Практика технологического присоединения к электросетям - 6
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Seva2004, 13.03.17.
  1. Seva2004
    Seva2004
    Seva2004
    Начало: https://www.forumhouse.ru/threads/389259/
    Это точно - по ПТП ничего не указывает на выполнение работ по заземлению за границами моего участка...
    Завтра видимо так и будет, если "пломбировщик" будет совсем упертый...
    Эту инфо уже читал, ознакомился... распечатал для внутреннего пользования... СПС
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    плодим и размножаем так как теряется
  3. Seva2004
    Seva2004
    Seva2004
    Я предпочитаю сам разобраться на сколько хватает познаний, а уже за тем пользоваться поддержкой форумчан... так оно правильнее.
  4. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    ну птп регламентирует процедуру подключения,
    а что и как делать технические условия, и как правильно сказали, если ничего нет про заземление, то и в баню их, че хотим то и воротим.
    но вот загагулина какие линии, я у себя наотрез не буду ноль и землю соединять или разделять, и причина одна и очень весомая, линия в деревне старая воздушка, и не абы какая а 0,4. Поэтому щит заземлен будет отдельно, и само заземление. А на ноль посмотрим.
  5. Seva2004
    Seva2004
    Seva2004
    У меня новая линия, 3 фазы и ноль подходят. В щите ноль в шину приходит. В эту же шину и земля приведена от контура в земле вокруг ж/б столба, на котором висит железный шкаф с барахлом внутри.
  6. AlexMCH71
    AlexMCH71
    AlexMCH71
    Тула
    Вопрос был поставлен Вами: "и где про ограничение мощности?" Я указал на текст "...требование об установке дополнительных устройств, вводящих ограничение на потребление мощности..." Я не утверждаю, что контроль = ограничение.
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    ну у меня тоже буде новая линия из СИПа, а вот от КТП на старых гнилых деревянных столбах с провисшей лапшой до земли, хотя в ТУ указано у них реконструкция при необходимости, но я что то сомневаюсь что такова будет.
  8. Seva2004
    Seva2004
    Seva2004
    У нас поставили новый транс, от него растянули в две стороны ветки (по улице) со столбами... Сам наблюдал за работой 3 дня (приезжал).
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Увы, что бы отработать возможность отбора всех 15 КВт с одной фазы, Вам придется ставить автомат в 63А.
  10. kinlex
    kinlex
    kinlex
    г. Новокузнецк
    Про ограничение мощности в этих документах ни слова. Там указано про контроль мощности. Меня заинтересовало, как контроль мощности реализован в счетчиках. Я стал изучать их характеристики и понял - что контроль мощности в них реализован через ограничение. Возможно я не прав, буду рад если направите в правильное русло.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Хотя бы фразу приведите, из прочтения которой Вы сделали такой вывод. В 231-м Меркурии, например, есть журнал событий, посредством которого можно отследить все пиковые значения параметров подключения, но и только! В идеале работники СО должны, на основании этих параметров, предложить потребителя, при превышении этих параметров закрепленных в договоре, изменить договор, и всё. ЭЭ сам счетчик не отключает и мощность не ограничивает.
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Сам термин "идеал", полностью проясняет картину. СО устанавливает на приборе учета ограничение мощности в 16 кВт...и, при превышении этой нагрузки, электроустановка потребителя обесточивается. Если потребитель жалуется на такую ситуацию в СО, ему предлагают заключить договор на увеличение мощности по тарифам на техприс...и включают в ТУ строительство линии от ТП до объекта заявителя. Во всяком случае у нас такая практика по НЭСК. А вторая, самая известная в регионе СО - Кубаньэнерго, с этого года категорически запретила своим ПТО включать в ТУ строительство линии и насчитывают цену договора только по цене добавляемых киловатт (что-то около 300р/кВт.). Я говорил о физлицах, "слегка превышающих" лимит...С ИП и ООО, а также с физлицами, которым надо по 50 кВт. - отдельная история.
  13. Seva2004
    Seva2004
    Seva2004
    Всем откликнувшимся спасибо. По результатам отпишусь здесь.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А после снижения до номинальной мощности- 15 кВт, счетчик обратно включает питание?
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Да. Через 2 минуты. Беда не в этом. Прибор суммирует нагрузку по фазам и лишь при ее превышении, отключает. А АВ 25А выключает при превышении потребления по одной фазе более 25А. Если бы контроль и ограничение осуществлялись только прибором, то не было бы проблем.
