Полиэтилен под плиту фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем spymf, 15.08.09.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Добрый день! Подскажите, можно ли использовать армированный полиэтилен в качестве гидроизоляции под монолитной плитой? если нет то почему?
    Спасибо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Посмотрите спецификацию на применение этого пилитилена там указаны характеристики и решите можно его использовать или нет.
  3. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Это кто ж вам такое посоветовал?
    По-моему армированный полиэтилен применяется для пароизоляции...
    Я бы или делал рулонную в два слоя, либо тогда вообще не делал бы...
    А пленку действительно используют при заливке плиты, НО не для гидроизоляции, а чтоб цементное молочко не убежало вниз...
  4. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Дорогое решение, но приемлимое. Если вы это можете себе позволить, то почему бы и нет.Материал очень надежный.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Так ведь пленка остается под плитой, она влагонепроницаема насколько я понимаю. почему же она не сможет защитить плиту снизу от влаги?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. topos
    topos
    topos
    Единственный недостаток всех пленок для изоляции - это швы. Поэтому как ГИДРОизоляция заглубленных сооружений полиэтилен обычно не применяются. Хотя почему? Есть толстые пленки для гидроизоляции со стабилизаторами, свариваемые специальными аппаратами. Есть пленки для бассеинов.
    Но как показывает практика, самстрой не может обеспечить водонепроницаемость швов. А как пароизоляция - она хороша. Только смотрите марку. Многи пленки со временм становятся хрупкими (даже без солнца, а просто в земле)
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Тогда вопрос - планирую такой пирог: отсыпка из ПГС (сантиметров 30) до уровня земли затем плёнка затем листы ЭППС затем ещё раз плёнка и монолитная плита.
    Будет ли при такой конструкции обеспечена защита монолитной плиты от капилярной влаги. ещё на уровне низа отсыпки планируется дренаж.
    или необходимо всё-таки делать между песком и листами ЭППС рулонную гидроизоляцию с проклейкой швов битумной мастикой??
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    1. Если вы будете класть ЭППС? то гидроизоляция не нужна. Достаточно скочем проклеить швы.
  10. topos
    topos
    topos
    Если в отсыпке не будет застаиваться поверхностная вода (вы сделаете уклон дна с запасом на осадку в сторону дренажа), да + пленка - то от капилярки этого достаточно
  11. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Пленку под эппс не нужно (зачем?)
    Еще раз пленка поверх эппс... ну хорошо... настелили пленку... теперь устанавливаем арматурный каркас для заливки плиты - правильно?
    ... а теперь вопрос - что останется от "пленки" после этого? Думаю, что если не "лохмоться", то пострадает сильно...
    ...я у себя поверх гидроизоляции перед установкой каркаса планирую сделать защитную стяжку из ЦПР 20-25мм, армированную сеткой (стекловолокно)...
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Трата денег впустую, будете тратить не проливайте битум на ЭППС - он этого боится гораздо больше, чем воды.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Если взять плёнку поплотнее и допустить что самостоятельно я установлю арматуру не повредив плёнку, то моя плита будет сухой? или через несколько лет полиэтилен умрёт под плитой??
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
  15. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Полиэтилен не умрет, он разлагается сотни лет... И даже если ты случайно сделаешь в полиэтилене дырочку, то плита будет сухой... Такой количество влаги ее не намочит... Но лучше все же не делать дырочек...
    А вообще правильной дорогой идете...
  16. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Ну и упорный же вы!
    Хорошо, предположим вы постелили пленку и даже не очень ее порвали.
    Когда бетон будете заливать, то тоже аккуратно ведерками будете распределять?
    Там такой напор будет и давление... а в нем же еще щебень попадается как назло...
    Дальше - как вы планируете закрыть плиту с торцов? ТОЖЕ полиэтиленовой пленкой этой?
    Я ведь чего пишу? Такого ноу-хау не встречал еще...
    В-общем, если решились, делайте...
    ... только отчет выложите для последователей...
