1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Скважинный насос + насосная станция
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Zergboy, 07.01.12.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Всех с прошедшими праздниками!
    Пришла пора мне заниматься водой. Разобравшись слегка, набрросал вот такую схему (в приложении, пока без деталей с вентилями и т.д.)
    Немного описания.
    Некоторые параметры скважины остаются загадкой, глубина 10 м, диаметр трубы что-то около 150мм, статический обычно на 2-х метрах. Соседи говорят, летом уровень падает (на сколько - никто не замерял, но вода всегда вроде есть). Обычным вибрационником прокачивали нашу скважину ("Малыш", кажется), работал круглосуточно, ни разу воду не выбирали, висел он обычно на 3-4- метрах (только позже опустили на -9м). Анализы очень хорошие, но кальция оч. много.
    Дом большой 12х12м: цоколь, жилой этаж, мансарда в 2/3 общей площади. Плюс думается баня (не считая полива и т.д.)
    Первый попавшийся (и последний пока) спец предложил схему с накопительной емкостью. Оно и понятно, дебет нашей скважины неизвестен, при 10-ти проживающих в доме летом можно теоретически и выбрать. Дополнительный плюс - можно не решать вопрос попадания воздуха в систему
    Я весьма непродвинут в этой теме. Посему возникла куча вопросов.
    * Я так понял, что обратный клапан лучше ставить сразу после оголовка скважины. Правильно?
    * Где-то видел фотку - вертикальная установка грязевика, чтобы песочек возможный обратно в скважину ссыпался . Но насос на той фотке был уже после гязевика. В моем случае насос погружной, имеет ли смысл ставить грязевик вертикально после него или будет только хуже и лучше наоборот, чтобы на насос сверху не сыпать, поставить его, например перед емостью уже в доме вместе с предварительным фильтром?
    * №5 на схеме предварительный фильтр, №11 фильтр на частицы потоньше. И вот вопрос про фильтр №8 - у нас берег горной реки с каменистым известняковым руслом - кальций очень высокий. Для полива растений важно кальций снижать. Имеет ли смысл фильтр более тонкой очистки ставить после насосной станции, чтобы поливочную воду через него не гнать, или это глупость и лучше блок всех фильтров ставить после накопительной емкости перед станцией?
    * В MQ-3 45 уже встроен обратный клапан, датчик давления и защита сухого хода. Так что реле сухого хода нужно только для "Водолея". Будет ли этого достаточно для его защиты?
    * объемы ГА холодной и горячей воды буду считать, но если на вскидку можете посоветовать стандартный объем на +\- 10 человек проживающих, буду весьма призна.
    Дом стоит в 30-ти км от Геледжика, так что вопрос промерзания грунта не стоит (он не промерзает).
    Ну и кроме того, буду мега призна за любые дополнения, вопрос и коментарии.
  2. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Удивительным образом тут тишина...
    Разбираясь, родил более детальную схему:
    Сопроводилово:
    Поменял местами реле сухого хода и ОК. Вокруг ОК сделал обход для слива воды. Все, что до "стены" (№6) будет находиться в кесоне.
    №7 - чтобы не сливать воду из накопителя, когда надо "чинить" улицу, устроил трубу с вентилем, ну и перекрытие самого накопителя.
    Аналогично после накопителя тоже вентиль.
    Грязевик после накопителя - вот это вопрос, по идее песочек-то должен в накопителе весь и остаться... Но уж больно меня застращал товарищь, описавший смерть Грунфика от песка...
    ОК перед станцией. Я так понял, что родной который в коплекте плох, нужно ставить хороший за свои доп деньги.
    №11 - фильтры все, какие придумаю
    №12 - вентиль для смены фильтров
    №13 - ГА
    №14 - я так понял, что для слива воды из нагревателя требуется вот такая хитрушка с обходом обратного клапана
    №15 - нагреватель (пока не ясно что конкретно это будет)
    №15 - расширительный бак
    Почитав ветки, поставил два манометра. Кстати на самой станции никаких манометров нету.
    Теперь перехожу к раскладке по точкам.
    Если есть какие коментарии, буду очень признателен. В основном - не слишком ли много/мало вентилей, может по схеме что не так ну и т.д.
  3. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Если коментов нет, значит и "косяков" значительных нет. Фильтры грубой и тонкой очистки до накопителя, специальные непосредственно перед разбором. Вопрос. Что за накопитель, в смысле как будет осуществляться контроль за наполнением? Предусмотреть такую вещь, как бактериальная защита, со временем бактерии появляться будут снова, никакой фильтр не поможет. Ага! Я невнимательно смотрел, контроль есть - поплавковый выключатель, вот там как раз воздух и будет способствовать затуханию воды. Мне кажется накопитель следует использовать только на полив, погружной насос (у вас на 40м подъема), совмещенный с реле давления, в совокупе с РБ 100 обеспечит разбор воды на бытовые нужды напрямую. Но это мое мнение.
  4. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Alexvod - приветствую, и спасибо за коментари
    Упс, это еще не все, сейчас допишу
    Про накопитель единственная причина ео делать была в том, что скважина всего 10м. Дебет ее невелик в любом случае. Дом большой ~10 человек. Ситуация, когда скважина вбрана полностью, особенно летом, весьма вероятна. Поэтому и накопитель. Вот какой объем, нужно будет поприкинуть.
    Огромное спасибо про вопрос о бактериальной защите. Я так понял, что речь идет о бактериях в накопителе. Даже пока не начинал думать в эту сторону. А что посоветуете? Бак на ~ 2 м3
  5. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    На скорость образования бактерий сильно влияет наличие воздуха. Лучше будет убрать поплавковый вкл/выкл., установить поплавковый спускной воздушный клапан, и реле давления для погружного насоса. Но накопитель должен выдерживать давление в 4кг минимум. Еще как средство защиты от бак. - использование в качестве накопители промышленные емкости из пищевого металла, но эффект тоже не 100%. Промывать все равно придется часто.
  6. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    После длительных дискуссий схема приобрела такой вид:
    Вариант №4
    Скважина - вопрос остался только один, нужен ли обратный клапан для нормальной работы реле сухого хода, или нет. Вода в накопитель наливается сверху. Если насос выкачал всю воду, то оно понятно, сработает. А если насос начинает работу после простоя и в трубе воды нет (труба ведь не замкнута в системе) и соответственно и в РСХ тоже нет. Стартанет ли насос?
    Дом
    С накопительной емкостью вопросов нет.
    Обратный клапан перед станцией. Перед ГА ставить не буду.
    Выход на полив перенес до фильтров, потом буду как-то решать вопрос с известью и кальцием.
    Выход на баню оказался без горячей воды (концепция бани однако)
    №12 - слив тена, как и сказали, с доп. краном для воздуха.
    Расширитель с горячей воды вообще убрал.
    Вроде бы все (кроме вопроса о обратного клапана на скважине)
    Также готова "поэтажка"
    Как оказалось, в цоколе только одна раковина. На мансарде раковина + унитаз.
    В связи с чем возник вопрос - а оно вообще того стоит, разводить на гребенке трубы на мансарду и цоколь? Целый стояк из-за двух кранОв городить...
    И если я правильно понимаю "концепцию" - то вентили должны стоять на каждой трубе перед смесителями и т. д., как и в обчной городской квартире :) Так?
    В баню идет одна труба с холодной водой. Расстояние до бани метров 25-30. Кроме утепления нужны ли еще какие-либо ухищрения?
    Всех с наступившим понедельником :)
  7. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Реле СХ желателен на Грюндфосе. ОК на скважине ставьте. Спускник на тен не обязательно, достаточно при первом заполнении открыть любой кран горячей воды или тогда-уж автоматический воздушный клапан. Для слива нагревателя, выше крана на байпассе, отдельный кран для слива (так не придется сливать всю систему). Кран на каждый прибор желателен (вам не принципиально, соседей снизу нет, заливать некого).
  8. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Спасибо, Alexvod
    Спускник на тене, если вы говорите о второй трубе с краном на рисунке справа от тена, то сделал по совету, дабы не бежать при сливе тена до крана, а просто открыть трубу для доступа воздуха пи сливе.
    Кран на байпасе для слива - суппер, действительно нужен.
    На Грндфосе встроенные реле сухого хода, давления и еще какая-то электроника. К нему только рекомендуют купить нормальны ОК, чтобы перед ним поставить.
    ОК на скважину тоже вот вчера решил все-таки ставить, хоть и не высоко, но постоянно вода-туда-сюда по насосу не есть хорошо.
    Кран на каждый прибор - думаю будет просто удобнее при ремонте.
    Хорошего дня
    "Встроенные защитные функции предотвращают перегорание обмоток электродвигателя — при возникновении сухого хода или перегрева насос автоматически отключается." цитата по Грюндику
  9. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Ну если никто ничего на форуме добавить-подсказать-поправить-посоветовать не хочет, тогда, удачи. :hello:
  10. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Спасибо, друг! :)
    Со схемой в целом мне все понятно. Теперь задумался над составляющими.
    По трезвому размышлению первое, что пришло в голову - а зачем мне присоветовал наш спец брать Водолей 05-40 с номинальным напором 40 метров?
    Глубина скважины - 10 метров 152 трубы, опускать насос буду не больше, чем на 5 метров (2 м до воды) ну плюс еще 3 метра поднять для залива в накопительную емкость. Давление в системе - не его задача.
    Мне кажется, что для моих целей Водолея 0,5-16 с номиналкой на 16 метров - за глаза. Или я не верно считаю метры?
  11. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    40-ой в связке с "расширителем " (не накопителем) и реле давления позволят иметь нормальный напор при потреблении напрямую. Может ваш спец это имел в виду. Какой покупать насос - ваш выбор. Учитывайте то, что чем длинней система, тем больше сопротивление - давление уменьшается, да и со временем мощность насоса падает. Все-таки 40-й предпочтительнее.
  12. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Да в том-то и дело, Alexvod, что спец предложил всю систему с накопительной емкостью (не ГА). Потому и не понимаю смысла, спросить у него - уже не выйдет. Ну да и ладно. Решил остановиться на 16-том. Сейчас правда голову сломал на защите сухого хода на первой части до накопителя. Если реле сухого хода ставить как показано на рисунках, то ситуация A и B для реле аналогична, и реле не включится. Если я правильно понимаю принцип его работы, то функционировать оно будет только на рисунке С, но это состояние никогда не наступит :(
    Серое - насос, зеленое - реле СХ
  13. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    ОК между насосом и РСХ
  14. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Т. е. вот так?
    Но тогда, если вода закончится, то над ОК стоит столб воды, а насос воздух через ОК не прокачает... Мне так кажется, во всяком случае.
  15. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Из пустой скважины сосать воздух не даст РСХ, при полной, насос погруженный в воду протолкнет воздушную пробку, так же как при первом заполнении системы. А вот продавит 16-й ОК или нет, врать не буду, не помню, какое усилие требуется.
    Продавит.
