППС думаю просто прижать землей, так как всё-равно там особо он не приклеится (из-за сильной шероховатости повернхности).
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Если проблем с отсыреванием нет - можно не делать. А вот дренаж по нижнему контуру утепления лучше сделать, раз уж все равно откапываете.
    От пятки фундамента отступите вверх сантиметров 20 на всякий случай. В вашем случае ниже метра не надо копать. Где дом находится? ДЛя средней полосы 5 см. маловато, нужно 10.
  3. abdilkhamidov
    abdilkhamidov
    abdilkhamidov
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @abdilkhamidov, Наверное, нормально и 5 см. Хотя сейчас бывают очень нетипичные морозы.
  5. abdilkhamidov
    abdilkhamidov
    abdilkhamidov
    Я в строительном деле новичок, многие вещи пока не понимаю. Скажите, а зачем отступать 20 см вверх от подошвы? И зачем, и как сделать дренаж по нижднему контуру утепления?
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Чтобы грунт у подошвы фундамента не поплыл. 20 см - запас на случай, если глубина заложения плавает
    Зачем - чтобы отвести воду от фудамента, защитить его от морозного пучения. Если у вас песок на всю глубину - дренаж не нужен. Если уровень грунтовых вод выше метра, дренаж тоже работать не будет.
    Для дренажа по периметру укладывается перфорированная труба со стоком в дренажные колодцы.
    В разрезе примерно так:
  7. abdilkhamidov
    abdilkhamidov
    abdilkhamidov
    Спасибо за столь развернутый ответ!
  8. abdilkhamidov
    abdilkhamidov
    abdilkhamidov
    Еще вопросик: добавление дренажа по нижнему уровню утепления обусловлено именно наличием защищающего листа ЭППС? А то дом простоял и без дрненажа 60 лет. Еще я планирую потом сделать метровой ширины утепленную тем же ЭППС бетонную отмостку с отводом дождевых потоков.
