Какие блоки выбрать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Тат, 12.08.09.
  1. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы заблуждаетесь на счет замены одного компонента системы другим , но переубеждать вас я не буду. Есть сайт https://www.wdvs.ru/forum/, там вам ответят на все вопросы по "мокрым фасадам", а многие ответы уже есть на форуме. Посмотрите.
    Ваша мысль по поводу того , что ПСБ или мин.вату надо закрывать пароНЕпроницаемой мембраной настолько глубока, что мне сложно ее понять. Ни в одной штукатурной системе, где используются ПСБ или мин.вата, нет применения пароНЕпроницаемых мембран. Вы это откуда взяли?
    Из СНИП II-3-79 видно следующее:
    - 129. Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) Паропроницаемость 0,3 мг/(м•ч•Па)
    - 144. Пенополистирол (ГОСТ 15588-70*) Паропроницаемость 0,05 мг/(м•ч•Па)
    Сложно сказать какая паропроницаемость блоков Бессер, но я думаю она близка бетону и будет не выше 0,05 мг/(м•ч•Па). Поэтому говорить о том, что ПСБ или мин.вата являются более плохими по паропроницанию материалами, чем блоки Бессер не приходится.
  3. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Да , арболитник быстро прогревается.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На сайте производителя блоков Бессер написано следующее: "Продукция ООО «Строй-Бессер» полностью соответствует требованиям ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия», прошла добровольную сертификацию при Госстрое РФ". В этом ГОСТе фактически нет никакой конкретизирующей по характеристикам конкретных изделий информации, только то, что блоки могут быть с параметрами от и до. Такой ГОСТ можно написать на любой материал.:)
    Вы наверное в школе математику плохо учили?:) На сайте производителя блоков Бессер ООО «Строй-Бессер» написано, что 1м2 стены из блоков весит 150-250 кг. http://besser.tver.ru/prod.htm Почему вы тогда в своих расчетах взяли 440 кг.? На этом форуме нелегко вводить людей в заблуждение:)]
    P.S. На что я обратил внимание: " ни на одном сайте производителей блоков Бессер, которые я нашел, нет информации о теплопроводности и паропроницаемости материала". Наверное это тайна за семью печатями.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    А что, есть практический опыт?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    +100
    2Cat_Killer У любого материала есть как плюсы, так и минусы. Но арболит, имея такую высокую удельную теплоемкость прогревается действительно быстро.
    Да, на этом форуме есть тема Шерифа. У него баня из арболита. Он писал, за сколько она прогревается зимой после того, как простоит неотапливаемой скажем неделю. Если память не изменяет, то меньше часа. По-моему вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/25598/. Он купил арболит и собирался строить дом, а баня из арболита у него уже много лет стоит
  7. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    По Бессеру у меня есть ГОСТ и рекомендации по проектированию со всеми рассчетами. Выложить на форуме не могу
    Насчет плотности бессера - я ничего не искал, а взял плотность бетона. Ну даже если она меньше в 2 раза будет- что от этого измениться? Чего вы так за эту теплоемкость ухватились?
    Давайте лучше поговорим про влагопоглащение арболита и какие меры нужно предпринять чтобы от него оградится и сколько это будет стоить?
    этому есть очень простое объяснение: имея одновременно высокую теплоемкость и низкую теплопроводность быстро нагревается только тонкий поверхностный слой, а остальная толщина прогревается долго.
    опять "у соседа стоит"
    Про это вообще не понял - для мокрых фасадов делают смеси масса производителей, и ни на одной смеси не видел чтобы было указано применять только с определенным пенопластом. Может вы имеете в виду применение смесей, не предназначенных мокрого фасада- но об этом речь никогда не шла.
    Если знаете что нельзя делать, то давате конкретику, а не ссылки на форумы, штудировать которые нет желания. Я тоже могу ного ссылок найти на то как люди клеили ППС на плиточный клей и штукатурили цементно-песчанной штукатуркой и "давно уже у них стоит":)
    И вы ушли от ответа на вопрос про мокрый фасад - при применении комплектующих от Кнауфа- где могут накосячить рабочие? В чем разница штукатурки Севенером по стеклосетке от обычной фасадной по стальной сетке?
    По моему вам просто выгодно чтобы в рассчетах было 1600р за квадрат.
    Автор исходного поста спрашивал про материал для стен, при условиии применения ЖБ перекрытий.
    Тогда есть вопрос на засыпку по арболиту: какая у него группа огнестойкокости? И есть ли на него сертификат пожарной безопасности?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Cat_Killer Вы не совсем понимаете смысл всех тем, связанных с арболитом.:) Ни я , ни другие форумчане, которые стараются разобраться в свойствах материала АРБОЛИТ НЕ РЕКЛАМИРУЕМ!. Мы обсуждаем его свойства, ищем тех, у кого он практически используется и желательно не один год, пытаемся понять насколько реальность отличается от документов, советуемся по возможностям производства. Благодаря такому общению удается решать возникающие проблемы очень оперативно. А объем производства ВСЕХ арболитовых производителей за год, меньше месячной производительности крупного завода газобетона. Спрос на арболит был, есть и будет, просто это скажем так определенная прослойка клиентов, которые не хотят жить в деревянном доме, и их устраивает такой материал как арболит, обладающий многими свойствами дерева и камня одновременно. И пока покупателей такого материала больше, чем его производят. А серьезно увеличить производство очень трудно в силу требований к размерам помещений.
    Арболит - материал крупнопористый, и он влагу поглощает находясь в воде например. А в стене, даже непокрытый внешней отделкой он весь небольшой объем влаги, которая сумеет проникнуть в блок на 1-2 см. проветривает также быстро, как и получает. По этому вопросу есть практика в виде неоштукатуренных домов из арболита и с внутренней отделкой в виде штукатурки. У людей нет никаких проблем с влажностью внутри дома.
    По поводу "мокрых фасадов". Если вы рассматриваете Кнауф-Теплая стена, то вы должны использовать только то, что рекомендует Кнауф. Грунтовки,шпатлевки,клееармирующие составы,штукатурки. Замена на другого производителя сразу снижает качество. И это совсем не имеет никакого отношения к утеплителю. Утеплитель можно использовать любой фирмы, но не ниже 16-17 кг/м3. Вот по вашему варианту:
    - у таких пескобетонных блоков слабая адгезия и поэтому стену перед приклейкой утеплителя обрабатывают чем-то наподобие бетоноконтакта ( у каждого производителя свой вариант).Это необязательно, но многие производители это рекомендуют, иначе плотность сцепления утеплителя и стены может оказаться недостаточной.
    - утеплитель держится на клею - это основной тип крепления, а дюбели -это доп. крепление.
    - для углов и окон необходимо использовать спец. уголки с сеткой. Иначе штукатурка на углах будет отлетать.
    - использовать надо щелочестойкую сетку, а не просто стеклосетку.
    - в зависимости от типа утеплителя важным моментом является толщина слоя клееармирующего состава, в который притапливается сетка. Слишком толстый слой будет плохо держаться и здесь надо соблюдать рекомендуемые производителем системы параметры.
    - грунтовка, шпатлевка и фасадная штукатурка или краска должны быть из одной группы. При взаимодейстии разных по свойствам типов: минеральная, акриловая, силикатная и силиконовая резко снижается качество.
    - необходимо соблюдать рекомендуемые сроки просушки каждого слоя.
    Про типы и свойства штукатурок http://www.arbolit.org/?an=article_page&uid=32
    В принципе ничего сложного в устройстве тонкослойных штукатурных систем нет. Главное соблюдать все требования, заложенные производителем такой системы. Просто здесь очень много видов разных работ с достаточно тонким слоем, и если рабочие редко делают такие системы, то могут что-нибудь не так сделать. А если профессионалы делают, уже набившие руку на таких системах, то все будет ОК.
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Первое налил на кусок блока литр бензина.Второй-он горит,на третьем найдите отличие от первого,после огня.
    Блок "коцаный" -это соседи изгалялись,привязали к машине и 3 круга вокруг деревни!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В штукатурке по арболиту 3 типа оперций доступными материалами:
    1) набрызг цементно-песчанной штукатуркой.
    2) грунтовка цементно-известковой штукатуркой.
    3) финишная отделка
    И больше ничего: ни сеток, ни уголоков и т.д. Такие варианты имеют срок службы без ремонта 5-7 лет точно. Такие штукатурки стоят недорого и работа по ним стоит тоже не дорого. А 1000 руб/м2 за работу по тонкослойным штукатуркам берут из-за более высоких требований к квалификации и из-за бОльшего количества операций.
    Арболит относится к группе трудносгораемых материалов и имет предел огнестойкости в район часа-полутора. Мы наш блок жгли на открытом огне более часа и он не развалился, не говоря о том, чтобы загореться. Просто при производстве арболита цементное молочко выступает к краям и скраевблока образуется как бы защитный слой изцемента где-то 3-4 мм.
    Да мы тоже пробовали. Как бензин выгорает, он сразу тухнет. А без бензина на открытом пламени после того, как костер убираешь, огонь поддерживает меньше секунды, гаснет сразу.
  11. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Давайте разберемся: Если к примеру ППС наклеен на Церезит, и защитный слой нанесен Церезитом, то не вижу никаких проблем чтобы оштукатурить его к примеру Кнауф Диамантом. Предварительно загруновав специальной грунтовкой под диамант. Скажите убедительно кроме ссылок на рекомендации производителя (ему выгодно продавать комплекс чем отдельные продукты), как это скажется на долговечности.
    Адгезия у них замечательная- это не гладкий бетон как в панельном строительстве
    Вы умышленно рекомендуете дорогие материалы там где они не нужны?
    Тут подойтет обычная проникающая грунтовка.
    Хорошо, давайте возьмем предложение Кнауфа из вашей таблицы, все кроме работ:
    Итак в случае с пенопластом выйдет 500р на комплектующие + 300р работа. Все на 1 кв метр мокрого фасада.
    Тогда получаем кв метр двухслойной стены будет стоить 365р блок +200р кладка+ 800фасад с работой=1365р за 1 кв метр стены. прибавим еще раствор на кладку и армирование ее. Получим 1500р за кв метр. Грубо можно добавить еще 10% на перерасход материалов, ЖБ перемычки - итого выйдет 1650р
    Арболит 30см по вашим рассчетам выходит 2350 руб. на 1м2 стены и при этом теплопроводность стены будет ниже
    при площади стен 300кв м - разница будет больше 200тр.
    Ожидая вопросы по экономии на фундаменте- для дома с ЖБ перекрытиями в любом случае потребуется полноценный прочный фундамент- столбчатый не подойдет.
    Еще один момент- вот везде говорится как плюс про эластичность арболита, способность его не распространять трещины от повышенных нагрузок, но нигде не сказано что случится в этом случае с отделкой внешней и внутренней
    Это не настоящее испытание. Бензиовые пары быстро выгорели, причем в основном на поверхности. При настоящем пожаре температура может быть под 1000С И интересно как раз сколько времени простоит несущая стена до обрушения.
  12. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Cat_Killer У нас с вами разговор слепого с глухим.:mad: Вам почему -то кажется , что я хочу продать вам арболит, а мне почему то кажется, что вы спрашивали мнение про те или иные моменты. А когда вы мнение получаете, у вас опять начинается песня про то, что в вашей схеме строительство намного дешевле. Давайте тему денег закроем, хорошо. Я пишу про работу 1000 руб/м2 по тонкослойным штукатуркам по утеплителю, потому что столько в Москве просят. Если у вас готовы профессионалы класть кучу слоев за 300 руб/м2, то вы счастливый человек, потому что такая стоимость работы съэкономит вам кучу денег.:)
    Вам на ваш блок 10 см. ПСБ или мин.ваты не хватит, они имеют теплопроводность в полтора раза выше , чем ЭППС. Значит на утеплитель денег больше и на каркас соответственно. Чем толще утеплитель, тем сложнее устройство каркаса.Я предлагаю эти моменты больше не обсуждать, а то мне становится не очень приятно с вами общаться, видя что вместо моего мнения по конкретным вопросам, вы видите исключительно мое желание всех ввести в заблуждение. Я в конце концов не менеджер по продажам.
    "Мокрый фасад" - это система. У каждого производителя она своя. Нет Тех. свидетельства от Госстроя РФ на универсальную систему тонкослойных штукатурок по утеплителю, где было бы написано, что на первый слой нужен материал с таким-то характеристиками, на шпатлевки с такими-то, на грунтовки с такими-то и т.д. Если бы была легкая взаимозаменяемость, то не было бы смысла сертифицировать системы по каждому производителю. Вы считаете, что проблем не будет. Я рад за вас. Сделайте так, как считаете.
    Про адгезию блока Бессер. Я не трогал его на ощупь, поэтому мне сложно говрить о его поверхности. Если вы считает, что адгезия будет отличной, то и проблем нет.
    Столбчатый фундамент подойдет для любого материала и для почти любого грунта. Просто тип фундамента определяется после гидрологии и геологии участка , наличии плывунов и т.д. ну и конечно от финансовых возможностей заказчика. Часто столбчатый фундамент выходит дороже и смыла применять его нет. А ж/б там перекрытия или монолитные, разницы нет. Фундамент - это расчет проектировщиков вот и все.
  14. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
  15. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Ленинский Район МО
    Именно так. Именно пытаетесь ввести в заблуждение. Путем манипуляцией с непонятно откуда взятыми цифрами и аксиомами что стена с теплопроводностью почти в полтора раза ниже нормы - это хорошо, и будет стоить недорого, а мокрый фасад это очень сложная система и стоит бешенных денег.
    Я кстати так и не увидел рассчета удельного энергопотребления на отопление индивидуального дома, потому что многие DOC файлы на вашем сайте не открываются в MSWord.
    Я еще раз повторю что не пытаюсь очернить арболит, мне очень не нравятся ваши способы доказательства его привлекательности. Кстати это относится не только к нему - сейчас делают многие производители таким образом продвигают свой товар.
    Также мне совершенно непонятна ценовая политика на арболит- при весьма несложной технологии производства и недорогих ингридиентах.
