Монтаж сайдинга своими руками - 3
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pil18, 04.04.17.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @AleSP, ну вот, значит - утепление изнутри...
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    внутри пароизоляция должна быть, а это с букой "В" пленки
    и не между стеной и утеплителем, а поверх утеплителя со стороны помещения,
    т. е. изнутри помещения по порядку пленка В, утеплитель, стена,
    а чтобы получить понятный и внятный ответ, опишите конструкцию стены, из чего, как утеплена, состав пирога конструктива и утепления, чем обшито снаружи и внутри.
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Имеется квартира в черновой отделке-2 стены застройщик возвел из сплитерных блоков без наружнего утепления.
    Вместо этого внутри помещения уложено чередуясь 2 слоя пленки без названия и 2 слоя минплиты по 5 см.
    Окна установлены на широком алюминиевом профиле.
    Наша бригада все это разобрала и сейчас стоит вопрос-как грамотно утеплить стену изнутри чтобы избежать плесени и сырости из-за сдвига точки росы?
    1) можно ли использовать ветрозащитную пленку Изоспан А внутри помещения между наружней стеной дома и минплитой без вентзазора?
    2) или сначала заштукатурить сплитерные блоки цементной штукатуркой и потом утеплять минплитой?
    3) использовать ЭППС в качестве утеплителя внутри помещения не очень хорошая идея?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @fresh777, да что ж вы опять - двадцать пять! И я вам писала, и @AleSP -изнутри пароизоляция - утеплитель - стена.
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Вообще внутреннее утепление не лучший вариант.
    как правило точка росы при таком утеплении находится на границе между утеплителем и стеной,
    через стену влага и пар не проходят на улицу, а изнутри пароизоляция.
    при этом сама стена может промерзать, так как утеплитель отсекает внутридомовое тепло от стены.
    видел в панельных домах угловые квартиры изнутри пенопластом утепляли.
    из под пенопласта текла вода и плесень.
    ЗЫ погуглил про жилые дома из сплитерных блоков, похоже они популярны в южных краях, да и то с утеплением.
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    да, так у нас построил зайстройщик.
    как лучше выйти из данной ситуации?
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
  8. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Я когда-то задавался тем же вопросом и решил сделать 60 см. Все получилось, но если бы делал снова, однозначно обрешетил бы с шагом 40. Потому что делал нахлестом, а не H-профилем. И основная стена у меня 10 м длины была не идеально ровная. Проблемы возникают там, где нахлест повисает далеко от ближайшей обрешетины. Если с H-профилем делать, то шаг менее критичен, главное рассчитать обрешетку под линию стыковки.
  9. Ferito
    Ferito
    Ferito
    Ну и я тогда отмечусь. Делал 60см. Внахлест. В местах стыков дополнительно крепил поперечину из профиля 6*27. Лето выдержало норм., причём июль был тёплый, почти весь месяц за 30+ Теперь посмотрим, как пройдёт зима. Пока при забортной темп. до -22 по ночам всё хорошо.
  10. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Добрый день. Вопрос к профессионалам по вингиловому сайдингу.
    С рабочими которыми делаем сайдинг моего дома подходим к внутреннему углу.
    Все бы хорошо, но дверь стоит очень близко и остаеться всег онавсего 19см.
    Минус обрешетка 2см и минус 2см внутренний угол нуц и на расширение минус 8-10мм.
    И получаеться остаются кусочик сайдинка по 14см примерно.
    Бригадир сказал что геморой засовывать и застегивать такие узкие полоски сайдинга
    Плюс сказал что будет смотреться не очень и предложил вместо сайдинга в этом месте сделать широкую доску вокруг дверного проема, которая компенсирует это место и выкрасить в синий цвет сайдинга.
    Как по мне это колхозно.
    Подскажите что можно сделать если бригадир прав?
    Если не прав то как засовывать сайдинг? Я ему предложил просто сверху вниз его пихать как в тетрисе.
    Можно ли как то обыграть брусок который виден из-за дверного проема или толкьо красить?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тут он прав, что есть не удобства. но это сделать вполне можно.
    конечно колхоз и Вы всегда на него будете обращать внимание.
    сверху вниз от верха двери.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @oldboy79, никакой сложности в монтаже. Вставлять хоть сверху, хоть сбоку оттягивая j-профиль. В любом случае это лучше, чем покрашенная доска.
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    j-фаска она же "ветровая доска" подойдет
  14. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вот например, как я сделал. Это для тех, кто еще будет в затруднении с решением. Внутренний угол.
    Как и вся обшивка начинается снизу, опуская кусочки с пазов выше дверного проема.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вполне достойно. Можно обходиться (для экономии) заменой внутреннего угла j-профилем с одной стороны, поджав сайдинг на соседней стене. И аккуратно надо расчитывать высоту панелей в маленьком проеме, чтобы вверху выйти на одном уровне с длиной полосой.
