Фиксация вертикальности столбов перед заливкой
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем wavelab, 11.04.17.
  1. wavelab
    wavelab
    wavelab
    Всем привет. Вот решил обновить себе забор. Длинна 20 м, по конструкции и материалам вопросов нет, так как есть опыт постройки навесов, курятников и сараев. НО...при постройке всего ранее указанного, самое геморройное, при всем что надо сделать (по крайней мере для меня), это вертикальная фиксация столбов перед заливкой. Всегда приходилось городить всяко разное то кирпичами поджимать, то досками распирать, все это жутко не удобно, а в свете установки столбов для забора, когда их надо будет от ровнять штук с 10 одновременно, вообще кикос какой то ожидается. Вот и подумалось может народная смекалка и хитрость придумала уже какие нибудь приспособки, по возможности много разовые, пусть их надо сделать один раз и они потом еще пригодятся. Млин много букв, вообщем: Подскажите как по простому зафиксить столбы в вертикали перед заливкой?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @wavelab, конструктив забора отличается от конструктива прочих построек. Посмотрите здесь.
  3. wavelab
    wavelab
    wavelab
    Спасибо за внимание. Эту тему я "скурил"
    в первую очередь. Сижу перечитываю свой вопрос и вроде уже и ответ нашел. Если удастся приемлемо нарисовать то скоро сам отвечу на него, и если пройдет критику Форумчан то сделаю себе девайс по теме и её можно будет закрыть.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @wavelab, в таком варианте, непременно поделитесь Вашими идеями.
  5. wavelab
    wavelab
    wavelab
    1.jpg Идея я думаю видна из картинки. На сколько приспособа будет "многоразовой" это вероятно будет зависит от материала короба, хотя если стойки с болтами сделать длиннее что бы их можно было забить глубже, то от короба наверное можно отказатся совсем, но придется видимо сделать регулировочные болты длиннее. По размерам короб думаю сделать 400х400х200 мм из доски, стойки 400-500мм из трубы 20х20 прикручу к коробу саморезами, регулировочные болты по 200мм длинной, гайки вварю в трубу. Думаю для столбов до 80х80 и длинной не более 2.5м такая конструкция сгодится. За картинку прошу сильно не "пинать" как смог так и нарисовал. Может кто то придумал проще, поделитесь.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @wavelab, идея хорошая, мне нравится. Я бы добавил к конструктиву некоторые дополнения.
    1. Хомуты, крепящиеся к опалубке для фиксации штырей. Естественно со свободным ходом.
    2. Снабдил винты резьбовыми втулками с приваренными шайбами для увеличения площади опоры.
    3. Деревянную опалубку изнутри облицевать пластиком или кровельным железом.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @wavelab, с точки зрения математики, достаточно трёх точек.
    Решение забавное.
  8. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Понимаю, что ТС уже забор сделал, может для других пригодится, простой способ:
    3 тальрепа
    3 арматурины
    Проволока
    1 крючок
  9. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Способ неплохой, но для одного столба. А если у меня их 60? Во всяком случае надо запастись талрепами в троекратном размере от количества столбов смонтированных за день? Не бюджетненько.
