Летний водопровод до бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Sensei4423, 05.04.17.
  1. Sensei4423
    Sensei4423
    Sensei4423
    Добрый день, форумчане, в настоящее время занимаюсь изучением коммуникационных вопросов перед строительством бани из кбб. На участке имеется скважина, в которой находится погружной насос (итальянский какой-то, дешевый), который работает от кнопки. Вся система уже выведена над уровнем земли (даже над тротуарной плиткой), к ней присоединен шланг, с помощью которого ведется полив. Так вот, подскажите пожалуйста схему, как это все дело можно автоматизировать, чтобы в баню не со шлангом бегать каждый раз, а потом нестись обратно кнопку "выкл" нажать. Как вообще всю эту систему организовать, развести, что необходимо поставить? Возможно ли мне сразу подключить к такой системе летний душ и баню? Как это воплотить.
    Водопровод никогда не делал, но желание разобраться есть.
    Спасибо!
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Вы бы уточнили, что у Вас построено, в плане водозабора. А так, никаких проблем. В инете про это прекрасно расписано. Самое главное у Вас есть источник воды - скважина. Раз у Вас погружной насос, то схема приблизительно такая - погружной насос - механический фильтр - обратный клапан - гидроаккумулятор с датчиком давления для управления насосом + разводка на потребителей. Все. Если не понятно, спрашивайте. Только предварительно поищите все же в инете.
