Дачный домик в 2 этажа под Бронницами
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Dmt69, 24.04.17.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Смотрите, я правильно сравнил план и фундамент, по мне надо бы сваи сместить в те места которые указал желтым
    Возможно пролеты более 4 метров, и опора стропил приходится именно в это место, Надо смотреть конструктив, что б точнее ответить. Я только предположил. У вас в проекте я бы тоже 1 балку заложил бы, в аккурат под стеной 2 этажа
  2. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Да, видимо так, тогда брус прям под стеной будет (ну или почти под)
    И прям над аркой будет. Некрасиво ну прям совсем. У меня варианты либо ни одной - только балки, либо две - через 2.5 метра.
  3. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Судя по всему ко мне вопрос? У нас там 5300 длина помещения, поэтому балка и подпорный столб. По крайней мере, архитектор сказал, что нужна..мы не спорили:aga:
  4. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Красиво. Когда большое помещение - и столб смотрится колонной.
  5. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Ну как большое..сначала 28 м2 на кухню-гостиную после московской квартиры казалось немало, а теперь только-только) По поводу колонны сначала слегка расстроились (но, раз надо - значит надо..), а в итоге она вполне вписалась и даже помогла зонированию
  6. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    На мой скромный взгляд, он более чем вписалась. Очень органично смотрится, визуально разделяет зону кухни с проходом. А если бы их было 2 - мне бы тоже понравилось. Возможно, даже больше чем с одной :)
  7. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    2 уж точно не куда было бы - мы еще вдоль прохода к этой колонне диван пристроили (на предыдущей странице выкладывала фото)
  8. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    По поводу свай. Подумал, что если перенести ряд свай под стену - тогда расстояние между сваями от стены до стены в прихожей будет порядка 2.65, и там будет два ряда свай со стыками и в углах примыкания, не подпертые снизу даже просто брусом. Я собирался ограничиться доп. 4 сваями в центре (с перемычками из бруса) а с такой схемой выйдет не меньше 6 (4+2).
    Не знаю, с одной стороны и под стену (по сути несущую) брус + сваи как бы нужны. С другой - стены вроде бы легкие. Хотя и на два этажа. Надо думать
  9. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    И смех и грех. :) При чем тут вес стен ? У вас эти стены несущие. Это значит на них приходится вес перекрытия второго этажа и вес крыши. Обязательно ставьте сваи под ними.
  10. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Дежавю.
    Вот тут посмотрите видос от Kolyma. Там четко видно чем грозит, когда несущие стены не опираются на сваи. https://www.forumhouse.ru/threads/385271/page-61
  11. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Насчет проекта - я бы веранду по ширине метра 3 сделал как минимум. Стол, стулья поставите + заграждение какое-то - и тесно будет.
    Если стяжку на 2м этаже планируете - особое внимание балкам межэтажки (сечение и расстояние межлу ними) - чтобы хватило несущей способности.
    Я правильно понял, что часть пола второго этажа нависает над крыльцом? Если да, то советовал бы дополнительно утеплить, иначе этот участок будет холоднее, чем остальной пол в комнате.
  12. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Нет, нигде не нависает.
  13. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Итоговое свайное поле и на плане.
    Вкручивали, к сожалению, без меня, был в отъезде.
    Вчера ставили забор, тогда и увидел
    Вообще я планировал еще хотя бы ряд посередине обварить, жаль что меня не было. Но застройщик убеждает что и так норм, что добавят брусом. перемычки. С одной стороны я понимаю, что - дом небольшой, свай много - должно быть норм. но все же, когда что-то планируешь а выходит не так, как хотел (даже если это мб и не так нужно) - расстраивает.
    С электричеством вышла засада. Мало того, что его еще нет (но обещают вот вот дать), так еще и мой щиток - на дальнем от бытовки столбе. Электрик сказал, что на ближнем будет три - соседа и 2-х других через дорогу, четвертый они повесить могут - но он не гарантирует прием в Мосэнергосбыте. Поэтому прикрутили пока просто розетку к щитку (и ждем общего подключения) Придется переноской в бытовку пока ограничиваться. Хотя для дома то хорошо что ближе щиток
    Земля расстраивает. Она (хотя это в общем песок) мягкая = мокрая. То что вода, близко, понятно (у колодца на КПП - 4 кольца), но пока даже верх не просохнет никак. Слегка спланировали трактором в прошлом сентябре, сразу после покоса бурьяна (что возможно было ошибкой, надо было дать высохнуть - может неделю а может и до мая). И видно придется завозить грунт после финишного выравнивания.
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вот это правильная мысль. Дом то будет постоянным, а бытовка - времянка. :super:
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    От дома к бытовке все равно на постоянной основе свет проводить надо будет.
