Пробивает теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем georgf, 03.06.09.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Недавно выяснил что теплый пол в ванной где то пробивает, переключил его через УЗО 30мА, но его не выбивает. Как померить ток утечки, найти место пробоя? Насколько это опасно при условии хорошего заземления всех мет. частей в ванной и наличии УЗО?
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А теплый пол заземлен?
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Там нечего заземлять, заземление не предусмотрено, производитель про него ни слова не пишет.
  4. Jansen
    Jansen
    Jansen
    А почему Вы решили, что пробивает именно теплый пол? Чтобы окончательно убедиться - поставте УЗО на 10 мА, если выбивать не будет, причина может быть в другом.
  5. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    "Пробивает" - это как? Почему так решили? Симптомы какие?
    Для проверки:
    1. отключите вводной автомат
    2. отключите нагревательный элемент и датчик температуры тёплого пола от устройства регулирования.
    3. смочите пол в комнате водой.
    4. нужен тестер. Желательно тот, что используют электрики для проверки сопротивления изоляции, - стрелочный с динамо ручным, чтоб дать напяжение. Если нет такого, начните с любого тестера - один шуп на влажную тряпку на полу комнаты, вторым поочередно на контакты отключенного предварительно нагревательного элемента и датчика температуры.
    5.результаты измерения - в студию:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Мда, ребята. Что-то у меня резко ухудшилось желание иметь теплый электрический пол :-(
  8. georgf
    georgf
    georgf
    Симптомы такие: стоя босиком на полу мыл руки под краном и почувствовал странное покалывание на ссадинах на руке! Если одеть тапки то ощущение пропадает, или если ссадин нет то вообще ничего не чувствуется. Взял пробник и на кране увидел напряжение, и на других железных деталях. Сначала думал бойлер или ПММ, отключал их но ничего не менялось. Потом отключил пол и напряжение утечки пропало. Вот так вот :(
    Тестер про который Вы пишите назыывается мегометр, у меня его нет, а обычный ничего не показывает. Видимо утечка очень мала, но все равно не приятно так жить.
  9. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Если есть напряжение на кране, то он не может быть "хорошо заземлен".
  10. Kerk
    Kerk
    Kerk
    Есть специальные приборы для проверки УЗО.Если не верите,то я вам дам проспект с данными на эту тему,и не нужно трендеть
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    С чего вдруг? Ещё ничего не известно, мало что ясно а у вас уже мысли...
  12. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Можно измерить токоизмерительными клещами, обхватив ими вместе фазу и ноль, к которым подключен теплый пол, при отсутствии тока утечки показание на дисплее будет равняться нулю (принцип УЗО) или мултиметром, у него есть функция измерение мА, намочить пол как советовали выше, один конец к мокрому полу другой к нулевому проводнику( хотя этот метод не очень), кстати заземление теплого пола в ванной делают так, сверху теплого пола укладывают металический экран соединненный с нулевым защитным проводником.
  13. Tishina
    Tishina
    Tishina
    УЗО выбьет,если вы намочите пол и будете стоя босиком мыть руки
    Заземление нужно было делать.
    И всёже проверьте как заземлены ваши трубы и куда это заземление подключено.
  14. georgf
    georgf
    georgf
    Поищу пожалуй токовые клещи, но боюсь погрешность прибора окажется сравнима с током утечки.
    Заземлить ТП мет. сеткой мне никак, у меня пленочный пол, такой www.caleo.ru
    Заземление - контур из вбитых на 1,5 м в землю столбов забора, трубы полагаю заземлены по воде, к тому же заземлены бойлер, стиралка и поддон душевой кабины.
  15. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Принципиально не важно какой ток утечки, 5, 10 или 15 мА, сегодня 5мА, взавтра 50мА. Смотрел вашу ссылку, привожу цитату из нее "Главное – тщательно заизолировать места отреза медной фольги и контакты", т.е места где искать утечки тока очевидны. Еще одна цитата"Для электрической и гидроизоляции применяют битум, силикон и другие материалы", почему поверх слоя битума нельзя положить металический экран?
  16. georgf
    georgf
    georgf
    Для такого обогревателя нельзя размещать металлические предметы поверх пленки, т.к. они мешают распространению ИК энергии. Пленка не просто греет пол, но и излучает тепло вверх через напольное покрытие. У меня в квартире обычный ТП, кабельный, а в загородном доме пленочный (ИК), разница чувствуется, ИК комфортнее и вроде экономичнее.
