Строительство компактного каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Электрон, 15.08.09.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Добрый день форумчане. Вот решил в этой теме выкладывать фото строительства миниатюрного домика.
    Предыстория такова, что несколько лет я ездил отдыхать и рыбачить на Угличское водохранилище к своему другу. Места прекрасные, очень много воды, в общем очень понравилось.
    А недавно удалось выкупить там земельный участок.
    Участок голый, необработанный, правда столб с проводами уже был непосредственно на границе участка.
    Решено было строить небольшой дом с верандой, что бы было куда приехать и остановиться. Огромный минус- отсутствие дороги. Даже тяжелая техника не проходит, так как вокруг много больших и малых ручьев.
    В общем составил эскиз домика, посчитал кол- во материалов и купил брус, доску, вагонку, имитацию бруса и пр. получилось около 20 куб. Решил доставлять водой, по другому никак.
    Договорился в порту насчет судна и крана для погрузки. Вообщем все получилось. Как говорят местные- если завез материал, то половину построил. Это к вопросу о том, что если нельзя, но очень хочется...
    Несколько фото, больше нет, некогда было. Эскиз домика, доставка и собственно ради чего.
  2. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Собственно продолжение истории- это подключение электричества. Я уже довольно подробно описал процесс в разделе "Электрика". Тема- "Электричество за 550 рублей." Оформление я начал оформлять заранее и в Июле стал законным потребителем данного чудесного вида энергии, ножовка и топор вдохновляли на подвиги весьма слабо. Итак электричество есть настала очередь фундамента.
    Фундамент решил делать столбчатый с расширением. Приобрел бур ТИСЭ и опробовал его на одной скважине. Все получилось без особых проблемм. Дни стояли жаркие, но в ночь перед началом работ пошел ливень. Пришлось отказаться от столбов, так как в 70 см начался плывун и расширение обрушилось, да и не пробурили бы мы в плывущем песке. Стали лить тумбы, благо ранее завез 14 мешков цемента на барже. Снимали плодородный грунт, подсыпали песок, колотили опалубку, вязали арматурный каркас и заливали. Гравия у нас на острове нет, песка полно. Делали пескобетон. Помогал один студент. Собственно на фотках все видно.
  3. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Тумбы выстоялись 2 недели, начали делать нижнюю обвязку. Обвязка из бруса 150х150. Так как цемента не хватало, что бы сделать тумбы равной высоты, решил приподнять под уровень низкие тумбы пескоблоками. Но тут столкнулся с тем, что в Угличе их просто нет. Пришлось изобретать конструкцию чтобы вывести обвязку в уровень из того что было. Обвязку успели сделать за выходные все с тем же студентом. Выкладываю фото. Критика приветствуется.
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    К тумбам анкерами брус притянули или просто брус с брусом?
    При заливке тумб нужно было залить анкера - надежнее бы было.
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Размер тумбы 40х40, поэтому анкера можно было и засверлить, но я не стал. Если понадобится в будущем регулировать уровень дома при гулянии тумб, анкера будут мешать. Да и обвязка скрученная между собой в единое целое весит немало- случайно не сдвинешь.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про тяжелую обвязку--выяснили, когда поднимали, чтобы изоляцию от тумбы проложить..:)] Обязательно мощной химией . Концы шпилек будут мешать. (открутить-перкой просверлить место для шайбы и гайки-закрутить-срезать болгаркой.)
  7. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Насчет шпилек- мешать не будут, они будут внутри каркаса. А насчет химии, использовал спецсредство (на фото) в два слоя. Как думаете, хватит?
    Расход получился около 500 гр. на м. кв. Наносил валиком, получается быстро и слой хороший. Замки и торцы дополнительно проходил кистью.
  8. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Забыл фото вложить.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Химия--она и в африке-гадость. Хватит.., а вот как мешать не будут--сильно не уверен.
  10. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Долго не мог продолжить строительство, было много работы. Получилось взять два выходных. Успел за два дня постелть черновой пол и настелить лаги. Фото немного сделал. На большее времени не хватило. Под черновой пол использовал доску- дюймовку. В качестве крепления черн. пола- брусок 50х5, прикрученный саморезами вдоль нижней обвязки. В эти выходные еду монтировать стойки каркаса.
  11. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Интересно!
    Расскажите про размеры строения.
    Несколько смущает расстояние между блоками, особенно то, которое на последнем фото. Кажется, что еще одна "линия" блоков посередине не помешала.
  12. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Да, я думал об этом, но вес строения очень мал, это открытая веранда. Размеры строения- 6х4+ 6х4 пристроенные углом, буквой Г. В принципе ничто не мешает мне добавить дополнительные опоры. Только не посередине, а по периметру, ибо если тумбы будут "плавать", не хотелось бы лезть в труднодоступные места. Вообще по расчетам этого фундамента достаточно. Если интересно, готов выложить еще эскизы строения, можно с разных ракурсов и в разрезе. В принципе я не отношусь к этому домику как к капитальному сооружению, это летняя кухня, с возможностью приездов зимой.
  13. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Вот наконец удалось выбраться на дачу. Предстоит очередная часть работы- возведение каркаса. Для каркаса использовали доску 50х150. Сразу изготовили приспособление для торцовки и резки доски в размер (на фото). Это очень экономит время, так как разметка отнимает много времени. Установив угловые стойки закрепили временными раскосами. На угловые стойки положили верхнюю обвязку и стали прибивать стойки. Для крепления использовали гвозди 120 и саморезы 80. В основном все собирали на гвоздях, саморезы использовали только для первоначальной фиксации. Один день работали втроем, еще два- вдвоем. Перед креплением стоек еще раз проверили нижнюю обвязку на горизонтальность гидроуровнем. Заменили временные клинья на постоянные подкладки. Их очень удобно делать из тонкой фанеры 6 мм., напилив необходимое количество прямоугольников 150х250. Фанера прессованый материал и плохо поддается сжатию.
    Вот результаты работы за два выходных и Понедельник. Уже вырисовываются очертания дома.
  14. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Распорки над окном не хватает
    Быстро у вас дело идет, ждем продолжения фоторепортажа
  15. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Я вот думаю нужна- ли распорка? Здание одноэтажное, без верхнего перекрытия, утепление по стропилам. Нагрузки на обвязку нет. Что посоветуете?
