Отопление частного дома тепловым насосом. Нужна помощь по схеме подключения
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Yurry37, 21.03.17.
  1. Yurry37
    Yurry37
    Yurry37
    Иваново
    Здравствуйте,
    делаю отопление в двухэтажном доме. Первый этаж-теплые полы, второй-радиаторы. Дополнительно подогрев воздуха в системе вентиляции. В качестве котла тепловой насос на 15 кВт. Сейчас работает теплый пол, система подключена по временной схеме 1.
    Не могу понять как правильнее скомпоновать сам котел, бойлер косвенного нагрева (300 л) с ветками отопления чтобы оно все работало. Придумал следующий вариант (схема 2) но что-то меня в ней смущает, поэтому прошу покритиковать.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Yurry37, а зачем смесительный узел?
    На какую температуру рассчитаны радиаторы?
  3. Yurry37
    Yurry37
    Yurry37
    Иваново
    Смесительный узел для регулировки теплого пола, он уже сделан.
    В системе можно выставить температуру до 60 градусов, но чем она ниже тем выше СОР теплового насоса, поэтому рассчитываю что радиаторы будут 50-55 градусов. Количество секций по 10 на 4 комнаты по 16 кв. м.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Нормальная температура подачи теплового насоса - 35С.
    50-55С это СОР=2. Проще электрокотлом отапливать.
    Предполагаю, что характеристики вашего теплового насоса более чем рекламные.
    Напишите модель, если не трудно и тип компрессора.
    Если что у меня у самого тепловой насос отапливает дом 200м2 уже три года.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Учтите, что при такой температуре теплоносителя, мощность одной секции будет не более 50-:-60Вт.
  6. Yurry37
    Yurry37
    Yurry37
    Иваново
    Котел китайский (https://www.alibaba.com/product-detail/2013-Geothermal-Heat-Pump-8-70kw_255381238.html?spm=a2700.7724838.0.0.PIAYRQ) модель eww18, тип компрессора не знаю, сор при такой температуре так и получается около 2. Сам котел купил в спешке, не разобравшись, получилось не совсем то что нужно, но обратного пути нет (он больше для скважин, а у меня закопан геоконтур). Указываю такую температуру, ориентируясь на сильные морозы, при нормальной температуре на улице конечно же теплоноситель буду делать в районе 35-40 градусов.
    Почему проще отапливать электрокотлом при сор 2? ТН получается в 2 раза выгоднее.
    Как у Вас реализована обвязка котел-бойлер (ТА) - ветки отопления? Судя по всему параметры у нас близкие, тоже дом 190 квадратов.
  7. Yurry37
    Yurry37
    Yurry37
    Иваново
    понимаю это, сначала вообще планировал сделать только воздушное отопление, но решил подстраховаться и добавить радиаторы так что они как догрев. У знакомых газовый котел и выше 55 они температуру в радиаторах зимой не делают, так что надеюсь не замерзнуть. В крайнем случае всегда можно переехать на первый этаж-там тепло от пола. Проверено. Ну или одеть валенки
  8. molodec
    molodec
    molodec
    формально да, но при выходе из строя компрессора он вам обойдется дороже чем ТЭНы в электрокотел.
    Переключение между контуром отопления и бойлером осуществляется трехходовым краном.
  9. Yurry37
    Yurry37
    Yurry37
    Иваново
    Бойлер имеете в виду который для гвс? А теплоаккумулятор для отопления есть? У меня бойлер пока служит как накопитель в системе отопления. Гвс пока не придумал как реализовать. Может буду использовать этот же (благо в нем два теплообменника по паспорту на 30 и 15 кВт, но реально при температурах ТН значительно ниже) а может буду использовать обычный электрический с предподогревом через имеющийся.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тоже работают:).
    Только если смотреть по ссылке, то параметры низкого контура (исходной воды) они дают +10С.
    А у Вас сколько идет из грунта?
    Как он выглядит?
    Нормально.
    Хорошее решение.
    Схема может выглядеть так, ТН работает на ТА (бойлер) по установленной температуре, цирк. насос из нижней части ТА в ТН.
    Из ТА насосом из верхней части ТА до коллектора и по схеме 2 в #1.
    Практически и получается схема 2, только ТН напрямую к ТА и своим насосом на синюю линию, убираем насосы № 2 и 3 и ставим один между ТА и подающим коллектором.
  11. Yurry37
    Yurry37
    Yurry37
    Иваново
    +10/+35 - это я так понял параметры для расчетного сор. Рабочие параметры для данного насоса +7 to +25. У меня уже с середины зимы приходит +1, уходит -6-7. Сор конечно ниже, но как я уже говорил с котлом я немножко ошибся
    8 веток по 100 метров 25-й пнд трубы. Закопано на 6 сотках на глубине 2 метра (на данной глубине уже начинают сочиться грунтовые воды).
    Правильно понял?
    Тогда получаются контуры калорифера и радиаторов зависимы, чего не хочется. И в зону выделенную сиреневым овалом все равно просится коллектор.
    Сегодня подумал еще и понял что меня смущает - это изменение направление потоков между ТА и коллекторами при включенном и выключенном ТН. Направления потоков при включенном ТН изображены на схеме 2, при выключенном получается как на схеме 4 (зеленые стрелки в местах где направление меняется) причем по серому контуру все-равно будет циркулировать теплоноситель.
    Для решения изменения направления теплоносителя получил схему 5
    В ней направление движения теплоносителя не меняется. Получилось добавить обратный клапан чтобы убрать циркуляцию по контуру ТН при выключенном ТН. Но не будет ли тут гидравлического удара при включении циркуля ТНа в синем коллекторе? Как думаете, какой вариант лучше?
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да.
    Это желательные параметры грунтового контура на входе в ТН.
    Большая дельта, в ТН должно поступать не меньше 2,7 м3/час (по ссылке). Вы можете увеличить проток, какой стоит насос и диаметры магистральных труб грунтового контура к ТН?
    Желательная дельта 3-4С.
    Нет.
    Наиболее правильно схема №3
    Во всех схемах одна и та же ошибка.
    Давайте по порядку (рисовать я не умею поэтому на словах).
    1. ТН нужно подключить непосредственно к ТА,
    2. Выход из ТА к коллекторам от других штуцеров.(вопрос, а сколько и каких там (в ТА) подключений, если можно схему или фото из паспорта).
    Да, он там нужен. Его надо оставить.
    Это следующая часть "марлезонского балета":), пока разберемся с ТН.
  13. Yurry37
    Yurry37
    Yurry37
    Иваново
    wilo star rs 30/8, труба до коллектора 32 пнд, расстояние до коллектора по горизонтали 5 м, по вертикали 2 м. Коллектор - 63 пнд с 8-ю выходами ф 3/4 на 25 пнд - 8 веток по 100 м.
    Инструкция на бойлер приложена. Модель STA300C2. Штуцеров в самой бочке 3 -верхний, нижний и в середине для рециркуляции. Предваряя вопрос: при подключении нижнего теплообменника и установленной температуре в бойлере 40 градусов теплоноситель контуре ТН нагревается до 60, т. е. теплообменника не хватает. Закольцевать теплообменники не пробовал, т. к. это, по моему, самый печальный вариант когда я лишаюсь гвс (или возникает необходимость покупки еще одного бойлера). Поэтому и горожу огород с подачей теплоносителя непосредственно в бак.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вроде нормально, но почему большая дельта. Проверьте все ли контура работают равномерно (температуры приходящих контуров должны быть одинаковы).
    Н-да, это не совсем то, что нужно, даже можно сказать совсем не то.
    Как вариант можно рассмотреть такую обвязку. Забор на тепло берем из самой верхней точки. Подача от ТН в середину (горячая вода поднимется вверх сама), в точку циркуляции. В нижнюю точку ставим тройник и подключаем с одной стороны ТН с другой обратку от коллектора. Все подключения 3/4".
    Вот тут очередной вопрос, какие у Вас тепловые нагрузки вентиляции, ГВС, отопления, в том числе ТП и радиаторы? Хватит ли мощности ТН на покрытие всей нагрузки, при дельте температур по высокому контуру 5С, расход должен быть 2,6 м3/ч смогут ли пропустить такой расход "дырочки" в 3/4" на нашем ТА?
  15. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @molodec, а можете подсказать
    дом 400 м2 и бойлер 300л сколько примерно будет в деньгах монтаж подключение теплового насоса?
