TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. KsI
    KsI
    KsI
    Жуковский
    Коллеги, подскажите пожалуйста:
    вводная:
    СНТ. Линия от ТП - СИП 2 года назад проложили свежий, бодрый столбы бетонные. Есть ли повторное заземление PEN на столбах - не знаю. Вроде не видел, эллектрика найду, спрошу.
    Дом:
    подключение 1 фазное.
    хочу сделать заземление. На случай если фазу на корпус перфоратора пробьет когда я на улице в луже стоять буду и т. п. :)
    Прочитал про все недостатки ТТ, даже ПУЭ прочитал, поговорил с эллектриками. вывод: TN-C-S
    надо делать.
    и все говорят 2 вещи:
    1. Риск что фазу с PEN на ТП перепутают это только в кино, такого не бывает почти никогда.
    2. Если оборвется ноль или будет плохой, и нет заземления на опорах - нолем для соседей будет мое заземление, со всеми последствиями.
    А какие последствия никто не знает.
    Вплане что плохого произойдет?
    будет у меня провод перегреваться 0-й вплоть до воспламенения или что-то еще нехорошее.
    Подскажите пожалуйста, кто знает.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    У вашего перфоратора вилка с заземлением?
  3. KsI
    KsI
    KsI
    Жуковский
    Да. :) это для примера. т. к. есть мение многих людей, что в деревянном доме вообще заземления не нужно делать. т. к. дом электроизолированный и если держаться за фазу током не бьет.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @KsI,
    Трансформатор тоже новый поставили?
    Соседи не собираются делать заземление? Наверное не одинокие пенсионеры, которым это физически сложно сделать.
    Вы прокатитесь или пройдитесь вдоль линии от ТП. Посмотрите в каком она состоянии, чтобы принять нужное решение.
    Поставьте реле напряжения, чтобы вдруг от 380В не сгорела техника в доме.
    А электрики лучше пусть равномерно распределяют нагрузку между фазами для домиков вашего СНТ.
    Представить ситуацию, когда обрывается отдельно взятый ноль у СИПа, я лично не могу.
    Отгорит на ТП...мне кажется, что тоже больше относится к истории.
    В СНТ, как мне кажется самая главная опасность, это когда большую часть потребителей сажают на одну фазу.
    Влюбом случае, чтобы определиться, что и как делать с заземлением, необходимо учесть и проанализировать несколько факторов:
    1. наличие повторных заземлений на опорах ВЛ
    2. сосотояние ТП, включая его заземление
    3. состояние самой ВЛ
    4. наличие неадекватных соседей, которые могут подключить потребителей, как в хорошем многоквартирном доме
    5. квалификацию электриков, которые обслуживают линию в СНТ
    ИМХО
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Выбор ТТ или TN-C-S для дачного дома в какой-то мере является философским, как выбор Буриданова осла.
    В ТТ Вам скажут, что сломается УЗО - и при неполадках на РЕ проводнике может быть опасное напряжение.
    В TN-C-S при обрыве нуля на РЕ тоже может появиться опасное напряжение и даже исправное УЗО не поможет.
    Если боитесь перегрева нуля "от соседей", то это теоретически может произойти в цепях Вашего заземления в щитке учета на столбе. Ну отгорит что-то в щитке на столбе, что страшного случилось? А к столбам и так нечего зазря подходить, независимо от того есть там заземление или нет и какое оно.
    Вот как-то так в двух словах. :)
  6. KsI
    KsI
    KsI
    Жуковский
    Трансформатор старый пока.
    Состояние ВЛ отличное.
    Соседи разные распрошу будут ли делать землю, но не думаю что в ближайших домах сделают. Слева справа пенсионеры.
    Насчет реле напряжения - обязательно поставлю. Спасибо.
    Alekc17
    Планировал разделение PEN делать в щите установленом в доме, поэтому возник вопрос о перегреве, не хотелось бы чтобы в нем что-нибудь отгорело.
  7. KsI
    KsI
    KsI
    Жуковский
    Похоже ерунду планировал.
    На столбе до счетчика надо делать разделение.
    Прочитал второй пост здесь https://www.forumhouse.ru/threads/189806/ и совсем запутался. :(
    ТТ или ТN-C-S
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Слава Богу, Вы до третьего поста не дошли, запутаетесь безвозвратно! :aga:
    Вообще, если Вы сторонник принципа "своя рубашка ближе к телу", то Ваш вариант -ТТ.
  9. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    правильные вещи говорят. надо делать сразу и по-нормальному с системой заземления предназначенной ни как ТТ для сараев и прочих временных построек, а с ТНЦС
    при обрыве ноля, а такое вероятно ибо даже крокодила в тапочках встретить шансы 50 на 50 (либо встретишь, либо нет) проводок которым подключен заземлитель даже не нагреется :)
    все продолжит работать дальше, оставаясь таким же безопасным в отличие от варианта с тт, где придется приобрести несколько дополнительных узо (чтобы было на каждой линии) и доверить свою жизнь, жизни других людей, имущество этим ненадежным устройствам на корпусе любого из которых не просто так есть кнопочка тест и надпись "проверять ежемесячно\раз в квартал\полгода.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @KsI, я бы на вашем месте:
    - все розетки, в которые может включаться "удлинитель для улицы" отрезал от РЕ (как вариант, применять для этого двухпроводные удлинители)
    - все розетки, в которые может включаться "удлинитель для улицы" оснастил диффзащитой
    - применял инструмент с двойной изоляцией.
  11. KsI
    KsI
    KsI
    Жуковский
    Если на каждом столбе выполнено повторное заземление и у соседей тоже TN-C-S то конечно не нагреется. Максимум 65 ампер пойдет в моем случае для меди 16квадратов это не ток :)
    Если в поселке TN-C-S только у меня и еще у пары человек в случае отключения нуля получим весь поселок работающий черзе мой PEN.
    А вот так у людей столбы дымят когда ноль на подстанции отвалился.
    Меня это как-то стремает в своем доме получить.
    Кроме того Вводное Узо стоит, на всех потребителей УЗО или ДИФЫ тоже стоят, вообщем по итогу скорее всего ТТ выбиру.
  12. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @KsI, видео в нескольких частях, первая называется "АСЭП. Новая ЛЭП дымит заземление"
    ей предшествует "Измерение сопротивления контура заземления"
    а заканчивается все вот этим:
    короче, не авария там а рукожопство
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Как посчитали?
  14. KsI
    KsI
    KsI
    Жуковский
    У меня вводной 65А автомат стоит 2-х полюсный.
    Если ноль для моего дома пойдет с земли (при TN-C-S) и ток привысит 65А то все-равно отщелкнется.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
