РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Господа, нужна помощь. Тепловой насос установлен, проработал без остановки с 30 ноября прошлого года, на даче началась отделка, стены штукатурятся, потолок будет гипсокартоновый... Вопрос в полах, точнее в их покрытии. Покрытие должно быть теплопроводящим, рассматриваю два варианта, плитка (или керамогранит) или наливные полы (эпоксидные или полиуретановые). С плиткой всё понятно, хотелось бы услышать про наливные, стоит ли игра свеч, какие плюсы и минусы.
Да, обсуждают, вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/317443/ Шлифованный бетон, довольно красиво, теплопроводно, но мне не совсем подходит, есть некоторые вопросы, вот и задал вопрос по наливным полам.
Добрый день, вставлю и свои пять копеек в тему. Имею шести летний опыт стройки, личной эксплуатации, наблюдения, и тонкой регулировки вопроса который вас беспокоит, в трёх последовательно построенных, обжитых лично и проданных домах. Продолжаю поддерживать контакт с ребятами сейчас живущими в этих домах. Вопрос одолевающий вас живет только в голове у молодого застройщика и продавцов консультантов, живущих в квартире и рассуждающих о том как наверное может быть. В жизни то тепло которое вы сгенерировала в Нутри помещения для компенсации теплопотери через ограждающие конструкции в том же количестве в нем и останеться, паркет его не съест не переведет в другую энергию, а Плитка или бетон вам ее не добавит. Все что вы сможете заметить и возможно испытать дискомфорт это в момен выхода в режим отопления зона с паркетом имеет задержку в сравнении с твёрдыми покрытиями часов 12. Все, проблемы закончились. Из практики температура поверхности паркета будет на 2-3 градуса выше температуры воздуха, плитка на 6 градусов. В первую неделю эксплуатации подожмёте плиточные контура до комфортной в конкретной зоне температуры, конец. Пол из ламинат на полиэтиленовой вспененной подложке, из паркетной трехслойной доски на подложке из целлюлозного волокна, массив паркета 22 мм на клей к стяжке- все одинаково эффективно, работает на тёплом полу залитом поверх 100 мм пенопласта 25 плотности, 16 мм трубами уложенными с шагом 110 мм, стенами из несъёмной ППС опалубки имеющими сумарно 100 мм пенопласта и окнами до пола во всех комнатах, три разновозрастных ребёнка активно эксплуатирующих пол к комментарию присоединяются. Не парьтесь, делайте то покрытие которое хотела жена, ваш пол с ней согласен.
Виниловая плитка... не гниет, нет температурного расширения, внешне сильно похоже на ламинат. Приемлемая цена, есть фактура под дерево, легко клеится, обещают долговечность.
