Плита под беседку
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ибрагим1981, 06.04.17.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если будет вода, то будут проблемы.
  2. Stells_NT
    Stells_NT
    Stells_NT
    Aaa3701 или Logvin,
    вы сделали беседки ?
  3. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Вообще плитный фундамент может выдержать многоэтажный дом. Для беседки хватит 15-20 см армированного бетона в виде плиты.
  4. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Сделал. https://www.forumhouse.ru/threads/399567/
    Успел уже с ней и в конкурсе на "ФХ" поучаствовать.
  5. Deepstyx
    Deepstyx
    Deepstyx
    Щелково
    Доброго дня всем.
    Прошу не судить, если влез не корректно.
    Собрался делать плиту под деревянную беседку, грунт- земля на штык, а дальше песок, будь он не ладен, все в него уходит (чернозем, щебень и тп), что положить перед тем как класть щебень и заливать бетон? спасибо
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Геотекстиль...
  7. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Я бы советовал геотекстиль плотность не менее 200 гр/м. Ни одна песчинка ни туда, ни обратно! Влага при этом будет отводится через него в песок от фундамента.
  8. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Купил геотекстиль под фундаментную плиту для беседки:
    1. с одной стороны, на вид обычная плотная ткань
    2. с обратной стороны на вид словно прорезиненный, гладкий, я бы сказал еще литая сторона.
    Вопрос, на грунт ложить какой стороной?
  9. Stells_NT
    Stells_NT
    Stells_NT
    Уже голову сломал, подскажите чем армировать плиту под кирпичную беседку с барбекю.
    Хотел плиту на 20 и армирование стеклопластиковой арматурой 20 на 20 ячейка, диаметр 8.
    Все строители хором кричат плиту на 30 и железную арматуру на 12, хотя бы 10.
    https://www.forumhouse.ru/threads/1091/page-18#post-24022380
    такую беседку хочу
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня в два этажа из оцилиндровки на 200 мм стоит на плите в 100 мм.
    Только под плитой еще ЭПС 100 мм.
    П. С...20 см плита держит дом в 700 тонн. Называется DOW.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1586/
    Про 30 см. - молчу.
    Строителям...привет!
  11. Stells_NT
    Stells_NT
    Stells_NT
    а арматуру пластиковую 8 мм можно положить ? (куплена уже просто)
    в два слоя обрешетки.
    PS: а почему строители еще переживают, один край плиты получается нагружен больше (посмотрите по ссылке выше, там сарайчик предусмотрен и еще, в будущем барбекю пристроен к стенке сарайки)
  12. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    Приветствую. размеры беседки какие?
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/452329/
    Почитайте мою темку. Плиту лил 350 привозным бетонном, толщина 20см. Арматура 10 металл в 1 слой, в два слоя только по краю и в местах под комплекс, под поитой еппс 5 см. Но у меня у участок под наклоном, и вода под плитой стекает, под плитой сухо, зимой плита не гуляет.
  14. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Строитель волнуется что бы зимнее пучение грунта не сломало плиту. Если у вас глина или суглинок, подушку из песка не сыпем, немного песка только чтобы еппс лег ровно. Если еще и участок влажный, то под плиту по краям траншейку не глубокую туда дренажную трубу, и в дренажный колодец ее. Сломает плиту, лопнет стена беседки. Не будет воды под плитой, плиту можно хоть и 10 см .
  15. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    Прошу помощи по плите под беседку. Плодородный слой см 20. Геотекстиль, трамбуем песок. Есть желание построить беседку 4х5 из блоков на плиту: ЭПС 10 см, бетон М350 10 см, сетка 10-кой в один слой (яч. 20х20). Дренаж по периметру в колодец. Выдержит? Есть, если честно, желание в беседке помпейскую печь небольшую поставить… выдержит?
