1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект двухэтажного дома из арболитных блоков
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем шериф, 14.01.09.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Всем добрый день. С наступившем Старым Новым годом!
    Вот и я решил выложить на ваше обсуждение, проэкт будушего дома.
    Фундамент- плита толщиной 20 см. Стены арбалитные блоки , толщина стен 30 см. Перекрытие потолка- двух тавровые балки 20 см. Внутренние перегородки толщиной 15см из гипсокартона. Крыша - металлочерепица. Размеры дома 8+7.2
  2. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Высота помещений какая?
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Планирую первый и второй этаж, 2,6- 2,7 метра. Потолок гипсокартоном, заштукатурю и водоэмульсионнкой.
    Есть вопрос. Двух тавровые балки лягут на стены по 20 см с обоих сторон, это нормально или ?
  4. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    На втором этаже комнаты по 20 квадратных метров, а санузла нет.
    ИМХО, неудобно будет по лестнице бегать..
  5. pilot29
    pilot29
    pilot29
    2 Шериф
    А в какой программе проектируете?
    Там наверняка есть способ сохранения картинки в файл (чтобы не переснимать фотоаппаратом с монитора - местами нерезко получается:( )
    Как вариант: нажать кнопку Prt Sc (Принт скрин), открыть программу Paint (обычно лежит в стандартных программах в меню Пуск), нажать кнопки Cntl+V (скрин экрана вставится), после чего сохранить файл в формате .jpg
  6. pilot29
    pilot29
    pilot29
    А снаружи стены утеплять/отделывать чем планируете?
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Есть ещё проэкт с туалетом на втором этаже. Правда жена говорит , что слишком много дверей будет.
    А я так думаю ,что вы правы туалет необходим.
    Программа FLoorPLan 3D дизайн интерьеров версия 10. Купил за 90 руб. очень просто работать, я с первого раза три проэкта сварганил и всё мышкой.
    А вот к сожелению сохранить не получается, пришлось фоткать .
    Снаружи заштукатурю и фасадной краской покрашу. 30 см дерева , помоему утеплять нет необходимости. У знакомого тоже 30 см стена, так у него отопление только тёплые полы и зимой не мёрзнет.
  8. warkuzya
    warkuzya
    не я такой, жизнь такая
    warkuzya
    Нижний Новгород
    планировка не айс, не потому что плохая, а потому что не продумана технически, или перекрывать будете двутавром 8 метров длины? значит будет нужна еще одна несущая стена, а это уже другая планировка получится. выход из туалета сразу на кухню тоже не очень, надо как то разделить, хотя кому как удобно.
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Большое спасибо! Теперь будет красивей.
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Перекрывать буду двух тавром толщина 20 см, пролёт между стен 6.60 м.
    Я спрашивал 20 см двутавра на каждую стену опирание нормально?
    Как предложете разделить туалет и гостинную? Это только проэкт.
  11. шериф
    шериф
    шериф
    Можно и так.
  12. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Да, выход из туалета сразу на кухню, это как то не очень.
    Попробуйте хотя бы дверь перенести.
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Санузлы на первом и втором этажах желательно делать друг над другом (на одном стояке) иначе дополнительные затраты, кроме того необходим тамбур, у вас чай не Одесса. В общем над проектом надо поработать.
    А можно как то показать эти чудо блоки?
  14. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Лучше 9 на 6 , тогда будет одна несущая стена и лучшие условия эксплуатации плит перекрытия (или монолитного перекрытия) и всего дома.
    Что под лестницей , какой угол и сколько пола занимает?
    Не подсчитывыли во сколько обойдутся перегородки из гипсокартона?
  15. шериф
    шериф
    шериф
    На первом этаже справа будет стоять мойка, от стены отступлю 15 см. и сделаю короб, в котором проложу коммуникации. Примерно на 500 рублей дороже будет, это не деньги .
    По поводу тамбура, будет веранда размер примерно 7+4, вот фотка.
    По поводу арболитных блоков, можешь зайти в личку там их очень много.
