РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну вот собрался и я сварганить павильон под бассейн. Может быть и не делал бы, но прошлый год показал, какое у нас может быть холодное лето. Все лето подливал в бассейн перекись, а купаться не довелось. Домашним сказал, что на следующий год будем купаться с мая по сентябрь. Не поверили. Старый бассейн отслужил верой и правдой 5 лет. Был надувной 366 на 91 см. Зимой закупил 399 на 132 каркасный. Под это дело прикупил песочный фильтр интекс 10 м3 в час. Закупил металл и поликарбонат. Тут будет стоять тепличка. Вот уже установлена одна стенка. Она зашиваться поликарбонатом не будет. Вот тут уже стоит вторая стенка и одна ферма. Ну а в таком виде я закончил 02.05.16. Ну еще немного фоток в других ракурсах.
непонятно, зачем так задумано. Через эту незакрытую стенку все тепло будет "высвистываться" наружу. Или предполагается как-то использовать как стенку для теплицы забор, а боковые стенки и верх теплицы как-то привязать к нему, чтобы убрать зазор?
Сегодня успел сделать не много. По поводу "высвистываться". Я не уверен. Понятно что стенка из профнастила холодней поликарбонатной, но я думаю не сильно повлияет на климат в тепличке. Забор будет выполнять роль четвертой стены. Там щелей не будет. Ну а если и будет от этой стены холодно, то зашью поликарбонатом. В таком виде будет стоять до 7 мая. В следующие праздники точно доделаю, а если повезет, то и бассейн поставлю.
Ну вот, праздники закончились, что запланировал не сделал. Бассейн не установлен, но тепличку воздвигнул и основание под бассейн подготовил. Осталось установить бассейн и настелить пол на оставшейся от него площади. Это небольшой участок 2*4.3м.
Странно, почему-то в предидущем сообщении нет фотки. Исправляю. В таком состоянии моя тепличка выглядела 10.05.16
!4 и 15 мая ставил бассейн и набирал воду. Набирал напрямую из скважины через отопительный котел. За 2 дня набралось примерно 10 тонн. Паралельно стелил полы. В 10 часов вечера 15 мая открыли сезон. Вода 25 градусов. Вот фотка что получилось. позже будет установлена тумба, в которую спрячется оборудование. (Фильтр песочный интекс и насос на подачу воды в котел на обогрев.
Ну вот, тепличка еще не достроена, а ее плюсы уже на лицо. Можем искупаться даже после 22 часов, когда на улице уже +12, что мы и делаем. Без теплички меня бы в воду не загнать. "Объект" вышел стратегическим. За его строительством и сроками велся жесткий контроль со стороны внучки. "Объект" сдан в эксплуатацию, но недоделок еще очень много. Будем их устранять в более спокойном режиме. Вот в таком виде сейчас тумба. Низ буду обшивать вагонкой, установлю перильца и поручни. Ворота сейчас пока распашные, найду подходящий профиль, будут сдвижные. Ну и закрывать басс. штатным покрывалом утомительно, будет конструкция, высмотренная здесь на форуме.
@Виктор_64, скоренько вы это все соорудили. Вопросы 1. какими силами изготавливался павильон. 2. материал дуг и кто гнул, если на заказ то сколько это стоило. 3. размеры сооружения. 4. Что за поликарбонат и его толщина Просто сам буду в этом году делать павильон для имеющегося бассейна. Есть много вопросов на которые пытаюсь найти ответы. Заранее спасибо за ответы.
Fenix14 Добрый день. По поводу скоренько. Две стенки и фермы были изготовлены и покрашены заранее и ждали своего часа. Теперь по вопросам: 1 Силами 2 человеки 4 рук. 2 Дуги из профильной трубы 20*20*2. Гнул на производстве у знакомых. Мне это стало большая упаковка кофе и сахар на общий стол в цех. (с алкоголем там строго) 3 Размеры на картинке. Правда чуток отошел от высоты в коньке. Получилось 135 см. и на фронтонах вварил рамки под форточки. 4 Тут ничего не скажу. Какой был у тепличников, такой и купил. Стенки 4 мм (дерьмовый как картон) Крыша 6 мм. Этот попрочнее. На зиму планирую хотябы один раз почистить снег перед весной. Вдруг не выдержит. Вот примерно так. А зима уже покажет точно насколько все это хорошо.
@Виктор_64, вопрос по дугам. Делали вы какой либо расчет по снеговой нагрузке, ведь у вас получается пролет почти в 4 метра прямой. Там конечно конструкция будет работать, но все таки прямая без подпорки, да и поликарбонат шестерка - маловато как мне кажется. Если бы была дуга по всей длине было бы понадежнее. Сам я хочу сделать павильон 8 мет. на 5,5 мет. и организовать в нем комфортную закрытую зону отдыха, т. к. один торец будет примыкать непосредственно к фасаду бани (ну там душ цивильный, туалет, финская и паровая турецкая - все вместе). А вот для дуг использую 5Х2 трубу сдвоенную. Вот тут описание конструкции https://www.forumhouse.ru/threads/350902/page-2#post-15964537, делал форумчанин. Мне очень понравилось.
Расчет я не делал. Походил посмотрел у кого как сделано, поспрашивал счищают снег или нет. От этих данных я и отталкивался. По поводу поликарбоната шестерки. У меня вдоль всей теплицы приварены продольные перемычки через 50 см. Если бы их делать реже, или совсем не делать, тогда надо было поликарбонат потолще. А так я бросал на крышу 2 листа пеноплэкса и ходил по нему, закрепляя поликарбонат. На крайний случай поставлю одну подпорку в центре. Примерно так. Дуги сделал не симметричные оттого, что мне некуда деть снег с левой стороны. Мне нужно его убирать в другую сторону. Поэтому такая, не совсем выгодная в плане прочности форма.
Ну вот потихонечку тепличка обретает законченный вид. Ничуть не жалею, что сделал ее. Погода сейчас опять не балует, но благодаря тепличке купаемся без перерыва. Вчера купались до полуночи. Вылезли из бассейна пол первого ночи. Внутри комфортно.
Anfuntic Проявил интерес к моей тепличке. Попробую более развернуто ответить. Сначала я определил место где будет стоять басс. И определил площадь, которую я могу использовать под тепличку. Исходя из теплички определяемся с бассейном. У меня под тепличку выделилось 7м*4.5м. С целью экономии средств длину теплицы решено было уменьшить до 6 м. (Профильная труба продается по 6 м. У нас по крайней мере). После определения площади теплички выбираете бассейн. У меня в эту площадь входил максимум 3.96*1.32. При высоте бассейна 1.32м необходимо иметь еще около 2 метров над бассейном до крыши, чтобы при входе в бассейн не задевать крышу головой.(это если бассейн не будет вкапываться.) Получаем высоту теплицы 3.32 м. Больше можно меньше не желательно. Теперь необходимо расчитать снеговую нагрузку на получившуюся крышу и просчитать профиль, который будет использоваться при строительстве. Это как правильно. Я поступил проще, но может быть не совсем правильно. Я походил по форуму, походил по соседям, посмотрел теплицы, которые стоят не один год, пообщался с хозяевами этих сооружений на предмет чистят снег зимой или нет, ставят подпорки или нет. И определил для себя форму и размер труб, из которых будет вариться теплица. После того как мне загнули 6 метровый профиль и я сварил фермы, то понял, что ширины в 4.5 м мне не получить и тепличка уменьшилась еще на 20 см. Высота дуг получилась 1.35м. Значит стенки необходимо делать высотой 2 м. Чтобы сэкономит на фундаменте я ставил теплицу на сваи. На сваи я хотел трубу 40*40*2, но такой трубы не было и мне пришлось брать 40*20*2. Понимаю, что тонко, но что сделано, то сделано. После сварки всей конструкции жесткости хватило. (Мне так показалось.) Сваи заглублял на 1.5 метра с засыпкой щебнем. Чтобы исключить давление мерзлого грунта на стенки при зимнем пучении, оставил расстояние между землей и стенками. В последствии, чтобы не дуло, я их закрыл ПВХ тканью. Теплицей очень доволен. Насколько удачна в плане зимней прочности скажу весной. Вот расклад по денежкам: 1 Бассейн. С доставкой 17000 руб. 2 Поликарбонат 3.5 листа 4мм и 3 листа 6мм 15000руб. 3 Фильтр для бассейна 12500руб. 4 Металл на теплицу 16000 руб. Ну и плюс по мелочам: Электроды 5 кг. Краска, кисти, бензин (обезжиривать железо), круги для болгарки. Электричество, пока варил.(В этот месяц вышло на 2000р больше.) Саморезы. Я думаю в 70 тыс уложился точно.
Извиняюсь за вопрос. У вас до этого же был басик. И мне интересно, какие ощущения когда купаешся в закрытом павильоне (вид ограничен стенами) или на природе? У меня басик 30 кубов без павильона, накрыт черной пленкой полностью. Когда на улице 28-30С, а в нем 25-26С, то купаться прохладно. Но ночью на улице 20С, а в басике 25С- то купаться просто прелесть, даже купил 2 подсветки для воды. Думаю тоже закрыть поликарбонатом, с боков 1.5 м. в высоту и сверху горизонтальная поликарбонатная крышка, которую откидывать на время купания.
