Полипропиленовый бассейн 7,5х3х1,5 журнал
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем mibua, 19.04.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    04.07.2017 сделал тесты воды, Ph 8,2 буду ночью понижать Хлор примерно 0,4 завтра закину новую таблетку мультитабс
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    05.07.2017 Тесты воды хлора практически не обнаружили Ph после добавления Ph- 800грамм упал до 7,4 добавил быстрый хлор 200 грамм и одну таблетку мультитабс
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    07.07.2017 Померял хлор и Ph
    Ph около 8
    Хлор около 2
    На улице 23 вода 21
    Интересно сколько мне с таким успехом Ph- потребуется на сезон... Это при том что купаться совсем не тянет при такой погоде и температуре воды
  4. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    А нечасто ли вы быстрый хлор добавляете? Раз в месяц шоковое хлорирование мне кажется достаточным, при такой то температуре, и рН повышаться не будет.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Скорее всего часто, просто решил что пока не купаюсь проще добавлять быстрый хлор и экономить мультитабсы. Мне с чашей продали ведро 5кг быстрого хлора как я понимаю мне столько на сезон не нужно для шокового хлорирования вот я в пол нормы его и добавляю + одну таблетку Мультиба вместо двух положенных
    но эта ваша фраза заставляет задуматься
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    09.07.2017 Добавил 200грам альгицида
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    10.07.2017
    Сделал анализ воды
    Хлор - 0,3
    Ph 8,1
    На ночь добавлю 800 грамм Ph-
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Упало до 7,8 и 5кг ведро Ph- закончилось
    Добавил одну таблетку мультитабс 200 грамм
    Купил жидкий Ph- В описании написано что это банально раствор соляной кислоты волью 1 литр посмотрим как завтра будет с Ph
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    12.07.2017 После добавления литра Ph- он упал до 7.6 сегодня волью еще литр, Хлор около единицы
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Странно но Ph не изменился возможно ливень тому виной ?
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    а чем вы измеряете pH и свободный Cl? Вы бы вот сюда https://www.forumhouse.ru/threads/351061/ хоть немного информации кинули бы по средствам и результатам измерений. Вы один из немногих, кто приводит информацию по своим измерениям и действиям по корректировке параметров воды. Я думаю, что многим практический опыт поможет в обслуживании своего бассейна. И желательно добавлять информацию по температуре воды при измерениях pH и остаточного хлора, очень большая разница в эффективности концентрации остаточного хлора (вернее скорости нейтрализации дезинфектанта) при оптимальном pH (7,2-7,6) при температуре воды в 20 или 30 градусов.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот такой штукой Тестер капельный ph і Cl/br KOKIDO
    Самому будет интересно в конце сезона посмотреть статистику и спрогнозировать на следующий год
    Вода пока колеблется в пределах 21-24 градуса, лето у нас пока так и не начиналось удалось пока 4 дня покупаться
    Вчера после дождя добавил 200 грамм альгицида и промыл фильтр
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    16.07.2017 Промыл фильтр и почистил дно пылесосом в среднем такая процедура занимает около часа.
    Температура воды +22
    Ph - около 7,6-7,8
    Хлор - 0,5
    Закинул в скимер одну таблетку 200 грамм мультитабс
    Ночью залью 1литр Ph-
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На утро ничего не изменилось Ph как был в пределах 7,6-7,8 так и остался и эта история повторилась второй раз, Либо этот раствор соляной кислоты не может понизить ниже либо мое добавление совпадает с ростом Ph и происходит компенсация
  15. Judasen
    Judasen
    Judasen
    У меня ph рос именно после шокового хлора резко. Ну и какой рh минус вы используете, тоже важно. Мне сказали что китайский аквадоктор (что в изобилии у нас продается) нужно дозировать больше чем на этикетке указано.
