Выбор системы нагрева воды в частном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihnik2001, 23.03.17.
  1. mihnik2001
    mihnik2001
    mihnik2001
    Здравствуйте. Заканчиваю строительство двухэтажного дома 200 кв. м. Отопление будет газовое. Нужен совет профессионалов о том, как лучше организовать нагрев воды для бытовых нужд.
    В доме два санузла (раковина + ванна в каждом) и кухня = 5 точек потребления горячей воды. Семья: 2 взрослых, 2 детей, + нужен резерв на 1-2 проживающих гостей.
    Не могу выбрать между проточным газовым водонагревателем (или двухконтурным отопительным котлом) и бойлером косвенного нагрева.
    Проблема проточного нагревателя: не уверен, что обеспечит необходимый поток воды на 3 точки одновременно (например, ванна, раковина в другом санузле и раковина в кухне), в результате чего температура воды упадет.
    Проблема бойлера: в межсезонье (весна и осень) температура теплоносителя в системе отопления у нас 45-50С, чего недостаточно для нагрева горячей воды для бытовых нужд.
    Пожалуйста, подскажите надежные и бюджетные варианты решения данной задачи,
    Спасибо!
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Одноконтурный (встроеный трехходовик) с БКН
  3. mihnik2001
    mihnik2001
    mihnik2001
    Навигатор6989 - спасибо за скорый ответ.
    Но можно немного расшифровать, я то я совсем не специалист в этих вопросах.
    Что значит:
    - встроенный трехходовик
    - с БКН?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ранние одноконтурные котлы, работали только на отопление, сейчас в них встроена система для подогрева воды в бойлере косвеннщго нагрева. Зимой работает на отопление и в зависимости от температуры воды в БКН прогревает ее. Летний режим греет только воду в БКН. Вся автоматика и обвязка внутри котла. Как и у одноконтурного 4 трубки две на подачу отопления и контур подогрева БКН и обратка. Просто подобрать по мощности. Навскидку котел 24 кВт и БКН литров на 200
  5. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    БКН - бойлер косвенного нагрева
    умный газовый одноконтурный котел летом на радиаторы пускает 45-50, а когда бойлер у него попросит поднимает до 80, нагреет бойлер, потом снова снижает до 45-50.
    а чтобы стать уверенным проточного хватит или не хватит нужно сделать расчет
  6. mihnik2001
    mihnik2001
    mihnik2001
    Спасибо за разъяснения!
    А еще могли бы подсказать по выбору класса газового котла - напольный или настенный?
    Мои соображения такие:
    1) при моей площади (200 кв. м.) и регионе (Новосибирск, зимой бывает до -40С в городе и до -50С по области; регулярно зимами -30 -35С стоит по 1,5-2 недели) мощность котла должна быть 30-35 кВт, это больше соответствует напольным котлам
    2) настенные котлы ограничены по габаритам, поэтому там все оборудование очень плотно напихано, применяются теплообменники из легких металлов с небольшим сроком службы. Как мне сказали, в среднем настенный котел нужно менять раз в 8 лет - это дешевле, чем его капитально ремонтировать. В напольниках, напротив, таких ограничений по габаритам нет, там применяются чугунные теплообменники со сроком службы десятки лет, да и конструктивно напольники проще, а значит в целом надежнее.
    Это в целом верно, или я в чем-то заблуждаюсь?
  7. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    В целом верно. Ну и цена на напольник существенно выше.
  8. mihnik2001
    mihnik2001
    mihnik2001
    А еще подскажите, пожалуйста, что лучше заливать в систему отопления - воду или специальную незамерзающую жидкость? Какие плюсы и минусы каждого варианта?
  9. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Лучше заливать воду. Но ее единственный минус - она замерзает. У антифриза напротив, то что он не замерзает, его единственный плюс.
    Если в месте, где находится дом, бывают частые продолжительные отключения электричества и вы там не живете постоянно, то применение антифриза оправданно. Если же электроснабжение стабильное и вы проживаете в доме постоянно, то заливать нужно водой. А если еще и котел настенный - тем более.
  10. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Обратите внимание: чугунные котлы боятся холодной обратки и лопаются - необходимо предусматривать защитные мероприятия. стальные легче, дешевле, но и живут меньше
    30-35 кВт - это потолок настенных не конденсационных
    настенные конденсационные котлы и на 110 кВт есть и они с топкой из нержавейки и в них много свободного места
    напольные все что я знаю с открытой камерой сгорания - это хуже чем с закрытой
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один напольник переживет два настенника...Вру, три настенника. При правильной работе!
