1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 42
Форумная сауна в подвале своими руками за 12 дней
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tihon95, 27.01.16.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Доброго здравия :hello:уважаемые форумчане.
    В темке вопросов не будет- это фотоотчет сделанного. От начала до конца.
    Может кому-то как и мне в чем то и поможет, фоток будет много.
    Не судите строго-совсем не спец-первая (и последняя) моя в жизни сауна.
    «Настольной книгой» была :super:тема – https://www.forumhouse.ru/threads/91424/
    От души благодарю автора и спецов этой темы-все доступно и понятно- бери и делай.
    В помощь еще была тема ув. IGORDAD-спасибо :hndshk: огромное.
    Итак моя избушка
    Есть цокольный тех. этаж отапливаемый, потолки 3 с гаком=
    Тут за стенкой и будет сауна с комнатой отдыха и душевой. Отопительный прибор-электрокаменка.
    Прикинул будущий объем самой сауны (в чистоте), набралось 8 кубов.
    Значится мощность должна быть не менее 8 квт.
    Как то (почему-то) не запал на импортных брендовых производителей.
    Изначально хотел тип «корзина».
    Понравилась-купил вот этого
    сибирского зверя полностью с нержи, тяжеленного и крепкого, высотой более метра, рассчитанного на 90 кг. камней мощностью 9квт с выносным пультом управления.
    Продолжу позже.
  2. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Исходя из размеров помещения набросал для себя чертежики будущего конструктива
    Позвал товарища каменщика-керамогранит-на пол, при этом не забывал о уровне и диагоналях. При этом по периметру был сделан буртик в виде кирпича на ребро, на который потом встал тот же керамогранит этаким практичным плинтусом.
    стенку за каменкой решил сделать дешево и сердито-просто кирпич, внизу отверстие из соседней душевой- это приточка будет под каменку.
    думал-думал и из практических соображений решил поставить не поддон а низкую небольшую ванну - сварганили с другом мощный каркас из проф. трубы, обклеил стальную ванну автомобильной тяжелой виброизоляцией в 2! слоя. Эффект просто супер:super:
    -по ощущениям чугун-чугуном и стоит мертво.
    Совсем "мелочи" опускаю-все есть в вышеупомянутой форумской теме.
    Хотя ..."черт кроется в деталях".
    Продолжу :hello:попозже.
  3. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Сауну строили вдвоем с другом, не «гнали» и старались. Работали только по выходным.
    На все про все ушло 12 рабочих дней-так темку то и назвал.
    Итак «стройплощадка» готова. Можно приступать
    Застелили пол картоном (молотки и шурики иногда падают)
    Прокумекали с другом каркас-и вперед за орденами.
    Скажу сразу каркасу стоит уделить максимум внимания. С «кривым» каркасом не выйдет «ровная» сауна. Нудная конечно работа-выводить плоскости/углы. Стены то при промерах в помещении оказались совсем не идеальные (полнотелый красный кирпич-забутовка). В помощь был лазерный уровень-памятник ему готов поставить. Правилом ловили плоскости, перепады допускали на толщину линии лазера=1-1,5мм."Вытаскивали" угольником прямые углы. Вообщем старались как могли-себе же. Каркас вышел думаю с 2-м запасом прочности-стойки 100х50.
    Ну и ровный конечно, впоследствии при обшивке вагонкой-себе спасибо говорили.
    На этом этапе сразу монтируем вытяжку вентиляции. Я сделал форумную-одна будет под полоком (открыта во время парения),другая под потолком (открывается после завершения процедур для ускоренного проветривания помещения)-обе в одном канале.
    Для канала вытяжки взял 110 оцинковку-мягкие алюминевые гофры «как то не внушили».
    Канал (за пирогом термоса) пойдет выше сауны и выйдет в то же помещение откуда и приточка-в душевую. Откуда берем воздух туда же и возвращаем-естественная вентиляция. Душевая же будет вентилироваться своим образом.
    Так же провели питающий силовой кабель 3-х фазный на печку. Кабель медный силовой, естественно термостойкий, ну и в металлорукав его обули. Разводка освещения монтировалась таким же образом-термостойкий медный кабель+металлорукав с наконечниками (от острых краев). Как и вся разводка электры в доме, все соединения в коробках-гильзовали медными лужеными гильзами. Со СВЕТОЙ шутки плохи.
    Продожу позже
  4. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Вот уже стало вырисовываться помещение.
    Теперь главное не забыть прокумекать необходимые «закладные»-силовые бруски необходимые для крепления будущего каркаса полоков-в зависимости от их конструкции.
    Ну и если планируем спинки-так же ставим закладные. На вагонке держаться ничего не будет. Что и было сделано ввиду (по плану) каркаса полока без ног-«висячего».
    После чего расположение этих закладных с привязкой к чему-то статичному
    ЗАМЕРЯЕМ-ЗАПИСЫВАЕМ-ФОТКАЕМ!
    Потом скажу я Вам без ясновидца сквозь вагонку где они родимые закладные=низа что не найти.
    Итак ура:victory:-каркас готов, все необх. закладные есть, разводка светильников проведена, каналы вентиляции установлены.
    Кстати та стена где у меня каналы вытяжки-она уличная, т. е «холодная», поэтому решил там заложить 100мм минваты, в отличие от 50 по всем остальным стенам. Потолок будет 200мм.
    Теперь легкая приятная работа-обшиваем весь каркас стен (потолок не трогаем) ветрозащитной (дышащей) мембраной. Мебельный степлер в руки и айда погнали :pioner: (наши городских)
    Продолжу позже.
  5. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Мембрана на месте-все плотно с неб. натягом, никаких щелей.
    Теперь набиваем как раз необх. закладные крепления каркаса полоков и спинок а так же обрешетку крепления вагонки (лучше учитывая размер ваты-меньше стыков).
    Как видите вату у меня будет «держать» не только эта мембрана, но и поперечины м/у стойками каркаса.
    Далее работа в принципе так же легкая/приятная (если использовать приличную минвату).
    Укладываем плотненько -чтоб микроб не проскочил-никаких щелей абс. нигде.
    Сразу стало вдруг:)] глухо как в танке
  6. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Теперь фольга- основа термоса.
    Я взял самую мощную-100мкр-люблю все крепко. Не фольга, а :)] «листовое железо».
    Работа простая-но тут лучше вдвоем работать.
    Начали с потолка, предварительно набив на силовые балки каркаса контробрешетку-к ней и степлерим. Каждую скобку степлера проклеивал алюминиевым скотчем, так же тщательно все стыки, углы, выводы эл. проводки и каналов вентиляции. Вообщем ничего сложного.
    SDC10048.JPG SDC10050.JPG SDC10053.JPG SDC10055.JPG SDC10056.JPG SDC10058.JPG SDC10059.JPG SDC10061.JPG
    ТЕРМОС готов!
  7. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Двигаемся далее.
    В предыдущем посте (впопыхах), написал неправильно про обрешетку крепления вагонки.
    Именно сейчас она и появляется, вместе с дублирующими "закладные" брусками.
    Проверив правилом «плоскости» можно будет себе выставить оценку за каркас, и понять с того ли места :aga: свои (мои) руки растут.
    Впереди самое ответственное :pioner:- вагонка. Продолжу позже.
  8. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Наконец то добрался до самого «вкусного», но и самого ответственного этапа в постройке сауны-обшивкой вагонкой. Тут косячить не хотелось бы-материал не из дешевых, да и красиво хочется.
    С вагонкой мне повезло-у друга старинного свое производство (качество одно из лучших в регионе). Производство полное-от бревна-до готовой продукции в ассортименте.
    Посчитал-прикинул количество-раскрой. Спасибо :hndshk:другу-взял все в размер.
    Высота потолка в чистоте по плану 2100.
    Вагонка липа, сорт А. Палки просто отменного качества (геометрия супер/чистота обработки резцами-зеркало). Сухие спасу нет (влажность друг сказал 4-6).
    Напомню совсем не спец и вагонку шить впервые. Стены по моему плану дизайна будут обшиты вагонкой вертикально. В помощь (огромную!) был бюджетный двухплоскостной торцовочник ну и ручная малая циркулярка со 140мм диском. Крепить доски с другом решили саморезами- по 2 шт (саморез 3х30) снизу/сверху в «лицо» -закроется плинтусом, и по 2 (саморез 2,5х25) в паз вагонки. Сверлились конечно. Имхо наверно перестраховался с крепежом-но зато мертво.
    Начали с потолка-с «лобного» угла- т. е слева-направо.
    При этом с середины хотя бы постоянный контроль расстояния переда/зада каждой вагонки до правой стены- а то получим последнюю вагонку трапецией.
    Пошло быстро, за час потолок зашили. Вот он ровненький каркас-спасибо (себе).
    Далее сходу (азарт знаете ли пошел –результат быстро и налицо) выбираем «лобный» стеновой угол-и аналогично шьем.
    При этом для красоты вертикальные доски (по верху) ставим "ручей в ручей" и каждую контролируем уровнем, время от времени, аналогично потолку стреляем размеры от верха и низа каждой палки до конечного угла стены-чтоб без трапеций.
    Уф! вроде пока все нормально идет-не одну доску не испортили.
    Продолжу :hello:позже.
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Стены не так быстро пошли =углы, выводы кабелей освещения и датчика температуры печки, вентиляшка опять же потребовала поработать циркулем-лобзиком ну и головой немного.
    SDC10093.JPG SDC10097.JPG SDC10098.JPG SDC10100.JPG SDC10101.JPG SDC10105.JPG
    Не спешим-стараемся:pioner:для себя. Запах липы :super::super::super:обалдеть-работать в радость.
    Время не замечаем работа -просто захватила.
    УФ! Ну вроде :victory: как справились (хотя спецы может что и по делу раскритикуют).
    Продолжу ...завтра.
  10. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:
    Висячий каркас верхних полоков сварганили с сухого бруса 100х50 на ребро.
    Вообще весь пиломатериал на каркас самой сауны и полоков использовали только более/менее сухой (пару лет лежал проветриваясь у меня под "дырявой верандой"), все бруски каркасов полоков-строгали.
    Поняв, что каркас будет виден под доской полока (ширина то 90) при передней вертикальной зашивке, строганули брус до 90. Саморезами 6х150 намертвяк ч/з все закладные. Усилили сопряжения уголками. Прыгал-скакал :no:не шевелиться нигде.
    Проверили плоскость, уровень и линейные размеры- все ок.
    Обстановка будущей сауны начинает просматриваться.
  11. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Как видно появился свет в комнатушке-обживаемся. Запах липы :super:кружит голову.
    Доделали «переднюю стенку» каркаса верхнего висячего полока.
    Хотя одна нога в пол естественно имеется. Как ее поставили-конструкция стала совсем монолитной. Все ноги у нас на «резиновом» ходу-был крепчайший клиновидный армированный ремень от :aga:….комбайна.
    Далее была лавка. Для уборки по моему плану она должна задвигаться.
    Сделали.
    Каркас лавки чуток и левая направляющая скольжения попозже были немного переделаны.
    По ходу пьесы что-то еще немного добавили/меняли-все по месту- сауну то строю в первый раз!
  12. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Ну вот и впереди «момент истины»:close:.
    Как сработает задуманный дизайн и будет ли все удобно и практично.
    Спешить не будем.
    Итак обшиваем каркас верхних полоков. Начали с короткого-правого плеча буквы «Г» моего каркаса. Зазорчик м/у досками полока (25х90) делал форумный в 7мм.
    SDC10127.JPG SDC10130.JPG SDC10132.JPG SDC10133.JPG SDC10135.JPG SDC10136.JPG SDC10137.JPG SDC10138.JPG
    Ловим миллиметры-:pioner:стараемся. Каждую доску отрезали и подрезали по месту в 2-3 приема бегая к торцовочнику.
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Ввиду экономии и своего по плану дизайна при обшивке использовал еще и узкую рейку 45х16. Выдвижную лавку обшивали конечно вне сауны-она у нас и входит и:)]... выходит.
    SDC10140.JPG SDC10141.JPG SDC10142.JPG SDC10143.JPG SDC10144.JPG SDC10145.JPG SDC10146.JPG SDC10147.JPG
    Зашили ….че то как то быстро-за день.
    Продолжу позже.
  14. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Светильники хотел сделать сам-придумал свою конструкцию-трезво оценил-делать буду 2 дня.
    Пошел купил недорогие с липы по 300р. Примерили-понравилось-оставили.
    На фото везде слишком яркий свет-это пока в "процессе" вкрутили мощные лампы для работы.
    По плану наступила очередь «колхозить» ограду печки.
    Печка 1100мм высотой и 430мм в диаметре. Рекомендации размера отступа реек=100мм.
    Вообщем малость я это дело ужал-до 85мм. Чтоб окружность составляла 600мм-тогда у меня все вписывается.
    Техзадание мое (самому себе) было чтоб окрада была крепкая и устойчивая и главное с возможностью легкого снятия для возможности обслуживания печки-тэн например поменять и т. д. Думал Чапай думал….и пошел рыться в своих остатках-запасах материала.
    Каркас должен быть однозначно крепким. В идеале бы с нержи. Нашелся кусок с листа нашей доброй-настоящей нержи 4мм. Друзья почикали (идеально) плазморезом на полосы 30мм шириной. И загнули часть полос на вальцах в нужный мне диаметр 600мм.
    Сварили с другом нужную конструкцию нерж. электродами. Примерили.
    Вообщем к стене наша ограда крепиться 4-мя гайками-барашками (с нержи)-доступ рукой и снизу и сверху нормальный.
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Все швы сварного каркаса зачистил и отшлифовал городушку щеткой на болгарке.
    Заиграла матовым блеском нержи.
    Обшили с остатков 45-х реек, при этом сделали 4 ноги-опоры (как всегда на резиновом ходу) с доски полока. Саморезы конечно с нержи- еле нарыл.
    Пока смотрится-непонятно как, громоздко что-ли
