Делаю сауну в мансардном этаже
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем propan228, 14.03.17.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    Друзья, строю дом по проекту Лозанна, подробный дневник стройки здесь.
    Принял решение сделать сауну. Раньше жил в квартире, только мечтал об этом. А теперь все условия есть. Как представлю сколько всего нового и интересного ждет, в процессе реализации проекта. Энергия прёт, а руки чешутся.
    Мансардный этаж сейчас находится на стадии возведения стен. См. фото.
    Возникают следующие вопросы. Какую планировку лучше нарисовать, как разместить скамейки, печь, дверь? Как организовать пространство в релакс зоне, рядом с душем. Все усложняется наличием ужасного уклона крыши.
    Если говорить про техническую часть. В доме присутствует магистральный газ. Планирую купить печь на газовой горелке. Про недостатки газа, прочитал. А именно, про горение пламени 180 гр, а значит не возможности полноценно разогреть камни для образования супер пара. Про желательное наличие длинного дымохода. В моём случае расчетная длина около 2.5 метра максимум.
    Вопросов много...
  2. propan228
    propan228
    propan228
    Поиск идеи. например можно сделать стенку частично стеклянной. Насколько это дорого?
  3. propan228
    propan228
    propan228
    Последний мозговой штурм выдал такую планировку (см цветастую картинку с сауной)
    Остальные параметры помещений прилагаю.
  4. propan228
    propan228
    propan228
    Возможные размеры стеклянной двери.
  5. propan228
    propan228
    propan228
    Сделал замер предполагаемого помещения в натуре... во вложении картинки из инструкции печи.
    1. Если поставить печь ближе к стенке конька и отступить от стены 35 см, то дверь 600-1900 встаёт. Правда совсем впритык. возможно печь прийдется поставить в 25-30 см от стены. Критично?
    2. Условия по длине дымохода выполняются.
    3. Можно ли открывать стеклянную дверь внутрь сауны? По идее это должны быть безопаснее, т. к. тогда дверь при проходе заслонила полотном саму печь. Нельзя случайно обжечься.
  6. propan228
    propan228
    propan228
    Переосмыслил свой спа комплекс!
    Печь буду ставить максимально близко к стене конька. Далее сразу дверь, 60 см. Если в притык то влазит. Возникает вопрос, можно ли открывать дверь сауны внутрь!
    На повестке дня, как быть с вентиляцией, допустим приток будет из щели двери, а Вытяжной диффузор можно установить на минимальной высоте? Какой?
  7. propan228
    propan228
    propan228
    Пересмотрел много роликов на ютубе, про бани и сауны...
    Нормально себя прокачал считаю. Реализацию бани отложил на 2019 год. По моим прикидкам на материал и оборудование нужно 70 тыс.
    Форум читал читал, некоторые форумчане ведут себя крайне категорично. Очень много воды и флуда. Реально раздел завален бла бла бла...
    Из основных векторов:
    1. Релакс зона будет на коридоре между лестницей и дверью гостевой комнаты. Поставлю туда пару кресел из дерева, сейчас заложу пара проводов под релакс светильники.
    2. Вентиляцию буду делать финского типа. Т. е. приток под стеклянной дверью, вытяжка для залпового проветривания под потолком. Для вентиляции по время парения под полком в узкой части сауны. Т. е. подальше от печи.
    3. Вагонка будет обязательно с вентзазором. Цель сделать сауну которая будет много лет не пахнуть потом.
    4. Пол плитка. Жаль трап не сделать. Многие моют водой стены. Говорят пахнет меньше.
  8. Baulov
    Baulov
    Baulov
    Очень чётко все и интересно, обязательно пишите, что и как потом в процессе, тоже будем делать сауну на мансарде
  9. propan228
    propan228
    propan228
    Сейчас делаю вентиляцию, по бане меня сильно раскритиковали.
    Говорят в моечную нужно сделать канал для залповой вентиляции.
    Много вопросов, здесь спецов нет. Буду создавать тему в разделе вентиляция.
  10. propan228
    propan228
    propan228
  11. propan228
    propan228
    propan228
    Движуха...
  12. propan228
    propan228
    propan228
    Для реализации воздухообмена дома и по совместительству залповой и вытяжной вентиляции, куплена и внедрена труба с вентилятором Вилпе диаметром 160 мм. Калькуляторы показывают производительность достаточная. Регулятор оборотов установлен на 1 этаже в котельной. Если в доме жарится рыба, труба работает на максимальной мощности. Достаточно 1 часа, чтобы от запаха не осталось следа... конечно фартук также помогает.
    На пол было решено уложить ультра модное решение от кнауф - супер пол. Дороже. Однако через 10 лет плитка не отслаивается и не трескается. То что нужно. Проклейка стыков остуществляется полимерным клеем.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Насколько дорого не знаю, стекло увеличит потери тепла, на стеклянную дверь 1 Квт по памяти уходит.
    Раз сауна то почему не электрокаменка? с ней я думаю проблем меньше, чем с газовой.
    Вентиляция у электрокаменки сауны - воздух откуда пришел, туда и отдай.
    Не нравиться трап у душевого поддона и его слив, я заменил на обычный от ванны благо место позволяло, по сливу что-то как-то в стену, проблемы со сливом скорее всего будут.
    Спальня и рядом сауна, уверен там будет жарко и душно.
  14. propan228
    propan228
    propan228
    Для осуществления залповой вентиляции сауны и также вентиляции в принципе, предусмотрены следующие решения:
    1. Приток воздуха в парилку будет со стороны гостевой комнаты, это стенка смотрит в помещение где в 3 метрах находится окно. Значит движение свежего воздуха будет проходить минимальную дистанцию. Сделаю 2 анемостатата.
    2. В стене парилки смотрящую в моечную-душуевую сделаю два вентилятора, один будет включатся когда нужно обеспечить просушку парилки. После процедур. Второй будет вентилировать пространство пирога стены парилки, для просушки стен от пара.
    3. Для максимального потока вытяжки, предусмотрел усиленное крепление трубы куда вставляется анемостат. Таким образом он как пробка легко вынимается.
  15. propan228
    propan228
    propan228
    Загрунтовал стены аквастопом и наконец закрыл инженерию в стенке между сортиром и моечной. стыки проклеил бумажной лентой.
