1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Спасибо за ответ! кстати читал ваши коменты в других темах)
    2.1 - Ух ты, увидел ЦСП уже фрезерованную и покрашенную под кирпич, цена около 3000 за 3.2*1.2. Я так понимаю ее прям прибил сверху на СИП и готов, да? Посмотрел необработанные по 900 рублей за плиту - это ж их штукатурить, шпаклевать, красить - долго...
    3.1 - Я так понял (из отзывов тут), что эта проблема всех сип домов, что если в доме минус зимой, а ты приехал и врубил нагрев и через час у тебя +20, то конденсат образуется в любом случае. Вопрос только как с этим жить дальше
    и добавил п. 4 про водоснабжение
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @OptyRu,
    2.1 - да ее сразу на стену, но сперва лучше сделать обрешетку с вентзазором.
    необработанные только красятся и все. дырки от крепежа заделываются или делается фасад под фахверк.
    3.1 - безопасный ввод в дом в эксплуатацию - https://www.forumhouse.ru/threads/342507/
    Дома лучше всегда держать положительную температуру. Для этого есть много способов.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @OptyRu, по воде и сезонному проживанию есть система с обратным сливом воды. Погуглите
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Конденсат образуется, если в доме активно потусоваться, потом не проветрить его хорошенько, закрыть и уехать. Влага содержавшаяся в теплом воздухе при остывании дома начнёт конденсироваться на наиболее холодных местах - окна, двери и уже потом может также осесть и на стенах. В следующий приезд, прогревая дом получишь, оттаявшую капель этого конденсата.
    Есть технологии, когда вода подаётся с обратным сливом, о чём уже успел написать Роман (перепутал :aga:). Это Ваш вариант.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @OptyRu,
    Это справедливо для любого дома, точнее для дома из любого материала. А СИП позволяет поддерживать постоянный плюс с минимальными затратами.
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    И ещё,
    - это фантастика (С) :)]
    Такое возможно либо в пустом и небольшом помещении, либо при наличии мощных систем отопления. Но даже при их наличии в застойных местах - чуланы, шкафы и т. п. и теплоинерционных предметах - застеленная кровать, кресло под подушкой и др. ещё долго будет холодно.
    Поэтому, по любому, только постоянный плюс, просто ниже комфортных рамок, например 12-15, позволят быстро получить тёплый и уютный дом для зимних заездов. Немного сэкономить, возможно, поможет система удаленного мониторинга и управления обогревом. Без вас в доме +5, а за день до заезда начинаете прогрев дома до нужной температуры.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    +10500. Цена системы, по отношению к стоимости дома, копеечная, а выгоды на миллион. Для наездов самое то:super:
  8. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Самым слабым звеном будет ППС, клей и ОСБ выдерживают более 120 градусов, а вот ППС в отдельном виде помоему 110 или 115 и начнет выделять гадости. Но могу ошибаться
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    производство несъемной опалубки: при Т более 80 град. ц. гранулы ппс начинали съеживаться. при 110 гр. - практически до размеров сырья
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    При этом нормативная теплоустойчивость для сауны/бани - 140 градусов... теплостойкость находящихся кабелей и электрооборудования - 170.
    Вопрос - а как можно рассчитать требуемую теплоизоляцию, что бы за 8 часов (где-то встречал эту цифру как максимальную длительность, после которой приличные каменки отключаются)
    температура ППС не могла дойти до 80 градусов? Ну или до 110.
    Я понимаю, что при 140 я париться не буду. Но это требуемая температура безусловного защитного отключения (ГОСТ Р 50571.12-96). И ориентироваться на более низкую было бы неправильно...
    Может кто подсказать методику расчета?
  11. OptyRu
    OptyRu
    OptyRu
    Друзья, спасибо за ответы и советы!
    То есть если дом в минусе, то приехать и прогреть его до комфортной температуры - это сутки?
    И так ничего и не понял по поводу отделки внутренней)
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    В доме часа через четыре будет уже вполне комфортно в свитере. Основная теплоёмкость у вещей, а не самого дома. Вещи будут казаться ледяными.
    Говорят, что гипсокартон перепады выдерживает, но подозреваю, что из-за постоянных переходов через ноль - это не гуд.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    http://теплорасчет.рф/ не подойдет?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Krohobor3000, нет. В такой калькулятор я лез - но это статический калькулятор. Время равно бесконечности.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    8 часов тогда точно выдержит
    для поразмышлять "Встроенная сауна. Пошаговая инструкция" https://www.forumhouse.ru/threads/91424/
