1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Какой кондиционер выбрать? - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 306342, 05.03.17.
  1. earts
    earts
    earts
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста, удачно ли расположены внутренние блоки (зелёные точки). Планирую ставить мульти-сплит, трассы вести по коридору на балкон справа, дренаж в санузлы. Синим обозначены приточные решётки (планируется приточно-вытяжная вентиляция). Внутренние блоки были расставлены проектировщиком, когда ещё не было известно расположение мебели. Когда показывал потом другому специалисту, он предложил, может быть, перевесить блок в большой комнате на противоположную стену, чтобы он не дул холодом на сидящих на диване на низких скоростях. Хотелось бы услышать ещё мнения.
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @earts, нормальное расположение. Ерунду говорит другой специалист. В большой комнате имеет значение угол подачи воздуха, и виной дискомфорта точно не будет малая скорость. На противоположной стене больше шансов получить дискомфорт.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Присоединяюсь к этому.
    Вполне нормальное у вас расположение.
  4. MadG217
    MadG217
    MadG217
    Ростов-на-Дону
    Привет всем.
    Вопрос банальный конечно :) Нужен совет в выборе кондиционера в комнату 18м2. Солнечная сторона, Краснодарский край. БОООльшое окно высотой 1,7х4,5 метра
    Курил всякие маркеты - и чего то не верю в отзывам, да и много где пишут, что отзывы многие куплены.
    Бюджет ~25тыс. Требования надежность, простота обслуживания, возможность обогрева, фильтрация воздуха. Т. е. без каких либо особых заскоков. Хочется поставить инвертор, что бы тихим был. Главное надежность.
    Сам кондер планирую поставить в месте, отмеченном красным прямоугольником. Если есть более разумное место - прошу подсказать.
    Сейчас (с 2008г) кондер стоит там, где зеленый прямоугольник. Дует зараза прямо в башку! :)
    Теперь там будет шкаф-купе. Сторона, к которой приставлена кровать выходит на улицу, фасад так сказать. У всех там блоки наружные стоят. Окно огромное, сверху и снизу у соседей такое же. Ставить кондер там очень не хотелось бы.
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Если под солнечной стороной Вы имеете в виду юг или юго-запад то как минимум 24 тысячи БТЕ холода Вам надо.
  6. earts
    earts
    earts
    Красноярск
    Здравствуйте! Выбираю между мульти-сплитами ME MXZ-3HJ50VA и MXZ-3E54VA. Разница в цене между комплектами довольно существенная. Относится ли к MXZ-3HJ50VA всё то хорошее, что говорят про ME?
    Сравнивая характеристики, выделил следующие различия (для охлаждения):
    • Производительность: 5 против 5,4 кВт.
    • Минимальная температура наружного воздуха: +15 против -10.
    • Минимальная производительность при работе 1, 2 и 3 ВБ на 2,5 кВт соответственно: 1,9 - 1,9 - 2,7 против 1,4 - 2,0 - 2,9 кВт.
    • Минимальная мощность при работе 1, 2 и 3 ВБ на 2,5 кВт соответственно: 0,57 - 0,54 - 0,67 против 0,42 - 0,54 - 0,67 кВт.
    • Уровень звукового давления ВБ: 22-30-37-43 против 19-24-30-36-42 (AP25), 21-23-29-36-42 (EF25), 20-23-29-36-42 (FH25) Дб.
    Насколько существенна разница между 19, 22, 24 Дб?
    На что ещё стоит обратить внимание?
  7. 15august2013
    15august2013
    15august2013
    Добрый день. Буду признательна за совет. У нас кухня-гостиная 28 м без дверей коридор 9 кв м и прихожая без дверей 8 кв м, итого 45 кв м. Устанавливать будем в кухонной зоне.
    Мне предлагают 4 варианта, что думаете про них? Или может подскажете хороший инверторный (цена 40-50 тыр. без установки). Обогрев мне не нужен, но я без него не встречала конд.
    1. Haier HSU-12HNF303/R2-B/HSU-12HUN203/R2
    2. Мицубиси Heavy SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S
    3. Kentatsu KSGBB53 HZAN1 (якобы родина Япония, пр-во Китай)
    4. Energolux SAS18L2-A/SAU18L2-A (сказали, что родина Швейцария, пр-во Китай, так ли это?)
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Кто предложил эти 4 варианта?
    Уж больно производительность разная - почти в ДВА раза.
    Воспользуйтесь калькуляторами теплопритоков.
    Их много - многие их них бесплатные.
  9. 15august2013
    15august2013
    15august2013
    В одном месте предложили Kentatsu, в другом -остальные 3 варианта
    А если без привязки пока к теплопритокам, то что предпочтительнее Haier Kentatsu или Energolux?
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Не настолько хорошо знаю эти модели чтобы рекомендовать безапелляционно.
    Скорее смотрите у кого монтажники адекватнее.
    На 99% без проблемность работы кондиционера зависит от монтажа.
    И от качества комплектующих.
  11. Pervi
    Pervi
    Pervi
    Здравствуйте! Посоветуйте сплит систему, работать будет в основном на обогрев. Наружный воздух до -25. Бюджет до 60 000. Объём помещения 73.6м.куб. Одна комната.
  12. dispether
    dispether
    dispether
    Обман, родина - Китай.
    обман, родина - Китай.
    Haier, производство на своем заводе
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Объём помещения важен, но при рассчёте требуемой мощности на обогрев он вторичен.
    Вам теплопотери посчитать надо.
    Калькуляторов теплопотерь много, есть бесплатные.
  14. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
  15. 15august2013
    15august2013
    15august2013
    Спасибо большое за ответ. Может еще подскажите (глупый наверное вопрос), есть ли близко по цене (плюс 10 тыс например) к Haier Daikin с нужными мне характеристиками?
