Болотная вода в колодце изначально
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем AlexeyAliluev, 18.03.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну, что тут скажешь... Хозяин - барин.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  3. AlexeyAliluev
    AlexeyAliluev
    AlexeyAliluev
    Спасибо! Почитал. Заметил, что у автора показатель по органике аж в 40 - ну очень высокий, даже выше чем мои 25. Интересно, что он пробовал сначала использовать одну белизну и всё равно была реакция осветления даже без коагулянта. И мне так можно было бы попробовать, т. е. пойти по тому же пути - белизна и потом фильтр угольный и успокоится на этом.
    Но у меня ещё дополнительно повышены фосфаты. С ними уже белизна не справится. Покопался тут в интернете, узнал, что как раз коагулянты вроде и способны как-то "связывать" фосфаты. И кстати этих коагулянтов довольно много как оказывается, много статей про некий Гиацинт и т. д.
    Поправьте меня, если я не прав, но в моём случае тогда возможны такие варианты:
    1. сода+аурит (или другой какой коагулянт)+ угольный фильтр (возможно подойдёт даже простой угольный Барьер в кувшине)
    2. белизна + аурит (или другой какой коагулянт)+ угольный фильтр
    Оба варианта честно говоря вызывают у меня тревогу по поводу содержания хлора в воде - справится ли с ним угольный фильтр, насколько будет задрано его значение? А если справится, то какой вариант лучше для состава воды тогда? Пока же предположу, что есть и 3 вариант:
    3. Только коагулянт без окислителя. Тут можно конечно поэкспериментировать с разными коагулянтами, с каким пойдёт реакция. Правда, посмотрев разные видео о коагулянтах, понял, что в этом случае реакция эта будет намного дольше, чем с окислителем содой или белизной. Но до конца в этом я не разобрался. Может быть это зависит от состава воды, пойдёт ли в принципе такая реакция? Но зато на выходе точно не будет превышения по хлору.
    Прикрепляю результаты анализа воды. Первый был сделан сразу после того, как мне почистили дно колодца - вода была очень мутной с высокой цветностью. А второй анализ я делал после того, как мне герметизировали швы между кольцами, насыпали на дно крупной щебёнки, промыли кольца и вода отстоялась около 14 дней. Анализировал уже не все показатели, а лишь железо, окисляемость и фосфаты, по которым было превышение по Санпину
  4. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Тут бы надо больше беспокоиться не о превышении по хлору а о побочных продуктах реакции между TOC и Cl. Поэтому, если для каких либо целей хотите применять хлор, сначала уберите окисляемость.
