Постройка моечной, нужна помощь
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем AbsentoS, 26.03.17.
  1. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Добрый день, не знал куда написать, создал тему. Будьте добры посоветовать, материалы для обработки сруба в моечной перед отделкой в плитку. Какие средства лучше всего использовать.
    Так же не маловажный вопрос из чего сделать влагостойкий короб, для дальнейшей отделки в плитку.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    ОСБ-3 12мм
    Пароизоляция
    ГКЛ 9 мм влагостойкий в 2 слоя
    Плитка.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  4. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Всю тему изучил, но в основном там бани из блоков их обделывают. Вот и создал.
  5. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Спасибо, а чем лучше обработать сруб перед каркасом? Ну и как понял, надо воздушный зазор от сруба до каркаса какой его лучше сделать?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    ОСП-3 лучше крепить на мет. профиль и подвесы под гипсокартон, толщина металла 0,7мм, высота-зазор от стены-27-28мм.
    Для обработки стен Неомид-400
  7. Галиуллин
    Галиуллин
    Галиуллин
    Я на гкл водостойкий плитку делал. Но у меня блок) не сруб. У меня дом из сосны)
    Чем так неомид популярен, не понимаю. Заедь на любой рынок и возьми любой антисептик для обработки дерева. Все равно его хватит на 2-3 года. Так сказать успокой душу. А вообще главное вент зазор между стеной и каркасом. Осб я б не рекомендовал - слоиться начнет. Паро и влаго защиту я б тоже делать не стал.
  8. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Тему создал как раз для полного понимания и мнений кто как считает лучше.
