РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста! Возможно устелить на втором этаже толстую половую доску прямо на отшлифованные лаги? Пол будет являться потолком первого этажа.
По одному из аспектов (звукоизоляционному) вами планируемого- форумчане вам верно напомнили - и никакие подложки под ламинат и всякие пробки и мембраны ...потом ... в силу законов строительной физики и законов распространения и излучения звука не дадут значимого результата даже по снижению ударных звуков (шагов) (не говоря -о звукоизоляции по воздушным шумам -разговоры) Возможно -вам окажется полезным -на предложенной вами al185 странице " Консультаций по звукоизоляции-10" как раз вчера я дал некое обобщение ссылок на инфы по звукоизоляционным аспектам и конструктивам в этом ракурсе перекрытий (полов, потолков) частных двуэтажных домов -#2210 #2217
Вы не постесняйтесь хоть немного времени потратить - раз уж занимаетесь сами не своим делом (не в обиду- а в смысле просто константации факта -в смысле- не будучи инженером ПГС, например - вы проектируете перекрытие дома) - посмотрите хотя бы: А) Данные по лучшему(!) варианту, чем вами предложенный -(без разделения балок и без развязки- но типа минимальной двусторонней(!) конструкции- #35 на https://www.forumhouse.ru/threads/316004/page-3#post-15664135 Там явственно видно недостаток не менее чем 10 дБ(в 10 раз) в сравнении с минимально требуемым (с минимумом -чтобы просто шагов на первом этаже не слышать с второго .) Б) Начальные сведения- из данной мной ссылки выше (из #2210) - 1) Минимальные требования к конструкции перекрытия -чтобы шагов хотя бы не слышать с второго на первом - из поста выше -по ссылке от профессионала- акустика С. Шумакова - #119 ...1. В деревянных домах добиться хорошей звукоизоляции бюджетными методами невозможно. 2. Основное правило звукоизоляции деревянных перекрытий разделить поверхность пола и потолка. Т. е. конструкция пола не должен крепиться к балкам (2.1.) ИЛИ конструкция потолка не должна крепиться к балкам (2.2.). Техническое решение 2.1. черновой настил по балкам + пол на лагах с Вибростеком в два слоя черновой настил по балкам + пол на лагах с Силомером черновой пол по балкам + упругий слой из ваты Шумостоп/Парок/Флорбаттс + элементы пола черновой настил по балкам + ЗИПС - Пол черновой настил по балкам + стяжка по упругому слою 2.2. подшивка потолка из ГКЛ на ВИБРОПОДВЕСАХ + упругая подложка + паркет, ламинат или ковровое покрытие сверху. 2.3. перекрытие на раздельных балках. Тоже требует как упругого слоя сверху, таки подшивки на виброподвесах, т. к. ударный шум все-таки передается по такому перекрытию довольно хорошо... Вы хотя бы мизер (2.3) НЕэффективный - самый дешевый и самый простой- тогда примените -тот, что присутствует и в классическом учебнике Блази (см. ниже) -(в сумме, например, с типовыми засыпками подшивки черновой пола второго-потолка первого) или - без засыпок- но с 2.1-2.2 выше) иных - 2) И - просмотрите хотя бы - по той же ссылке - всего три страницы классического инженерного пособия многократно периздававшегося -там и цифры Lnw и цифры для некотрых конструкций Rw перекрытий частных домов - #49 на https://www.forumhouse.ru/threads/307074/page-8#post-15332834 И - что означают эти цифры (рядом с чертежами перекрытий этих трех страниц инженерно-строительного пособия Блази - для тех применяемых не с бодуна в классических конструкциях перекрытий строителями; Г) Для ориентира- звукоизоляция по ударным воздействиям - цифра в 60 дБ Lnw (современное) соответствуя- эта величина требуется -чтобы не слышать просто шагов сверху. Соответственно -50 дБ Lnw- чтобы комфортно был почтинеслышен бег вашего ребенка по второму этажу (немного иное понимание цифр - в "добавке" -с чертежей строительного пособия Блази -см .#1544 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-103#post-18056964) 2) Звукоизоляция по воздушным шумам(разговоры, телевизор и т. п -к низам музона не относится -в деревянном доме или -из газопенобетона или СИП такие звуки не уменьшить- это вы сами с ветки по звукоизоляции форумхауса знаете) Что означают на чертежах перкрытий Блази цифры добавки(dRw) или -интегрально-суммарной (Rw) звукоизоляции по воздушным шумам через перекрытие - просмотрите вложенную таблицу соотношения цифр и обыденного понимания слышимости -приложенный файл к #130 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-9#post-15010063 И сами можете примерно ..посчитать по известному Калькулятору Роквола(#13) -второй столбец - звукоизоляцию по воздушным шумам - для перегородки (пол ваш в этом плане эквивалентен такой же перегородке - потому можете и ...остается считать по ВТОРОМУ столбцу - http://sound.rockwool.ru/#professional) там правда нет ДЕРЕВА как материала для перегородок -потому берите самую близкую - ДСП ..Для суммарной толщины 12 см получите 41 дБ - это ничего -с позиции слышимости ..Норматив для домов и квартир минимумом имеет Rw =50-52 дБ - разница с 41 дБ -10 раз ... (И это еще - если забыть про фатальную роль щелей между досками -почему в звукоизоляции доски не применяют- только перекрывающие другстыки друга листовые материалы) Не постесняйтесь -если занимаетесь специальным делом (на что инженеры ПГС более 5 лет учаться) - хотя бы эти три страницы с конструктивами перкрытий частных домов просмотреть ..- #49 на https://www.forumhouse.ru/threads/307074/page-8#post-15332834 Удачного выбора конструкции перекрытия !
