Утепление кирпичного дома изнутри
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nikol0712, 17.08.15.
  1. Nikol0712
    Nikol0712
    Nikol0712
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Надеюсь на ваши грамотные советы. Мы с мужем купили кирпичный дом, построенный в начале 2000 годов. Первый этаж в 2 кирпича, верхний в один кирпич. Снаружи дом утеплен пенопластом и покрыт цветной штукатуркой. Изнутри обшит вагонкой. Планируем ремонтировать дом и отдирать вагонку. Вопрос: как утеплить дом изнутри, особенно второй этаж, построенный в один кирпич? Минеральная вата или пенопласт, а может жидкая теплоизоляция (хотя не очень-то и верится в ее волшебные свойства), затем гипсокартон? Заранее признательна всем за помощь.
  2. Nikol0712
    Nikol0712
    Nikol0712
    Добавлю: знаю, что не советуют утеплять дом изнутри, но как быть со вторым этажом, где находятся спальни? Стена в 1 кирпич, даже утепленная снаружи, как мне кажется, будет плохо защищать от холода зимой. Дом планируем использовать в качестве загородного, то есть и зимой в выходные и праздники.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    смотря как утеплена
    может поживёте годик и посмотрите ситуацию?
    Утеплено же снаружи?
  4. Nikol0712
    Nikol0712
    Nikol0712
    Можно попробовать) соседи советуют изнутри тоже утеплять. Но я здесь на форуме начиталась про точку росы и пр., теперь боюсь, что это будет неправильный вариант.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Утепление снаружи и внутри одновременно самый неправильный шаг. Я не отрицаю, что это возможно, но только после расчета теплотехники здания и грамотного подбора материалов для утепления.
  6. Nikol0712
    Nikol0712
    Nikol0712
    Большое спасибо за мнения и советы. Будем обдумывать варианты.
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Какой толщины пенопласт и в каком регионе дом? Может вполне хватит теплоизоляции.
  8. marrav71
    marrav71
    marrav71
    А как утеплен потолок 2 этажа? Мимо этого вопроса нельзя пройти мимо. Без утепления чердака- все напрасно.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Nikol0712, Выкладывайте более подробную информацию по утеплению дома в целом (в т. ч. какие окна стоят).
    Интересует какое сейчас утепление фундамента, отмостки, чердака/кровли, стен, также площадь дома, система отопления, источник энергии (эл-во, газ, дрова...).
    Только после этого надо принимать решение о дополнительном утеплении.
    Сколько кирпичей в стене имеет значение лишь для несущей способности, важно сколько утеплителя заложено.
    Что касается "холода зимой", то этот вопрос помимо утепления решается правильно подобранной системой отопления, чтоб компенсировать теплопотери.
    Утепляют лишь для снижения потребления тепловой энергии, когда тариф высокий (например топитесь на эл-ве), а чтоб холодно не было - можно поставить котел большей мощности и радиаторов побольше...
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @Nikol0712,
    Мало входящей информации: какой слой утеплителя ? какой утеплитель? вентиляция? как утеплена кровля? после этого сделайте расчёты по влагопереносу и теплопотерям. Комфорт в доме устраивает?
    И только после можно задумываться "что делать и как"
    Ваш случай называется "реконструкция" дело не дешёвое.
