Подскажите по основанию для гибкой кровли
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем gekz, 15.08.11.
  1. gekz
    gekz
    gekz
    Добрый день! Решился делать самостоятельно из мягкой кровли, по началу хотел МЧ (с ней опыт уже был) но сейчас все таки решился на этот шершавый рубероид :) Уж очень красиво он смотрится...
    Подскажите как правильно сделать основания?
    Крыша вальмовая, уклон маленький (градусов 25) Стропила шагом 50-60 см.
    Если не сложно подскажите по ряду вопросов:
    1) Какой нужен шаг обрешетки?
    2) Какой лучше положить OSB? есть специальный кровельный?
    3) Нужна ли мембрана под обрешетку как под МЧ? (Чердак холодный, на втором этаже горизонтальное перекрытие)
    4) Нужно ли дополнительно защищать OSB от влаги до того как будет уложено само кровельное покрытие?
    Буду рад любым советам
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сугубо мое мнение, так как буквально недавно интересовался этими же вопросами
    1) 30см
    2) 9мм ОСП3
    3) с холодным чердаком не обязательно
    4) нет, но подкладочный ковер по периметру или сплошняком в зависимости от того что пишет производитель
  3. gekz
    gekz
    gekz
    Спасибо большое!
    А 30 см это по центрам или между досками? У меня уже закуплены доски 150х25
  4. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Пункт 3 вы абсолютно уверены что не надо?:aga::aga:
    Смешные вы;)
    Приеду домой скину фотки - как раз перебираем крышу особо экономных:hello:
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Да пожалуйста...! Очень интересно...:hello::)
  6. gekz
    gekz
    gekz
    На самом деле мембрану я уже и так купил так что можно и положить :)
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для холодного чердака пирог
    Стропила, пленка гидроизоляции, брусок, обрешетка через 25 - 30 см (чем меньше уклон, тем чаще обрешетка), ОСБ 3. Подкладочный при Вашем уклоне в сплошную.
    Вашу мембрану, если это СДМ можно положить на утеплитель непосредственно, который у Вам будет лежать в перекрытии.:hello:
    Пароизоляцию поставите перед утеплителем со стороны комнаты.
    Обязательно надо устроить проветривание чердака, чтобы там было так же холодно, как и на улице зимой. Если крыша плоская, то Вам не достаточно будет КТВ. Надо аэраторы поставить, они 50 см. высотой и их не завалит снегом. На двухскатных проще вентилировать - там во фронтонах делают слуховые окна.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не знаю насчет вальмовой, но если простая двухстатка, с холодным чердаком
    вентиляцией по фронторам и в коньке и возможностью прохода воздуха со стороны свесов - для чего там пленка?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Посмотрим фотки, к ним ещё описание поподробней- толщина утеплителя + марка, есть ли вентиляция на чердаке , уклон кровли, марка кровли, в общем подробности.
  10. Dentist
    Dentist
    Dentist
    По правде сказать, это дом в котором не заткнули люк. Он просто был открыт.
    Признаю, это показательно отчасти;)
    Но если бы была плёнка - таких "грибов" можно было бы избежать.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я думаю что это конденсат- видел такое и не раз, и плёнка мало помогает, а помогает хорошая вентиляция чердака- это подтверждается крышами в старом фонде когда о плёнках и слыхом не слыхивали.
  12. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Конечно конденсат?!?! чтож ещё то:)]
    Только если бы была плёнка - конденсат был бы на ней...
    Меня тут CANON ткнул как котёнка, говорит подкровельная гидроизоляция бывает разной:aga:
    Смею согласиться... По мимо Гидроизляции с микроперфорацией - самой "отстойной"(как говорит мой 18-ти летний сын), или УГ( что такое пока не знаю -но пытаю) есть ещё мембрана как правило состоящая из 1-2 или даже 3 слоёв. К однослойным принято относить Tyvek.. Двуслойные и выше это всё остальные гидроизоляционные мембраны. Один слой отвечает за конструктивную прочность, второй за гидроизоляцию. Третий слой если он есть, за отвод влаги из утеплителя. Например есть такая замечательная мембрана EUROTOP N35 у неё третий слой тот который обращён к утеплителю состоит из вискозы, она в несколько раз лучше впитывает влагу чем хлопок. Получается следующее обладая повышенной адсорбцией вискоза забирает из толщи утеплителя избыточную влагу, а затем быстро её испаряет с поверхности..
    Я даже знаю, что когда то, в стародавние времена использовалась Пелёнка RANKKA известной фирмы Rannila, аналог ЮТАКОН чешского производителя. Тоже на нижнем слое была Вискоза.. Принцип действия только другой - она не паропроницаема. Вискоза просто не даёт каплям образовываться.. И впитывает -адсорбирует сколько может. И только при возникновении определённых условий( вентиляция интенсивная) - высыхает..
    ДА к чему это я:faq:
    А вспомнил.. Так вот если бы там был бы хотя бы ЮТАКОН - такого бы не произошло.
    С уважением..
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А вы не допускаете мысли, что при наличии интенсивной вентиляции, такого бы не произошло и без пленки?
  14. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Я допускаю многое, в том числе и то что в избушке на курногах, где вместо фронтонов дырки такое в общее не возможно.
    Иногда просто диву даёшся как некоторые здания стоят- против всех законов физики. Просто у меня пока времени не хватает для анализа каждой отдельной кровли - выду на пенсию напишу мемуары, а лучше зарисую;):)]
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если пленка тогда и контра нужна. Чтоб условия для проветривания были. Не ненужна там пленка,а вентиляция на чердаке нужна хорошая если чердак холодный. Хотя вот ролик николя
