Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.
  1. klimm66
    klimm66
    klimm66
    Предыдущая часть темы - "Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice"
    Добрый вечер уважаемые! Вчера ударил фонтан в ОКСЕ 200 NTR, в месте соединения отвода выхода из бойлера горячей воды, Бойлеру 3 года, разобрал соединения-выход забит ржавчиной на половину (на входе стоит промывной фильтр и колба, меняю раз в 2 недели), Так как без горячей воды тяжко подключил все (временно), фонтан пропал, но из под отвода капает. Подскажите отвод не съемный? Кто сталкивался? Какие варианты решения?
  2. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    В планах и желательном варианте размещения емкости на стене рассматриваю установку бкн горизонтально.
    А горизонтальный бойлер насколько хуже греет?
    Кто купил и использует - не жалеют, что поставили горизонтальный бкн?
    Спасибо.
  3. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Честно сказать боюсь я американок на полипропилене, "наелся" на центральном отоплении на полотенце-сушителях текли очень часто.
    Согласно рекомендациям перерисовал схему. Добавил схему рециркуляции.
    Трасса рециркуляции получается порядка 20-25 метров на вскидку.
    Кухню в счет не берем, там рециркуляции делать не буду.
    Думаю куда закладывать трубы. Хотел в стены гсб. Штробить, трубу в утеплитель.
    Жду критики...
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Masrub, лично мне все нравится, но раз уж делаем на совесть, то РБ нужно заменить на больший. Скажем 18-24 л. Это лично мое мнение.
    По поводу заделки труб- и моя больная тема. Пока побеждает оставить доступ, то есть пустить аккуратно по стеночке :). Боязно в стену
  5. Masrub
    Masrub
    Masrub
    По баку подумаю, а по поводу боязно, так боязно 110 трубу в стену убирать. Думаю, если производитель блоков допускает свес блока в 30%, то почему бы не поштробить.
  6. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Уважаемые знатоки не дайте моему женскому мозгу окончательно опухнуть). Проясните мне пжл. рециркуляцию могу я сделать не устанавливая сантехническое оборудование (ванна, унитаз и т. д.) или она делается, когда идет монтаж развязки труб?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вопрос с перепреподвыподвертом:) рециркуляцию можно сделать и без установки сантеприборов, можно сделать и после монтажа (то есть ДОмонтировать) разводки труб...Рисуйте:um:
  8. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Млин, не умею я :no::|:
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вопрос не в свесе (хотя этот вопрос важен) а в доступе
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Ксения70 скажем так. Ее можно сделать в любое время, но удобнее сразу ;)
  11. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Могу только на словах, котел Vissman- напольник БКН (200л) -2.2 кВТ. 1-й этаж - душ, раковина, сан. узел. Кухня- мойка (всё находится за стенкой котельной) 2-й этаж: Ванна, раковина, с\у.-Находится над бойлерной. Как-:|: то так.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    берем от какого-то потребителя (2этаж) ГВС тянем на полотенцесушитель и с полотенцесушителя в бойлер...-как то так:)
  13. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    А если нет полотенцесушителя? Следовательно, просто пока закольцовываем? А при монтаже делаем врезку сантех. оборудования? Я правильно понимаю?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Ксения70, вот видите. Все в порядке с вашим мозгом :hello:
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    "Жить захочешь, не так раскорячишься" (из кинофильма "Особенности национальной охоты"):)]
