1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Модели на 25 и 35 квадратов по "железу" ничем не отличаются.
    У 12-ки только программно расширен диапазон по мощности в большую сторону.
    Минимальная мощность у них одинакова.
    И она вдвое меньше, чем у старт-стопной 7-ки.
    Вы этого понять не можете чтоль?
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Решил с вами не спорить. для меня и так все понятно.
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @vadim1000ru, я вижу, что вы совершенно не понимаете, что такое инверторный кондиционер и в чем его преимущества.
    В данной модели есть возможность, как автоматической регулировки холодопроизводительности во всем диапазоне, так и принудительное ограничение максимальной холодопроизводительности на уровнях 100%, 80%, 60%, 40%. Т. е. по желанию из этой 12-ки можно сделать 09-ю, 07-ю или 05-ю.
    Учите мат. часть, чтоб не писать глупости.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы читали отзывы о нем, один негатив, за чем такое советовать:mad::(
    Им и на яндексе никто не торгует:no:
    А ДНС, это вообще не пойми что...
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Где там один негатив? 48 отзывов 4 и 5 звезд, и по 2 отзыва с 3 и 2 звездами.
    Из двух отзывов с 2 звездами один косяк монтажников, поленились тащить питание на наружный блок, подключили к внутреннему и перегорел предохранитель, так и должно быть, второй отзыв с идиотскими жалобами на отсутствие фильтров, которых нет ни в одном бытовом кондиционере.
    Т. е. негативных отзывов и нет, получается.
    И при чем тут модель кондиционера и ДНС?!? Не ДНС же их производит...
    ДНС такой же продавец, как любая другая сеть.
    И кстати, ставили знакомому подобную модель, разница только в наличии Wi-Fi, и куплен был так же в ДНС, отличный, скажу, кондиционер. Себе бы выбрал такой. Но пока еще жив старичок LG S12AF. По сравнению с моим, новые LG стали даже лучше.
    Заметно тише, как внутренний, так и внешний блоки, регулирование производительности стало побыстрее, заслонка открывается сверху вниз.
    Дешевый китаец рядом не лежал, ни по шуму, ни по комфорту.
  6. dispether
    dispether
    dispether
    у 7-ки расход воздуха меньше, чем у 12-ки, следовательно с ней комфортней. даже если это инвертор, большой избыток мощности не к чему
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @dispether, не выдумывайте!
    На минимальной скорости вентилятора у инверторов расход воздуха меньше.
    Стартстопнику 07-ке даже на минимальной скорости нужно сдуть 2 кВт холода, чтобы не обмерзнуть, а инверторной 12-ке только 0,9 кВт, поэтому скорость ниже и работа тише.
  8. dispether
    dispether
    dispether
    не обманывай людей, скрин из оф. каталога LG во вложении:
    у 7-ки мин. расход - 360, у 12-ки - 450.
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @dispether, во-первых, речь про старт-стопную семерку и инверторную 12-ку.
    А ты данные совсем других моделей приводишь.
    сам не обманывай.
    Во-вторых, сравни размеры китайской неинверторной 7-ки, и инверторной 12-ки не китайской.
    Китайские внутренние блоки меньше по размеру, поэтому и площадь теплообменника меньше и скорость воздушного потока выше, а шумит не объем прокачиваемого воздуха, а скорость этого потока. Через маленький внутренний блок скорость воздуха выше.
    У Gree GWH07AGA-K3NNA1B 36dB (A) при расходе 550 м. куб/час
    у LG S12EQ 35 dB (A) при 600 м. куб/час.
    Большой внутренний блок всегда будет тише, чем маленький.
    В-третьих, эта табличка показывает, что 9-ка и 12-ка таки одинаковы по железу.
  10. Add91
    Add91
    Add91
    @Cacktus, спасибо за ранее данный совет, однако пока был в командировке не то что скидка на LG S12EQ исчезла (но это можно было бы и пережить, да и понимал, что скидка это вещь не долга), но так и цена возросла до 43 тыс., что уже существенно ощутимо. Если Вас не затруднит не могли бы еще каку либо модель посоветовать?
  11. dispether
    dispether
    dispether
    кактус ты совсем заврался, придумал какую-то старт-стопную семерку, хотя разговор изначально шел об избыточности для "спальной комнаты, площадью комнаты 17 м2" 12-й модели, когда есть инвертор. модели меньшей мощности - 9, 7, достаточные для охлаждения небольшого помещения. сам придумал сказку про старт-стоп и пытаешься съехать, некрасиво.
    еще раз повторю свой вопрос: на кой ему "в спальную комнату, площадь комнаты 17 м2" модель 12-ка?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кактус у меня в игноре, как и его боты типа Add91:aga:
    С 18 года и 3 сообщения в этой ветке..:mad:
    Люди добрые помогите купить лыжи:aga::(
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @dispether, прежде, чем пукнуть в лужу потрудись вникнуть в суть разговора, тогда поймешь при чем тут китайская 7-ка и 12-ка от LG.
    Начни вот отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/400191/page-85#post-27653004
    https://www.forumhouse.ru/threads/400191/page-86#post-27654104
    https://www.forumhouse.ru/threads/400191/page-86#post-27654338
    а то, я смотрю, тебе лишь бы чего ляпнуть...
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    На той, что она тише и у неё минимальная холодопроизводительность ниже, чем у старт-стопной китайской 7-ки, эта 12-ка горадо больше подходит для спальни, чем Гриша.
    Кстати, у Гриш до сих пор криво работает поддержание температуры и это их огромный косяк, тем более для спальных комнат.
    Эта 12-ка кнопкой с пульта превращается хоть в 7-ку, хоть в 5-ку.
    Ты этого совсем понять не можешь?
    Какая нафиг избыточность?!?
    0,9 кВт холода по-твоему избыточно, а 2 кВт нормально?
    Ты в своем уме?!?
  15. Add91
    Add91
    Add91
    @Sektor, про бота Вы погорячились конечно, лучше бы предложил тогда что то дельное. LG не является приоритетом, нужен кондиционер под конкретную задачу, а какой фирмы он будет не имеет значения.
    Касательно сообщений, не думали, что часть ответов на вопросы можно найти на форуме, а регистрация нужна для скачивания файлов?
