Самый правильный пол для ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тиамо, 09.07.15.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    https://www.forumhouse.ru/threads/315791/
    Именно так нужно делать если на счету каждая единичка в СОРе или рублик в кошельке.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для гаража возможно да, для офиса и т. п.-да, но для дома..чет не ощутил комфорта или уюта
  3. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    А в чем его правильность, брат ?
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В наилучшем СОРе если топить тёплыми полами.
    А если в стяжку залить трубы кондесатора то верхнее плечо сделает всё возможное для максимального СОРа.
    Что касается внешнего вида то он может быть действительно любым, бетон предоставляет свободу для любой и, что немаловажно, доступной по цене фантазии. Это касается как цветового решения, включая любые изображения любого размера, хоть китайский дракон во весь пол, хоть Афродита, рождающаяся из пены, хоть тропические джунгли, так и фактуры поверхности. Склонные к блеску заказывают полировку, а склонные к уюту - шлифовку, она наверняка дешевле и быстрее в изготовлении. В отличии от плитки нет швов и дизайн не ограничен ассортиментом плиточного магазина.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вполне под силу нанести такое изображение:
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Не уютно выглядит? А ведь такой может быть всего-навсего окрашенная и шлифо/полированная (зависит от желания хозяина) стяжка или бетон!
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Из практики - проще внешний идеальный вид получить, сделав финишное покрытие полиуретановым наливным покрытием, вплоть до модного 3Д. Такой пол не ощутимо снизит теплоотдачу, а так же он вынослив к большим нагрузкам и воздействиям.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Идеальный вид идеальным блеском не ограничивается, прошу не путать эти понятия.
    Полиуретан дорог хотя бы потому что компонент Б у нас нигде не делают, он только импортный, как правило сейчас это китайский Ваннат.
    Полиуретан имеет минимальный коэффициент теплопроводности среди всех доступных и реально используемых пластиков. Именно по этой причине пенополиуретан отличается минимальной теплопроводностью среди всех используемых в строительстве утеплителей.
    Полиуретановый лак - самый прочный из всех лаков, это так, однако его стойкость к истиранию не сравнится со стойкостью к истиранию например модифицированного бетона не говоря уже о корундовом топпинге для бетона, который превращается в упрочнённую часть самого бетона.
    Мало того, полиуретановый лак при пожаре не совсем полезен, об этом много копий сломано на этом форуме не говоря уже о заливном полиуретане, расход которого на 1 кв метр гораздо больше чем расход лака. И как Вы подберёте цвета и нанесёте изображения? А вот бетон или цемент могут быть окрашены в_массе самым стойким минеральным пигментом, а участки с разным цветом нанесены рядом друг с другом без смешения.
    А кроме того, финишная лакировка не отрицает того что поверхность, покрываемая лаком, должна быть ровной, т. е. отшлифованной. Или это деревяшка в виде циклёванных паркета, паркетной доски, заводского ламината, т. е. ДСП с фенолом и так далее? От блеска лакированной поверхности через пару лет эксплуатации не останется и следа, я сам покрываю периодически паркет заново лаком, знаю что к чему. Потухший блеск лака никогда не сможет сравниться с устойчивым годами блеском полированного камня.
    Вы какую поверхность хотите полиуретаном покрывать? Уж не бетонную ли? Значит её всё равно придётся разглаживать или, тем паче, шлифовать.
    Я пишу о надёжном, доступном для любых произвольных цветов, изображений и фактур, естественном и очень недорогом материале, который может имитировать любую поверхность, включая деревянную мозаику. Технология печатного бетона сможет создать любую фактуру, от каменной кладки до дубовой тёсанной доски.
    Учитывая тот непреложный факт что именно этот конструктив не оказывает никакого дополнительного теплосопротивления то выбор именно этого конструкторского и дизайнерского решения является самым обоснованным с любой точки зрения для организации отопления тёплыми полами, особенно при нагреве их с помощью теплового насоса поскольку именно этот метод извлечения тепла крайне заинтересован в максимальном снижении температуры нагнетания. Это решение позволяет максимально её снизить снизив при прочих равных затраты на отопление.
    Неожиданным, но очень хорошо обоснованным. Именно поэтому я открыл эту тему и дал ссылку на текущее обсуждение.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Мало того, сообщу что шлифованный или полированный бетон по одной из технологий защищают от разрушения, закрывая его поры, именно нанесением тонкого слоя акриловой, эпоксидной или полиуретановой смолы. Полимеризованные смолы стираются с выступов, но остаются в порах, прикрытые от истирания камнем. Образуется поверхностный композит.
    Но это лишь одна из технологий.
    По другой технологии бетон защищают путём его модификации с помощью химически активных пропиток.
    Об этом я подробно написал в нескольких сообщениях в той теме и здесь их повторять не буду.
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Идеальный теплый водяной пол это буферный бак, с соответствующим объемом к мощности теплового насоса.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Теплоёмкость куба бетона равна теплоёмкости куба воды притом что куб бетона самонесущий, т. е. не требует покупки себе стен и постоянной борьбы с коррозией этих стен, в нём не заводятся портящие его запах бактерии и он легко переносит замораживания и размораживания примерно 200 лет в течении своей эксплуатации.
    А ещё его часто используют в виде плитного фундамента.
    У многих эта плита уже давно работает в качестве ТА.
    Я предложил использовать его ещё в качестве очень красивого пола, что очень удобно и выгодно именно для ТН.
    Вернее не я первый и даже не я первый на этом форуме, но привлёк внимание теплонасосников к таким полам я.
    Какие ещё будут фантазии на тему о том что бетонный пол при отоплении ТН это плохо?
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ну наверное можно еще в рантовых зонах тп нарисовать картинки согревающие взгляд. Например огонь или песок
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я так понял что Вы против тёплых полов в принципе. Ваше замечание относится именно к ним, а не к бетонному полу как таковому. Такой пол актуален при любых системах отопления, а при отоплении тёплым полом и ТН он становится самым обоснованным выбором.
    Применительно к Вашей последней реплике могу предложить альтернативу: обозначить более холодный участок так чтобы это вызывало ассоциацию со свежестью или прохладой, например изобразить родник или ярко-голубое небо. Возможны другие варианты ибо они ничем не ограничены.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Кстати на форуме есть тема про наливные смоляные полы и в ней есть такой замечательный пост:
    Вот эта тема: https://www.forumhouse.ru/threads/27307/#post-648015
    "... Ровные, гладкие и прочные... " это как раз флюатированный и шлифованный бетонный пол.
    Вуаля! как говорят у нас в деревне с той разницей что флюатированный, а тем паче топпинированный корундом пол, никакими шипами не поцарапаешь.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я не против тп. Естественно связка тн и ровные по гидравлике водяные петли тп, это и есть золотая середина. Но к идеальным тп можно так же и отнести настильные системы. А по жизни народ уже накрутил кривых полов и радиаторов на втором этаже. Вот я и написал про бак буфер.
    Вы назвали тему как? А говорите про красоту... А она не особо то и греет.
