1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Хвойные (общие вопросы) - 4 (не путать с хвойниками)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Tatiana123022, 24.03.17.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    @Zheneva, ёлка жива, зелена, приросты укорочены (из-за пересадки, видимо, а может и вашего сухого климата), иголки прижаты к веточкам. Почек не видно, но думаю, что если присмотреться к кончикам веточек, вы там терминальные мелкие найдёте. :)
    Следите за влажностью почвы и, думаю, с ёлкой всё будет хорошо. :)
  2. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    Можно ли обломанную снегом ветку Туи Глобоза попробовать укоренить в домашних условиях с последующим высаживанием в открытом грунте? В Интернетах пишут, что черенкование хвойных необходимо проводить в феврале. Но сейчас уже конец марта. Как быть?
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Thoren, можно... тем более попробовать :)
    Большая ветка? Если большая, то её лучше раздербанить на маленькие черенки с пяткой, т. е. просто наломать маленьких веточек с участком коры.
    Если ветка не до конца отломана, то можно попробовать сделать воздушный отводок - обмотать место разлома тряпочкой, в которую положить грунт, а потом полиэтиленкой, тогда будет больше шансов появления корешков до возможного усыхания, т. к. будет и подпитка материнским растением. Тень устройте. Следите чтобы грунт не пересох. Но это более хлопотно, чем традиционным способом укоренять черенки, зато сразу более крупное растение можно получить.
  4. Thoren
    Thoren
    Thoren
    г. Воронеж
    с ладонь подростка. К стволу примотать не получится, я ее уже снял с деревца. Буду пробовать укоренить в зкс.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В феврале не необходимо, а можно. Но можно и в другие сроки. Туи относительно легко укореняются, у Вас должно получиться.
  6. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Ёлка, однократно обрезалась макушка года 3 назад, ей понравилось, распушилась.
    Летом 2018 напали гусеницы, благо, я была на месте и быстро обработала, почти восстановилось сожранное (хвоя).
    Низ откровенно страшный - как следует поступить? И когда ее еще раз укорачивать?
    (есть ли толковая книга для непрофи про обрезку/стрижку хвойных?)
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Низ нормальный, обычный для ёлки.
    Гусениц репкрь бдите каждый конку мая. Можно, не дожидаясь их, в хорошую погоду однократно опрыскпть системнвм инсектицидом.
    Вопрос об обрезкн в связи с чем? Хотите иметь новогоднюю ёлку в пределах 2,5 метров? Тогда стригите в июне всю и кажлый год.
  8. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    На glauca globosa лавина сошла, я раскопала, чтобы не сопрела, одна ветка немаленькая сломана. Как с ней поступить?
    (Буду пересаживать, чтобы не повторялось)
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    На туи и можжевельники гусеницы не покушаются. Да и у сосен и елей вредители разные - с ели на сосну не пойдут. Про елового пилильщика, личинки которого объедают еловую хвою, писано не раз. Например, поиском отберите по слову "пилильщик" в теме https://www.forumhouse.ru/threads/409155/
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    То что оторвалось - отрезать без задиров.
  11. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    а задиры это...?
    укоренить есть шанс?
    голое место чем-то смазать?
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Задир- полоска коры, тянущаяся за отломом. Не надо этого допускать. То есть отрезать аккуратно, а не тянуть.
    Есть, но небольшой. Но попробовать можете, все равно ведь либо попробовать, либо выкинуть. Только не всю ветку целиком, а нарезать на черенки.
    Если смола выступит на месте отлома - размазать по ранке. Больше ничем не надо. Само подсохнет и впоследствии зарастет. Не тот размер ранки чтоб сильно носиться с ней.
  13. Zheneva
    Zheneva
    Zheneva
    Замкадье
    Решила я сделать 25-метровую композицию и наметила в качестве "скелетных" растений одной части миксбордера сосну гималайскую, туи Колумна и можжевельник Мунглоу. Сосна 30см, туи - 50, можжевельник - 1,2м. Подскажите, через сколько лет, примерно, сосна и туи догонят и перегонят можжевельник, чтобы это стало выглядеть соответственно задумке и их естественной величине?
  14. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Добрый вечер.
    От жадности нахапала всякого-разного в совместных закупках, теперь надо думать, куда пристроить богатство. Подскажите, пожалуйста, кто из этих троих медленнее всего будет вширь разрастаться и на какой приблизительно диаметр они выйдут лет через 10-20:
    Pinus mugo 'Benjamin', Abies koreana 'Tundra' и Picea abies Pusch.
    Заранее благодарю за ответ.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Гуру подскажите пожалуйста !
    Так было зимой https://www.forumhouse.ru/posts/23550307/
    Весна на дворе в разгаре, снег почти сошёл и вот вопрос
    У меня есть хвойный уголок :)
    Он находится на северной стороне забора !
    Так выглядет сейчас
    Перезимовал без проблем и сломов. :super: Постепенное подсыпание снега под ветви помогло.
    Стоит ли пролить колодезной водой землю или тёплой или горячей?
    Может укрыть от солнца или снег откинуть ?
