Двухсторонний забор (деревянный и металлический штакетник)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем _oxy_, 25.03.17.
  1. _oxy_
    _oxy_
    _oxy_
    Добрый день, выбираю забор и изучаю плюсы и минусы каждого материала. Мне нравятся горизонтальные шахматные заборы. У металлического штакетника плюсов много, но металл очень греется и губит растения у забора. пришла в голову такая мысль - может использовать в одном заборе два материала. Т. е. горизонтально уложить со стороны улицы металлический штакетник с шагом в 8-9 см, а со стороны двора в шахматном порядке обработанные деревянные 10 см доски. Получается красивая не просматриваемая и продуваемая конструкция, которая не нагревается со стороны растений. В теории выглядит все идеально, но так как ничего аналогичного в сети не нахожу, задумываюсь о жизнеспособности данного забора. Подскажите пожалуйста, какие есть "подводные камни" у такого забора. Ставить планирую на 3-х метровые забутованные мет. столбы с верхней бетонированной подушкой 40х40 см. Высота забора 2 м. УГВ - 1 метр.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @_oxy_, только стоимость.
    Здесь, на форуме, в теме "Справочник заборостоителя" исчерпывающая информация.
  3. _oxy_
    _oxy_
    _oxy_
    Спасибо за ответ и ссылку (пойду изучать). А что со стоимостью? Ведь разницы в цене материалов почти нет. Доска и мет. штакетник по цене сопоставимы. Вы то, что пролет придется делать 2 м и столбов больше имели в виду?
  4. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Я себе сделал вот так. Лиственница, покрывал Белинкой ТопЛазурь на 3 слоя. К кирпичным колоннам на анкера крепил квадратную трубу 60х60 и уже к ней прикручивал кровельными саморезами доски. 3 года полет нормальный. Продолжаю дальше наблюдать :)) нравится, что ни у кого в округе такого забора нет, не то сто металл профиль или чистый лицевой кирпич. image.jpg
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По цене, я имел ввиду двухслойную конструкцию. Да, пролет тоже желательно не более двух метров.
  6. _oxy_
    _oxy_
    _oxy_
    Это понятно, сама конструкция и штакетник дороже чем профлист получается, но зато можно растянуть во времени. Сделать сначала мет. штакетник с одной стороны и пожить с "дырявым" забором в стиле кантри. Спокойно и не спеша подготовить деревянный материал и потом закрыть щели с другой стороны. В финансовом плане для меня это большой плюс.
    Но меня другой вопрос очень волнует, технически сама конструкция нормально ли задумана? Ведь есть большая разница в весе материалов, нужно ли это как-то учитывать и предпринимать какие-то специальные меры чтобы забор на "тяжелую" сторону не завалило? Из ранее данных инструкция стало понятно, что углубляю на 2 м с забутовкой и сверху никакого бетона. Спасибо еще раз за инструкции.
  7. _oxy_
    _oxy_
    _oxy_
    Да, очень здорово, но о заборе на фундаменте могу только помечтать...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @_oxy_, если будете делать из доски СС (сухой строганной), то разница не существенная.
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    В идеале сократить расстояние между столбами до 2 метров. Тем самым увеличив жесткость забора и устранив дефицит жесткости штакетника. Недостатком данной конструкции будет являться зазор между металлическим и деревянным штакетником - зимой туда будет забиваться снег со всеми вытекающими последствиями.
  10. _oxy_
    _oxy_
    _oxy_
    Я правильно понимаю, что этот недостаток будет у любого забора данной конструкции, или это актуально только при совмещении материалов (дерево + метал. штакетник)?
  11. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Нет. Это актуально при горизонтальной шахматном расположении ламелей.
  12. _oxy_
    _oxy_
    _oxy_
    Так и я про это. Вопрос был не в конструкции, а в синтезе материалов. Т. е. если будет с двух сторон метал. штакетник или с двух сторон деревянный этот недостаток сохранится. В таком случае конструкцию я не обсуждаю (нравится мне она), меня интересует вопрос в чем будет разница если я сделаю горизонтальный шахматный забор: 1) только из мет. штакетника; 2) только из деревянного; 3) и совмещенного: с улицы метал. штакетник, а с внутренней стороны дерево. Плюсы последнего варианта в сравнении с первыми двумя я вижу, а вот минусов нет. Про них я и спрашивала. Очень надеюсь, что их и не существует. Спасибо.
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вопрос как раз в использовании евроштакетника. Именно он будет деформироваться при неоднократных циклах заморозки-разморозки снега в емкости нижних ламелей. С деревянной частью ничего сверхъестественного происходить не будет.
  14. Eretov
    Eretov
    Eretov
    А есть фото со строительных работ забора ? Себе такой хочу:)
  15. blizzard5
    blizzard5
    blizzard5
    Краснодар
    @quat384, цвет палисандр?
