Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    Могу дать только практический совет по 200 литровому: если контур косвенного нагрева в бойлере будет закрываться полностью с двух сторон, обязательно надо ставить на этот контур клапан сброса давления. тен разогревает носитель в контуре до кипения и рвутся трубы.
  2. Ogonik
    Ogonik
    Ogonik
    Железнодорожный
    Продолжение истории с моим ОКС-100
    Решил таки разобрать свой бойлер самостоятельно. Предварительно закуплены: новый тен на всякий случай, 2 магниевых анода и прокладка тена.
    Разборка в целом не сложная процедура:
    1. Сливаем воду, если есть косвенный нагрев, часа за 3-4 до процедур отключаем котел и активно расходуем горячую воду
    2. Отключаем от розетки
    3. Снимаем нижнюю крышку, она повисает на проводах
    4. Отсоединяем провода от тэна, земли, вытаскиваем термопары
    5. Раскручиваем 8 соединений тена к корпусу - лучше приготовить ведро - выльется некоторое количество воды
    6. Если бойлер не открывали давно, то приготовиться к выпадению большого количества накипи.
    7. Вытаскиваем фланец с теном - он в целом сам выпадет вам на руки.
    8. Выгребаем всю известь из бойлера и с контура косвенного нагрева. Моем тен и меняем магниевый анод - он откручивается гаечным ключом.
    9. Моем все водой или тряпочкой
    10. Собираем в обратном порядке. Тен проще вытащить из колбы, чтобы она стала легче и было проще ее сажать на место. При установке обратно важно, чтобы винты во фланце оставались в положении, когда их вращение блокируется.
    11. Затяжка фланца - по противоположным гайкам.
    Выводы:
    1. Бойлер надо открывать примерно раз в год
    2. За 3 года работы собрал примерно 4! кг накипи (реально дофига)
    3. За 3 мес. работы с контура косвенного нагрева снял кусок накипи в 1мм толщиной - образуется реально быстро(
    4. Прокладка в очень хорошем состоянии, резина толстая, замены не требует
    Вопросы:
    Так и не разобрался с выключением УЗО. Прозвонил все цепи все ок, ТЕН - сопротивление 24Ом. На новом - также. Ноль и фаза не звонятся на землю, Земля в розетке и в бойлере - ок.
    Пали подозрения на термопары основного и резервного термостатов - черный и белый провода. Черный (уходит в основной терморегулятор) оканчивается колбой, белый - закрученным оголенным проводом, конец которого запаян вроде бы.
    На протяжении белого провода видны черные следы (по ходу КЗ), на черном проводе в одном месте повреждена изоляция.
    Собственно вопросы:
    1. Я правильно понимаю, что коричневая коробочка - это резервный термостат?
    2. Как у вас выглядит провод, который идет из этой коричневой коробочки? - там есть на конце колба, как на черном проводе?
    3. Реально ли возникает КЗ из-за соединения термопар?
    Планирую через неделю заизолировать все провода, оставить только окончания и попробовать включить электричество.
    Фотки в аттаче, названы по сути
  3. Ogonik
    Ogonik
    Ogonik
    Железнодорожный
    Вторая часть фоток
  4. vaster
    vaster
    vaster
    Добрый день. Присматриваюсь к бойлеру Drazice OKCE 200 NTR/2,2kW для установки с котлом Viessmann VITOPEND 100-W 24кВт. Хороший ли выбор или можно рассмотреть другую модель? На что обратить внимание при установке, есть ли нюансы? Система на 5 точек водоразбора, два этажа, рециркуляция ГВС.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    200 - много, электрическим тэном пользоваться не будете - долго и затратно
  6. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @MaxBorunov, Подскажите, если летом у меня эл. котел протерм скат стоит на 5 градусах (считай выключен) то если к нему подключить бкн ОКС 125, и бойлер захочет нагреть воду, он сам включит котел?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Немного не так. Котел управляет бойлером, посредством датчика температуры (доп котла), размещенного в БКН. Этот датчик следит за t ГВС в бойлерная +- установленная дельта и даёт команду на догрев. Работает это дело независимо от отопления - внутри стоит трёхходовой клапан с мотором, который переключает поток теплоносителя с ГВС на СО или наоборот.
    Все вышенаписанное относится к связке БКН + газовый одноконтурник. Почитайте здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/353365/
  8. vaster
    vaster
    vaster
    Т. е. есть смысл рассмотреть модель OKC 200 NTR?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если не планируете ТЭНом греть, то можете и этот выбрать.
    Я с ТЭНом не планировал, но купил именно с ним - пусть будет.
    Авось газ закончится - буду электричеством через бойлер дом отапливать:aga:.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для истории.
    Дражице 160л.
    Вскрывался этой весной.
    В работе два года. Износ анода почти нулевой.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Грели только от котла? В воде много солей?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да, только от котла.
    Вода средняя, ржавчины больше среднего. Вопчем, нормальная городская вода, прошедшая через старые колхозные трубы:aga:
  13. vaster
    vaster
    vaster
    Может кто в теме, в чём разница (помимо цены) модель БКН c боковым фланцем (OKC/BP) и без него (OKC/)? Это удобства обслуживания, какие то эксплуатационные моменты или что-то другое? Есть ли смысл переплачивать (около 15%)
  14. DimaFlex
    DimaFlex
    DimaFlex
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста человеку не осведомленному в вопросе.
    На даче стоит старый котел - АГВ-80, мощность 7 кВт.
    Задался вопросом горячего водоснабжения, водопроводчики предлагают установить бойлер косвенного нагрева.
    Присмотрел модель ОКС 100, хватит ли мощности котла на неактивное использование бойлером?
    Или можно накрайняк догревать воду электричеством?
    И чем отличается модель с NTR в названии?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Через боковой фланец сможете шлам выгребать, который через верхний фланец достать будет весьма проблематично.
    ЗЫ: у подвесного фланец всегда снизу;). И без переплат;).
    Хватит.
    Так вроде бы они все идут с NTR...
