Ну из картриджного слил воду и пусть себе пустой баллон замерзает, а у песчанного даже после слива воды песок не просохнет и после замораживания станет камнем, надо или заменять песок в новом сезоне или баллон с песком увозить (тяжело+вонь). Это у вас уникальный случай на глубине 2 метра техотсек (глубже бассейна)! Наверное, по лестнице лазяете? Плюс наверняка вокруг техотсека закопан пеноплекс и утеплена крышка техотсека, иначе промерзал бы и на глубине 2 метра.
Ничего не утеплено, а лифт к сожалению не предусмотрен так что приходится по лестнице У меня 2 обычных бетонных 2х метровых кольца, компания которая продавала мне чашу предлагала такого же размера приямок из полипропилена но за дурные деньги как мне тогда казалось Я честно говоря персональных бассейнов видел не много но все которые видел с аналогичным приямком
как установили, что там не промерзает? Просто не понятно, если температура грунта зимой промерзает на пусть 80см в МО, то в приямке нет теплоизоляции соответственно холодный воздух должен всё выморозить. Вряд ли просто люк способен сдержать доступ холода... Вообще, заинтриговали, если и правда в полипропиленовом техотсеке на глубине 1,5 метра не будет промерзать оборудование, то можно, выходит не париться с разбором на зиму песочного фильтра и насоса? Тогда, оно, конечно того стоило бы... Приямок 2 метра, значит оборудование где-то на высоте 1,5 метра? Я бы на глубину метр поставил и крышку и вокруг приямка утеплил тогда. Потому что септик Тверь заглублен на 2 метра, вода 0,5 метра от крышки - не замерзает. Крышки утеплены, вокруг септика на 0,5 метра пеноплекс 20мм... Зачем вы увозите насос и разбираете фильтр тогда? P/S а, туплю... у меня же септик ещё снегом заваливает - вот дополнительная теплоизоляция. Аналогично, наверное и над вашим люком шуба снега блокирует доступ холода.
Все мои знакомые бочки и насосы не достают, я насос достаю так как веснойгрунтовые воды затапливают приямок Глубина 2 метра нужна что бы там можно было комфортно стоять, ту да же приходится лазить раз в неделю бочку промывать Снегом засыпает я в этой части его никогда не чищу но у нас и зимы последнее время теплые минус 20 редко и недолго земля промерзает сантиметров на 30
Я бочку и насос не убираю. Откручиваю сливные отверстия, вода стекает и так и зимует и бочка и насос. Оборудование находится не в техотсеке а в павильене. практически на улице, только ветром не обдувается.
а нет фото во время монтажа и после, хочу понять как выглядит оборудование и обвязка когда техотсек выше бассейна.
Техотсек не выше бассейна. Бассейн каркасный, стоит на земле, рядом бочка с насосом. https://www.forumhouse.ru/threads/359189/ Там на фотографиях не видно, но фильтр стоит под тумбой.
так фильтр песчанный? И вы из него просто слили воду и оставили зимовать на улице? Просто разве мокрый песок внутри фильтра в камень не превратится после зимовки?
так вместе с песком же замёрзнет и всякая нафильтрованная гадость, слизь. Собственно, я не фантазии рассказываю, так в интернете пишут, что песок слипается и превращается в камень.
Это не из-за зимы, а из-за плохой обратной промывки. Перед зимой все равно воду сливать, эту воду можно использовать на обратную промывку и проблемы не будет
Кто техотсек ставил выше уровня земли (не вкопанный) ну или немного заглуюлённый, какие-то проблемы с подключением к вкопанным в грунт полипропиленовым бассейнам из-за этого есть? Плюсы очевидны - вероятность весеннего затопления равна нулю, удобно обслуживать (не надо согнувшись гвоздем там копаться).
Смотрите у меня нижняя форсунка примерно 40см от земли значит минимально в приямок она должна выйти 50см от поверхности плюс высота насоса около 30 см плюс подставка под него 20 см Итого выходит минимальное заглубление метр бочка по идее тоже не выше так что должна влезть насчет замерзнет/не замерзнет ничего не скажу По песку он у меня отработал третий сезон, думаю и в следующем проблем не будет
Я сливаю воду ниже форсунок. Воду сливаю, делая промывку песка. Сливается около 6 тонн. После такой промывки там никакой грязи не остается. То что влажный песок смерзнется, никаких проблем я в этом не вижу. Осенью замерз, весной оттаял. Коэффициент морозного пучения песка (если без воды) =0. Я первый год тоже, начитавшись про то что песок очень грязный и его лучше промыть вручную, после спуска воды достал песок и начал его промывать, и понял, что это "мартышкин труд". Теперь делаю так как описывал ранее.
