Упал забор, люди добрые, помогите...
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем SvetlanaSer, 30.04.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Прежде, чем что-то предпринимать, Вы должны понять - почему Ваш забор упал?
    Причина одна: парусность (сила давления ветра на полотно забора) больше, чем прочность (на изгиб) Ваших столбов.
    Пример. Ваши два столба удерживают 6 м профлиста.
    Дует ветер и оказывает давление на профнастил (условно) 100 кг
    Каждый столб выдерживает нагрузку (до изгиба) (условно 40 кг)
    100 кг больше, чем 80 (40+40), и забор падает. Как это исправить?
    - уменьшить парусность (срезать верхние 40 см профнастила) и ветер будет оказывать меньшее давление. А если не хотите уменьшать высоту забора, то:
    - к двум имеющимся столбам, добавить ещё (1,2...) столб такого же сечения
    - заменить, имеющиеся два столба, на бОльшие по сечению, и толщине металла
    А можно 1 вариант комбинировать со 2 или с 3. Тут вопрос в затратах.
    Высоту профнастила и сечение столбов, а так же расстояние между ними, нужно высчитывать.
    Высчитывать Вас уже отправлял @aaaa1111, в тему:https://www.forumhouse.ru/threads/380231/
  2. SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    Саранск
    @NOnono_13, спасибо за рациональный совет! Благодарю! Да, я проходила по ссылке, только где же она раньше была...сделали бы по другому, а сейчас придется исправлять что имеем.
    А можно еще побеспокою, если добавлять столбы, как их монтировать в бетон? И что делать с этими, погнутыми? Есть смысл укрепить их у основания?
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Ааааааааааааа! забор ветром обратно поставило! :)]
    вот это чудо вот так чуудоооо !
    его ж не сегодня-завтра вообще унесет
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Смысла нет. Первоначальной прочности не добиться.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да ну, только крепче будет, потому как толще.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не понял, как? Расскажите.
  7. SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    Саранск
    @andreysss,
    я уже боюсь на дачу ехать, с такими чудесами
  8. SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    Саранск
    Спасибо за ссылку! У нас получилось все как всегда, сначала натворим, потом инструкцию читаем :nono:
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если трубу обварить таким же металлом, неужели прочность станет ниже чем была? Надо только немного отдолбить снизу бетона, сантиметров 5, что бы было куда варить.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да. Прочность на изгиб уменьшится. В процессе сварки металл перегревается и становится менее прочным и более пластичным.
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Guropes, да, прочность будет ниже. цельная деталь всегда прочнее.
    вариант один (о нем я уже писал)- вставляем в кусок столба в бетоне оставшийся болванку (желательно вообще квадрат) чтоб вошел с натягом. обвариваем.
    сверху на болванку насаживаем старый столб, обвариваем, усиливаем косынками либо полосами либо прутками.
    столб можно усилить, приварив по бокам по полосе, скажем 40*4мм, либо квадрат 20*20,30*30.
    это если малой кровью обойтись
  12. SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    Саранск
    Ого, у меня и муж об этом не знал, говорит. То есть получается эти столбы никак не укрепить? А если распорку какую поставить и приварить? :nono: Вид у них уж очень хлюпенький у основания, боюсь пока думаем что делать, приеду в следующий раз а забор лежит полностью на земле...убьюсь тогда:)]
  13. SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    SvetlanaSer
    Саранск
    вай вай вай, а я уже обрадовалась что металл снимать не надо, раз забор сам встал, думала задача упростилась :aga:
    Так, а если малой кровью обойтись, усилить приварив по бокам и уменьшить пролет, добавив другие столбы, как рекомендуют, более толстым металлом. Тогда как эти столбы установить в бетон? :faq:
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @SvetlanaSer,
    дополнительные столбы можно вставить, пробурив в бетоне отверстия. можно алмазной коронкой. но это дорого и долго
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А почему у Вас залита лента, а не отдельные ямки под каждый столб? Пучинистый грунт? Или близко уровень грунтовых вод? Или какая другая причина?
