Помощь в варианте установки забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Олег85, 23.04.17.
  1. Олег85
    Олег85
    Олег85
    Добрый день, возник вопрос по забору.
    Участок в МО по симферопольскому шоссе. Поле, если снимать верхний слой, через 20 сантиметров начинается глина и идет глубоко (метр точно)
    Собрались с соседями делать забор, длина общей стороны 34 метра, решили делать из профнастила. Столбы будут забиваться на глубину 120 см.
    Вопрос достаточно ли этого? или их через пару месяцев расшатает, и забор будет весь кривой?
    Есть мнение что по весне эти столбы можно вынуть руками)
    Стоит ли делать по такой технологии? Или это просто выброшенные деньги?
    За ранее спасибо за мнение и советы.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Столбы скорее всего сразу будут забиваться криво.
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это технология непритязательных хозяев, которым не режет глаз кривой столб, покосившийся в сторону пролёт, оторванный где-то крепёж листа... Это под рабицу ещё куда ни шло, да и то если лаги не делать, а под профлист... :no: Неужели так лениво почитать тут советы, и вместе с соседями насверлить лунок нужной глубины, завезти машинку щебня, и поставить как надо?
  4. Олег85
    Олег85
    Олег85
    Да я то за, вот соседям как это донести не знаю, поэтому и спрашиваю мнение...
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Донести надо доходчиво, объяснив все последствия. И если им глубоко плевать на то, какие будут последствия, то выбор невелик: либо самому в один кошелёк делать нормальный забор (как это пришлось делать мне), либо также, как соседи, начхать на эстетику, и с минимумом затрат поставить забор как получится...
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Это стандартная бюджетная технология.
    Буром делают направляющие лунки, затем забивают столб на 1,20 м. Если вы считаете, что это не надёжно, то попросите увеличить глубину забивания до 1,50 м. Будет немного дороже и надёжнее.
    Забутовка Ф0,2 м на 0,5 м. ПГС или щебнем 200-300 руб за 1 столб. Щебень или ПГС привозить придётся вам.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
