Дымосос для твердотопливного котла "ЗА" и "ПРОТИВ"
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Techcontrollers, 20.04.17.
  1. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Вы обсолютно правы что из-за не правильно собранного дымохода. У правильного при открывании топки происходит приток кислорода и котел начинает гореть с гулом как ракетный двигатель и засос воздуха становится такой что кажется что Брикеты в трубу полетят, а дымоход на выходе из котла начинал розоветь. Я это наблюдал лично. И как котел может дымить при таком условии мне не понять. Как же не правильно должен быть собран дымоход ?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нельзя резко открывать дверку.
  3. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    При правильно сделанном дымоходе как не открой - дымить в помещение не будет и думаю ни какой дымосос не нужен.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно кривого котла с уёщищной конструкцией...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И дерьмовой приточки в помещении установки котла.
  6. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    А вот и не обязательно, что вся проблема только в дымоходе или приточке, например котлы шахтного типа все дымят при дозагрузке (ввиду конструкции) и там дымосос только в радость при загрузке (включил, дозагрузил, выключил).
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не обязательно.
    Мало пользователю этих проблем, так вот ему ещё для развлекухи, чтобы жизнь малиной не казалась.
    Ой дымят. Ещё как дымят.
    https://www.forumhouse.ru/threads/384506/
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А если конструкция котла нацелена на увеличение ходов, на турбулизаторы, то без дымососа никак нельзя.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Например Фроллинг.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Недавно ставили котел в дом, где приточки нет вообще. В итоге то есть тяга и все в порядке, то дым вдруг валит в помещение.
    Были разные предъявы - котел плохой, горелка плохая. В итоге вылечили герметичной дверью в котельной и приточкой с улицы.
    И еще - дымоход имеет у хозяина два метра идеально горизонтальной трубы в то время, как дымоход 6 метров. Все в комплексе создавало проблемы и дымоход пришлось тоже наращивать, так как труба была изначально закуплена но не установлена (цеплять не к чему было) путем установки мачты, к которой заказчик и прикрепил весь дымоход и дополнительные два метра. Столько телодвижений можно было бы избежать установкой дымососа. Теперь у меня есть комплекты, которые на всякий случай лежат в запаснике. И когда на производстве (в данный момент такая ситуация у другого заказчика) ставятся два котла разной мощности, но дымоходы не хотят покупать, предложил им поставить таких вда красавца.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымосос - тонкое звено!
    При выходе его из строя, непригодной и опасной окажется вся конструкция.
    Остаюсь при том же мнении. нужно стараться обходится без дымососов, естественная тяга лучше и надежней!
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Чего там тонкого? Автокотел с дымососом использую шестой сезон. Двигатель промышленный АИР56, Недавно заменил второй раз подшипники начал шуметь. Делов на час, подшипники в любом магазине. В остальном работает и работает что ему будет. Зато с дымососом реализуется работа котла от околонулевой мощности и высокая безопасность - при остановке дымососа горение прекращается, котёл в спячку уходит.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Леша, раньше люди ездили на карбюраторах. И потом те, кто ремонтировал карбюраторы (среди них было много реальных профи) говорили, что инжектор - это тонкое звено. Вот сломается инжектор - кто тебе будет его чинить? Я уже не смогу!
    И здесь - чем современнее котлы, чем выше их КПД, тем сложнее архитектура теплообменников, и таким теплообменникам нужно принудительное дымоудаление.
  14. vladm812
    vladm812
    vladm812
    У меня котел Таймень, шахтник, нижнего горения. Не смотря на отличную тягу (дымоход 6 метров) при дозакладке, чтоб не делал, все равно дымит. Надеюсь установка дымососа поможет.
  15. misha1960
    misha1960
    misha1960
    У меня Будерус 12 с трубой 6.5 м на 150 сендвич соединен через кирп. щиток 2.5 на 1.5 кирп выс 2 м (т. е. сопротивление дымогазам большое) тоже шахтник, в шахте полно дымогазов, так при загрузке скидываю цепочку, отрываю заслонку котла напрямую и загруз. дверку на мал. щель и все вытягивает в котел с шумом. То же самое у сестры там Барин 30 - закрываешь поддувало, чуть на пару мм открываешь загрузку, ждешь 5 мин и спокойно грузишь уголь без пыхов в дом. Главное - правильная труба с норм тягой
