1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
ВТП в бане, целесообразно?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 2001photo, 15.03.17.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте. Хочу под баню 5х5 м. залить утепленный плитный фундамент (УШП), толщина утепления под плитой 20см. Толщина плиты 10 см. Есть возможность интегрировать трубы ТП. Толщина бетона над трубой 84 мм. Бетон под шлифовку (без покрытия) или покрытие плиткой-керамикой. Вопрос: при низких температурах в зимний период, положим -15 гр. как долго будет прогреваться плита (часы) до состояния комфортного по ней нахождения босых ног любимой жены? Температура теплоносителя, положим, 40 градусов. Боюсь что парилка будет "готова" часов за 5, а пол еще будет холодным.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    5 часов это даже очень оптимистичный прогноз. Посчитайте объём бетона в ТП, а затем необходимое кол-во тепловой энергии, чтобы этот "кубик" разогреть на 43* (-15* ... +28*) вот и будет ответ на ваш вопрос. Имхо, ТП довольно инерционная штука, сродни асфальтовому катку, когда его приходится на горку, вручную выталкивать.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я этот раздел физики в школе не любил :( опытов-то по нему нет, одни формулы... Объем бетона 2,5 куба, дельта температур 45 градусов. На большее моих познаний не хватает.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для означенных условий необходимо 57,5 кВт тепловой энергии, для дельты 43*. В качестве материала принята теплоёмкость тяжёлого бетона, для смесей цифра будет отличаться в меньшую сторону.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Т. е 5,7 квт за 10 часов или 57 кв за 1 час прогреют объем. Так? Можно формулу написать, чтобы не тревожить вопросами в дальнейшем.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    в течении 10 -ти часов, мне более нравиться такой вариант.
    57 кВт*ч в течении часа, ну очень солидный котёл для бани + не менее серьёзный теплообменник + никто ведь ни слова не сказал, как отреагирует бетон, если его в течении часа нагреть с -15* до +28*, имхо, "здоровья это ему точно не прибавит.
    С другой стороны вариант с ТП для предложенных условий напоминает "штурм" 3..5 метрового забора, может есть резон осмотреться и поискать "калитку"- более приемлемый вариант.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Q (кДж)= С*V*ρ*(tкон – tнач)
    с - теплоемкость, кДж /(кг*К) (для перевода в Вт*ч/кг*К делим на 3,6):
    Q (Вт*ч) = С/3,6*V*ρ*(tкон – tнач)
    Q - количество тепла
    V —объем, м3/ч;
    ρ - плотность, кг/м3
    Уд. теплоемкость бетона по СНИП - 0,84 кДж /(кг*К)
    Кроме вышеизложенного нужно иметь в виду нелинейность нагрева. По мере нагрева (со снижением дельты), эффективность котла по нагреву будет снижаться. Ну и не забываем о том, что остаются еще и текущие теплопотери помещения.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я полагаю, что 10 часов по 6кВт это некомильфо ни по времени, ни по затратам. хм... буду думать...
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я полагал, что с верху, над бетоном, работает печь, прогревающая помещения бани до рабочих температур, т. е. ТП не есть источник тепла, сам пол надо продогреть чтобы лишь босые ноги не застудить.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В старые добрые времена в крестьянских баньках топившихся "по чёрному" пол в бане был деревянным, имхо, может есть смысл посмотреть в этом направлении. древесина по теплоизоляционным свойствам гораздо лучше любого "супер бетона" (камень он и в африке камень, как его не пиарь).
    https://www.forumhouse.ru/threads/344733/ просмотрите здесь, может найдёте решение.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Благодарю вас. Я просчитывал что делать, или без ТП но с деревянными трапами, или ТП. Расчет показал что трапы предпочтительней.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
