Котел шахтного типа
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем slesarremontnik, 24.11.16.
Почему дымит котел шахтного типа
  1. дымоход
    91,7%
  2. площадь колисников
    8,3%
  1. slesarremontnik
    slesarremontnik
    slesarremontnik
    Котел шахтного типа
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А что за котел? Самопал или заводской, какая труба (сечение, высота, тип)?
  3. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    Сморю автор темы что-то не отвечает. У меня аналогичная проблема постоянно дымит шахтный котел который я сделал сам. Котел гдето на 25 киловат, газовая щель 4,5*40см, порожек 4см, площа колосников 40*55см, дымоход квадратный 15*15см и высотой 6,5 метров. Еще одна проблема в том что при активном горении, а у меня ето постоянно потому что греет теплоаккумулятор в 2 куба температура дымогазов в легкую дает 400-450 градусов. И вот если его не придушить и держать дымогазы 350-450 то дыма нету.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для этих дел контроллер нужен, который по дымогазам работает. Особенно подходит в связке с ТА.
    Еще и дров прилично сэкономите.
  5. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    Вашу тему с електронной заслонкой на подачу воздуха я читал. Я больше склоняюсь к установке дымососа и очень плотных турбулизаторов в теплообменник. И автоматику на дымосос. Бонусом с дымососом будет бездымная дозагрузка дров.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По моему мнению это лишнее. Тем более при работе на ТА. Регулятор отлично держит дымогазы 200 гр. Для чего в этом случае нужны турбулизаторы. КПД и так хорошее. При работе на ТА не понятно для чего бездымная загрузка. Одной загрузки не хватает? Дымосос каким образом решит проблему высоких дымогазов?
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Это что за шахтный котел, у которого такая высокая Т дымогазов? Для такой расчетной мощности площадь колосника большая. Не хочу спорить, может для дров как- то по другому, чем для угля. Но высота газового окна 4,5 см как-то очень мало. К высоте и сечению дымохода вроде нареканий нет. Если тяга хорошая, то нормально.
  8. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    Вот боковая стенка котла, ширина котла внутри 40 см. Сначала сделал газовое окно 5,5*40 см, потом 4,5*40см, разницы не заметил. Вторичный воздух 15 отверстий по 12 мм, подается без ограничений. Без турбулизаторов 450 градусов в дымоходе, я думаю можно и больше увидеть. Сделал турбулизаторы как на 2 фото, только на 6 позиций, температура максимальная была 190, но котел очень плохо горел. Потом сделал турбулизаторы фото 3 примерно, температура максимальна была 300 градусов, и примерно 220-250 постоянно. Но котел постоянно дымит, перестает только когда разгорится на полную и дымогазы 450, тогда дыма нету вообще.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Бедный котел. Как он вообще горит с такими турбулизаторами. Вы его сильно придушили.
    Попробуйте уменьшить кол-во ВВ и переделайте стабилизаторы.
  10. slesarremontnik
    slesarremontnik
    slesarremontnik
    Самопал размер 1200 х 900 х450 теплообменник был 30 труб д57 6 рядов по 5 шт загрузочная камера 450 х 450 дымоход д150 мм высота 6м в этом году переделал вырезал два ряда труб и сделал шахту 770 х 350 х 140. До переделки горел 10 - 12 часов чистил раз в неделю сейчас 5 - 8 часов горит раз в две недели надо чистить
  11. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    Пробовал уменьшить площадь колосников. Сначала сделал 25*40 см, все остальное просто заложил кирпичом. Котел так бодренько разгорелся, но потом гореть толком не хотел. Я дрова использую на низ колотые для разгорания а дальше 10-20-30 см в диаметре. Так как площадь горения уменьшилась большие дрова подвисали и гореть не хотели, но в начале когда горели мелкие дрова дыма практически не было. Дальше сделал площадь колосника 40*40см, дрова сгорают все, дым может чуть уменьшился но всеравно присутствуе. И разгорается очень медленно, гдето 1-1,5 часа. Прийдется наверно сделать дымосос.
  12. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    Вот на даное время у меня температура дымогазов в среднем 180-230 градусов, иногда до 300. Если я установлю дымосос с автоматикой которая следит за температурой дыма, как будет работать котел ?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можете провести эксперимент. Убрать все турбулизаторы и подвигать заслонку вручную, удерживая дымогазы в пределах 200-300 гр. Посмотреть как горит при этом: пламя, дым. Обратить внимание, как быстро котел выходит на режим пиролизного горения. Если понравится, ставить регулятор горения по дымогазам с приводом на заслонку.
    Если с турбулизаторами ставить дымосос, то мощность котла при этом вырастет и время горения одной закладки сильно уменьшится. Нужно наоборот, чтобы применять ТА меньшего объема.
  14. m-kaver
    m-kaver
    m-kaver
    Я просто думаю что дымосос мне будет более полезным. Дрова у меня в большинстве верба, не очень то и сухая 10-20-30 см практически не колотая. Бывает что котел разгорается около 2 часов, и нет стабильности горения, то дымогазы до 400, то заслонка открыта полностю а он никак не горит. И в дозагрузке дымосос также поможет. Если я б топил хорошими сухими дровами, какимто буком например, то автоматическая заслонка мнеб подошла. А так какие дрова есть практически даром такими и топлю
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Наоборот, чем сложнее дрова, тем более продвинутая автоматика требуется. Как работает с заслонкой есть данные испытаний на разных котлах и видах топлива. А как работает с дымосом неизвестно. Думать по этому поводу - занятие бессмысленное. Тут прыгать надо.
