1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть соединение необязательно? :faq:
    Схема, хотя бы такая.
  2. DJMix27
    DJMix27
    DJMix27
    Пока схема только в голове :faq:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нарисуйте как вы её видите .
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Что означает цвет? :faq:
  5. DJMix27
    DJMix27
    DJMix27
    Цвет ничего не значит, это просто автоматы одного номинала одного цвета, обозначал для себя. Схему нарисую выложу.
  6. DJMix27
    DJMix27
    DJMix27
    Предполагаемая схема
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    схема работоспособная, могу добавить такие рекомендации:
    1. Дублирование двух одинаковых автоматов подряд (АВ-63А в этажном щитке и АВ-63А на вводе) - плохой тон, пусть автомат 63А останется в этажном щите, а вы на вводе можете поставить рубильник на 63А или, что лучше - на 80А, хотя зависит от линейки выбранной серии.
    2. УЗО на слаботочный шкаф и его же - на холодильник - сомнительно, или разделять из на разные узо, или делать только на автоматах, а то обидно будет разморозить холодильник из-за помех в работе импульсных БП в слаботочке.
    3. Реле пуска - реле времени на задержку включения холодильника?
    4. Рубильник на всё - заменил бы на автомат на один номинал ниже вводного, например АВ-50А, т. к. в случае с рубильником - перегрузка вызовет отключение вводного автомата и вместе с этим - неотключаемые линии погаснут вместе с холодильником
    5. УЗО выбраны правильно, по цене 63А почти не отличается от 40 или 32, поэтому выбор его оправдан
    6. На теплый пол - поставь диф-автоматы
    7. на духовку В20 - это примерно 4 кВт ограничение, хватит на духовку? если да - то кабеля 2,5 хватило бы.
    8. Так же стараюсь на ванную (как влажное помещение) ставить УЗО на 10мА, соответственно тогда - на розетки свет стиралку и посудомойку - его одного будет недостаточно, лучше на две части разбить, например свет и розетки
  8. DJMix27
    DJMix27
    DJMix27
    Спасибо за рекомендации, у меня несколько вопросов:
    1. По п. 4 я так понимаю нужно использовать двухполюсной автомат?
    2. По п. 8 не знаю как поступить у Legrand на 10 мА УЗО только с номиналом на 16А, стиралку и посудомойку можно повесить на один автомат?
    3. По п. 6 ДИФ автомат один на все теплые полы или на каждый (но это будет очень затратно)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. "Неотключаемые" линии - от лукавого.
    2. Если у Вас паранойя насчет сохранности продуктов - холодильник подключите к отдельному УЗО.
    3. Количество "световых" линий можно сократить
    4. Количество "розеточных" линий можно сократить
    5. Кондеи, теплые полы и большинство "световых" линий без диффзащиты.
    6. Реле задержки включения холодильника лишнее.
    7. Большинство ДШ не мощнее 3,5 кВт, АВ достаточно 16А.
    8. В характеристике В в новостройке нет необходимости.
    9. При такой схеме шкаф 48М явно маловат.
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @СтранникXXI, поясните пожалуйста, почему реле задержки включения холодильника лишнее?
    У меня, например, прямо на обложке инструкции к холодильнику написано, что включать не ранее, чем через пять минут после отключения.
  11. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    п. 1. у вас в квартире система TN-S, она допускает разрывать только фазный провод, поэтому установка однополюсного автомата - не запрещена, но установка двухполюсного - всё же лучше в плане аварийных ситуациях, когда вместо нуля могут подать фазу
    п. 2.
    Согласно ПУЭ-7 (п.7.1.83): суммарный ток утечки сети, с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников, в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО.
    При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    Т. к. квартира небольшая - длинами кабеля пренебрежём.
    Остаётся допустимых 3,3мА утечки (1/3 от 10мА) - а это 8А или 1,7кВт - если уложитесь стиралка+посудомойка, то можно
    п. 3.
    Если даже на один диф - то заводить отдельными группами, т. е. каждый теплый пол - отдельным кабелем от щитка - это на случай, если один пробъёт, то можно было бы другими продолжать пользоваться.
    Сказать тут ничего конкретного не могу, была, например, такая тема https://www.forumhouse.ru/threads/35327/
    по мне - изоляция греющего кабеля со временем будет деградировать (гарантия на изоляцию у именитых производителей - до 20 лет) и утечки будут возрастать, я бы на каждую комнату - выделил свою диф на 10мА, но можно рискнуть на один диф посадить 30мА, но отдельными группами.
  12. DJMix27
    DJMix27
    DJMix27
    Спасибо, в принципе все понятно, единственное по влажной группе - сильно критично использование УЗО на 10 мА или можно оставить как есть?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Задержку включения можно установить на общем РН.
    2. Большинство современных холодильников имеют встроенную функцию задержки включения.
  14. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    не критично. 90% квартир в РФ и этим не оборудованы.
  15. DJMix27
    DJMix27
    DJMix27
    Здравствуйте! Скажите по п. 1 можно установить рубильник на 100А?
