Анализ воды - подскажите какое решение выбрать?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем rlk1981, 29.04.17.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем добрый вечер!
    Подскажите, подойдёт ли фильтр типа ватербосс или нужно другое решение?
    2. ответы:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: 1.5*1*2
    3.2.4. Глубина скважины 40 м, дебет 3 м3, статический 17м, динамический уровень (м.): 17м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Pedrollo 4SR/2m13
    3.2.6. Характеристики насоса: 2 м3/час, 4 атм
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _ 2м3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1 м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 унитаза, 3 раковины, 1 душ, 1 ванная, стиральная и посудомоечная машины.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка. еще не выбрана, выбираю между ТОПАС/АСТРА 8
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 440
    3.2.14.Особенности водоподготовки для питьевых целей,
    1. Анализ:
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В вашем случае:
    1. Использование WaterBoss - на пределе его возможностей при вашем пиковом расходе воды.
    2. Вся вода после WaterBoss будет мягкая - без возможности регулирования (подмеса) комфортной жёсткости.
    3. Вся вода после WaterBoss будет содержать натрий выше ПДК - не для питьевых целей.
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    А зачем это может потребоваться ?
    Ну как я понял, после для питья ставится еще что-то типа "Аквафор DWM-101S Морион"
    А что бы вы предложили под такой анализ ?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Когда устанете от ощущения мылкости при мытье рук и купании в душе/ванне, поймёте эту потребность. :)
    Это будет полезным в любом случае, т. к. не известен весь состав воды (анализ воды не на все показатели).
    Раздельное удаление железа и жёсткости воды, т. е. на отдельных фильтрах. Сначала на отдельном фильтре (с предварительным окислением) удаляется железо, затем вода без железо умягчается (при этом часть воды умягчается фильтром, а часть воды проходит мимо и подмешивается к умягчённой воде).
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    А это с помощью чего делается? Все примеры систем, что я видел, байпас фильтров имеют только для их обслуживания...
    @Электролиз по размерам угла (я писал выше грубо).
    - ширина - 1м 386 см.
    - глубина 800 см
    - высота - до потолка (больше 2м).
    Впишется такая система?
    На прилагаемой картинке - верхний правый угол.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтры на этой площади поместятся.
    Но
    Поэтому надо сбрасывать промывные воды с фильтров в другое место - отдельный септик.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Конкретно на фильтре умягчения (не обезжелезивания, т. е. в воде не должно быть железо) байпас можно использовать для подмеса не умягчённой воды. Здесь на форуме об этом неоднократно упоминалось.
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Сразу в поглощающий колодец можно?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если других вариантов нет, придётся сбрасывать в колодец. Объём промывных вод (разовый) будет большим.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Система очистки для вашей воды:
    Насос-дозатор TEKNA TPG (для гипохлорита натрия) устанавливается на стене; импульсный расходомер устанавливается на трубе после фильтра осадочного.
    Фильтр осадочный 1465, управляющий клапан Clack WS1TC (диаметр баллона 360 мм).
    Фильтр с активированным углём 1252, управляющий клапан Clack WS1TC (диаметр баллона 310 мм).
    Фильтр 1054 с ионообменной смолой Lewatit S 1567, управляющий клапан Clack WS1TC (диаметр баллона 260 мм). Бак для соли 70 л (занимаемая площадь 450х450 мм).
    В длину система займёт место 360+310+260+450=1380 мм.
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    При таком анализе как у меня возможно использование безнапорной аэрации, типа Oxidizer от одной известной компании?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Возможно. Железа мало.
    Акцент нужно сделать на интервале между промывками и периодичности обслуживания автоматики.
    Как с этим дела обстоят?
