Как сделать правильный пирог?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Мишаня_1705, 20.03.17.
  1. Мишаня_1705
    Мишаня_1705
    Мишаня_1705
    Всем добрый день. Строю в данный момент крышу, очень сложной формы. Вообще хотел композитку, но прихожу к выводу что все таки надо делать мягкую. Почитал разные статьи на эту тему и возник вопрос с пирогом (сразу извиняюсь если повторюсь, но ответа не нашел), понятно что пирог такой же как и в МЧ, как я понял на обрешотку кладутся листы осб с просветом 5 мм для расширения, но вопрос в другом, у меня крыша имеет часть закругленную, там листы осб гнуть надо или какая то другая технология?
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Зависит от радиуса. Либо листы гнуть, либо доску по диагонали, либо несколько слоёв тонкой фанеры. Если крыша холодная, то пирог не как для МЧ, делается без плёнки.
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Так это к проектировщику вопрос. По проекту делать надо, в точности как указано.
  4. Мишаня_1705
    Мишаня_1705
    Мишаня_1705
    В проекте есть раскладка пирога крыши с мягкой кровлей. Радиус сейчас точно сказать не могу но он достаточно большой. .выход с двумя французкими дверми и над ними эркер. Все это под крышей.
  5. Мишаня_1705
    Мишаня_1705
    Мишаня_1705
    Крыша теплая.
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Из того, чем мне приходилось делать радиусы, проще всего было с фанерой. Три слоя влагостойкой фанеры 4мм.
  7. Мишаня_1705
    Мишаня_1705
    Мишаня_1705
    Думаю так и сделаю. Спасибо за совет.
  8. Мишаня_1705
    Мишаня_1705
    Мишаня_1705
    А лучше листы класть в шахматном порядке как я понимаю? Чтобы не было швоф?
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
  10. Комаринец
    Комаринец
    Комаринец
    Ломаю голову, подскажите. Материал крыши гибкая черепица. Планирую следующий пирог: стропила, пленка, контра, обрешетка, осб и ГЧ. Насколько оправдано использование пленки в этом пироге? И какую лучше использовать, при условии, что осб и ГЧ ляжет примерно месяца через три после работ по всей деревяхе.
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    На холодном чердаке при хорошей вентиляции и пароизоляции перекрытия плёнка не нужна. https://www.forumhouse.ru/threads/119282/
